Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 91
Тема: Усилитель класса Т - обсуждение
  1. #21
    По умолчанию Re: Усилитель класса Т - обсуждение
    Для мультимедиа и портативной магнитолы сойдет и это
  2. #22
    из преисподнии
    вероятно, но я исходил не из этого, а из того, что не смог уловить идеи в вашей фразе -"определяется углом отсечки выходного каскада нагруженного на динамик"
    Не уловил, потому как есть топологии, где в зависимости от уровня сигнала к нагрузке(динамику) подключаются каскады с разным углом отсечки - самый явный пример QUAD-405...
    Prophetmaster - этот класс (точнее топологическое решение) создавался для "массовок": Nigth-Party, NonStop-Party, Chill-Party и т.д.
    Для автомагнитол - это класс Н...
    Последний раз редактировалось Hennady; 30.09.2009 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
  3. #23
    Hennady,
    Если я всю ночь в ночном клубе просижу под звуки усилителя класса D, то у меня уши завянут, а может и голова лопнуть
  4. #24
    из преисподнии
    Hennady, Если я всю ночь в ночном клубе просижу под звуки усилителя класса D...
    в ночном клубе надо "тусить" , а не штаны просиживать...
    ... то у меня уши завянут...
    Главное, чтобы "главное" не завяло , а уши ....да хрен с ними - один раз живем
    ... а может и голова лопнуть
    От бытовых проблем голова чаще "лопается"
  5. #25
    Hennady,
  6. #26
    Prophetmaster, да ну, бросьте, скорее всего, в вашем клубе уже давно используется class D, как и на эстрадных выступлениях, в аэропортах/вокзалах, в телефонах итд.
    Hennady, неа, просто хз между чем угол, в общем подозреваю, что пишете вы не особо близко к исходному тексту, а самому рыть этот техт мне лень.
  7. #27
    из преисподнии
    ....Hennady, неа, просто хз между чем угол...:
    угол отсечки - половина той части периода, в течение которого проходит ток...
    .... в общем подозреваю...:
    в общем не знаешь
    .... а самому рыть этот техт мне лень.
    неудивительно
  8. #28
    IVX,
    Я хожу туда, где мне звук нравится, клуб Jazz Town, например, на Таганской площади, а на дискотеки бумц-бумц я не хожу - не интересно, да и возраст уже не тот
  9. #29
    из преисподнии
    ...Я хожу туда, где мне звук нравится, клуб Jazz Town...
    супер - этож другое дело...
    ... а на дискотеки бумц-бумц я не хожу ...
    ну так это для "молодняка", хотя желание самому "подрыгаться" иногда возникает ...
  10. #30
    Prophetmaster, нууу джаз и не нуждается в этих киловаттах. Пару лет назад, возможно даже и в этом форуме, кто-то приводил статистику по прокатным усилам для гастролирующих "артистов" и уже тогда было под 80% class D, а так же приводились копии тех.райдеров разнообразной поп-эстрадной шушеры, где чёрным по белому были заявлены class D Powersoft, если путаю чего, надеюсь меня поправят занятые в этом бизнесе влабовцы.
    Hennady, понял, понял, но плохой вы учитель палюбооому, ей богу, физрук -мэйби ок
  11. #31
    из преисподнии
    ...Hennady, понял, понял, но плохой вы учитель палюбооому, ей богу, физрук -мэйби ок
    Хоть физрук - и на том спасибо .
    Мне тоже "рыть" лень
  12. #32
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    ага, только высокочастотного
    Вообщето класс работы усилителя мощности определяется углом отсечки выходного каскада нагруженного на динамик - для импульсных усилителей угол равен 0,
    вот: http://gete.ru/post_1195847794.html
    Если рассматривать как результат отсечки ток в нагрузке, то не нулю, из-за dt.
    После LC, картинка с отсечкой почти такая же как и в АВ.
    mierelectronics.ulcraft.com
  13. #33
    Hennady,
    Бывает, когда теплая компания, но все равно, лучше под дискотеку 80-х, а не под кислотину
    IVX,
    Их понять можно - лишний вес на гастролях создает много проблем.
  14. #34
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    слышал, что в лидерах проката Lab Gruppen (тот же D).
  15. #35
    да излишество это, создавать некие замысловатые терминологии, ничем не помогающие понять суть процесса, а только путающие чайников.
  16. #36
    Частый гость Аватар для awtoap
    Так оно и есть, только вот он класса АБ, а его блог питания импульсный + изменяет напругу в плечах в зависимости от усиливаемой полуволны сигнала...
  17. #37
    Обыкновенны
    ---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее сообщение в 20:24 ----------
    Просто усилитель) класса D но) меняющий частоту дескретизации0 все остальное так-же- тока ключи внешнии))
    ---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение в 20:30 ----------
    Выходные фильтры) настраиваем на верхнюю полосу пропускания)) на разомкнуктых по магнитной связи сердечниках)) альсиферы и пермалои в кольцах от компов не ПОДХОДЯТ)) все работает как здрасти))!
  18. #38
    Пятигорск
    "....Класс Т (Tripath) похож на класс D, только вместо аналоговой обратной связи с выхода фильтра используется цифровая обратная связь в обход выходного фильтра. Таким образом, из цепи обратной связи исключается задержка, связанная с постоянной времени фильтра. Ввиду того что искажения усилителей классов D и T связаны с ошибкой времени включения и выключения, обратная связь усилителя класса T построена на коррекции момента переключения транзисторов. Усилители классов D и T потребляют ток даже в случае отсутствия сигнала, потому что в них постоянно присутствуют мощные высокочастотные импульсы. Это приводит к протеканию значительных реактивных токов и генерации тепла...."
    Действительно , похоже на рекламный бред
    booster©, у трипата свой собственный кризис, ещё в 2006-2007 они загнулись, теплилась надежда, что кто-то их прикупит за копейки, но даже таковых не нашлось. Своего рода пирамида, типа МММ.
    А кризис их , очевидно , совсем доконал Ну что же , значит - и в кризисе есть свои хорошие стороны
  19. #39
    Это типа тот же Д класс с динамической рабочей частотой? Я слышал именно про такой класс Т.
  20. #40
    camelot
    собрал т класс, звучит! мнения экспертов можно больше не слушать иногда легче купить и послушать самому. через пару дней устроим состязания с 33-й лампой. послушаем отпишу.
