Страница 26 из 44 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 861
Тема: Винил корректор
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Винил корректор
    Назрела мысля о сем чуде! Кто чего скажем?
  2. #501
    SMD-n
    Ссылка Re: Винил корректор
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Повторитель только согласует сопротивления источника и БТ, не усиливая напряжения сигнала, а зачем? Имеем сумму шумов ПТ и БТ. А если бы усилил - хотя бы в три раза, то и сопротивления согласовал бы, и шумы БТ отошли бы на второй план с выигрышем не лишних 10 дБ.
    Из доступного, что получилось.
  3. #502
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Винил корректор
    Что то развернутый диффкаскад Q2 и Q3 както не очень ...
  4. #503
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Точно. Излишествами занимаешься, красивости применяешь.
    Тут ведь какое дело, SMD-n. Ты хочешь создать входной малошумящий дифкаскад на ПТ и охватить его ООС. Так охватывай его глубокой ООСью, иначе не получишь прибыли на вложенный капитал. А для этого во втором каскаде нужен ОУ или дифкаскад с нагрузкой на ТЗ, как у Холтона, см."Радиотехника УП-001" или УК Сухова. Схемы УК с ОУ тоже есть. Кстати, аудиофилы очень хорошо о ней отзываются.
Название:	Рис. 2. УК, Dual CV1460..jpg
  5. #504
    SMD-n
    А что смущает-то? Функцию свою каскад выполняет, искажений практически не вносит, при всей своей простоте...
    Мне не удалось сделать лучше другими средствами, либо надо ставить ОУ, а это - "не в кассу".
    - Точно. Нет тому разумной альтернативы, разве что - лампу ставить. Более линейного варианта не знаю.
    Капиталу вкладывается не много - на рупь в базарный день , выгоды несомненно больше.
    Про организацию питания такого решения по сравнению с ОУ и себестоимость тоже стоит подумать.
    Скорость действия ОООС будет ниже, чем ОС одного каскада по объективным причинам, сигнал меньше пути проходит. А с учетом того, что в реалиях на эту длинную цепь наведется бог знает что, и сама связь может иметь реактивность абсолютно не нужную. Которая скажется опосредованно на устойчивости, скорости реакции, установлении переходных процессов, шумам в итоге.
    Для меня длинная ОООС - это как автогеном выпаивать SMD элементы, да можно, эффективно и быстро, но зачем же?
    Я могу быть не прав или чего-то не знать, но ОС так работает:
    - сначала искажения, затем вырабатывается сигнал ошибки . И только затем с помощью сигнала ошибки отрабатывает исполнительный элемент, который должен убрать ошибку... Но он ее не убирает, а генерирует ошибку с другим знаком, чтобы скомпенсировать первоначальную... В зависимости от длины пути и количества и качества элементов этот процесс переходит в колебательный. Потому приходится принудительно корректировать систему, загрублять, чтобы она не реагировала на частотах близких к автогенерации. И это всегда в минус скорости реакции.
    Итого , учитывая, тот факт, что чем больше узлов в системе и чем она длиннее - тем больше временных "люфтов" ( по аналогии с механикой ) и значит будет больше внесено мусора самой системой, чем есть первоначальная ошибка.
    Вывод для себя сформулировал такой, надо ОС короткая, быстрая и простая, с рабочей полосой частот в десятки мГц. Без изменения коррекции в зависимости от частоты сигнала.
    Вот и выплывает пассивная цепь RIAA + пару усилителей..
    На правах изобретателя велосипеда.
    - Спасибо за информацию, такой вариант моделировался ранее в этой ветке мной. Результаты очень не плохие показывала в МС9, по звуку - не знаю. Этот вариант был отметен , как не вписывающийся в концепцию - без ОУ, без частотозависимой ОС.
  6. #505
    Вносит, ещё и как.
    Тебе бы костюмы для Хеллоуина разрабатывать, ты бы из рулона туалетной бумаги Годзиллу сделал. На самом деле ничего в глубокоООСных усях нет ни страшного, ни сложного, ни тормознутого, потому, что всё тормознутое не любит глубокоООСных усилителей.
  7. #506
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Есть у ТИ такой ОУ - ОРА2211 с заявленными шумами 1,1 нВ\ корень квадратный(Гц),
    интересно, есть ли смысл вешать транзисторы к нему )))), когда можно собрать корректор по композитной схеме, например, ОРА2211+АД811.
  8. #507
    Надо прикинуть по стоимости и времени доставки. Если дешевле и быстрее собрать самому, то одно дело, а если много времени и денег - то другое.
  9. #508
    из преисподнии
    Скорость действия ОООС будет ниже... с учетом того, что в реалиях на эту длинную цепь наведется бог знает что...скажется опосредованно на устойчивости, скорости реакции, установлении переходных процессов, шумам в итоге.
    ... ОС так работает: - сначала искажения,... затем .. исполнительный элемент, который должен убрать ошибку... Но он ее не убирает, а генерирует ошибку с другим знаком, чтобы ... В зависимости от длины пути и количества и качества элементов этот процесс ...принудительно ... реагировала на частотах близких к автогенерации. И это всегда в минус скорости реакции.
    Итого , учитывая, тот факт, что чем больше ... "люфтов" ( по аналогии с механикой ) и значит будет больше внесено мусора самой системой, чем есть первоначальная ошибка.
    Вывод для себя сформулировал такой, надо ОС .. в зависимости от частоты сигнала.
    Вот и выплывает ..... На правах изобретателя велосипеда.
    это вообщето адекватный чел писАл
  10. #509
    Аватар для igorkuz
    Есть ещё более интересная микросхема. AD745 называется. И AD811 к ней буфером. Два камня в канал, а играет так, что пальчики оближешь! Проверено.
    Кузнецов Игорь
  11. #510
    SMD-n
    Себя, я так понимаю, ты относишь к адекватным?
  12. #511
    из преисподнии
    К твоему схемотворчеству в этой ветке отношение точно не имею...
  13. #512
    SMD-n
    Когда будет скучно, поверх шин питания на плате пропаяй экран от кабеля (оплетку) . Затем минимально коротким путем (физически) перепаяй ОС нормальным проводом. Искажения должны упасть относительно первоначального варианта.
    Может не все так просто с ОС?
    А ты говоришь Годзилла...
  14. #513
    SMD-n
    Вносит, ещё и как.
    Если это вносит, то что такое "не вносит" ?
  15. #514
    Срав? ни?
    Свою Кг этой схемы с Кг подобной же, но на обычном дифкаскаде.
    (Уже сто раз писал про разогнутые ДК, и всё равно, найдётся не читавший).
  16. #515
    - Аватар для Olegyurich
    Прикольная схема, а на НЧ как спектры?
    avtech@palabs.ru
  17. #516
    Я в этой теме чайник, но по случаю досталась вертушка ария-102 с гзм-155, хотелось бы ее запустить.
    Какой корректор имеет смысл сделать, чтобы несложно и сердито, чтобы качество полученной связки лимитировалось все-таки не корректором, а славными советскими девайсами - столом и иглой?
  18. #517
    Думаю Никитинского для Арии выше крыши, а проще схема вряд ли найдется.
    avtech@palabs.ru
  19. #518
    Да, я поизучал вопрос и согласен. никитинский самое то.
  20. #519
    SMD-n
    НЧ не ВЧ, глубина ОС там самая высокая, если емкости не экономить, искажения будут не хуже.
    Схема гибкая, по вкусу можно и полевики и биполяры применять...
    Последний раз редактировалось SMD-n; 06.10.2009 в 23:18.
  21. #520
    Аватар для igorkuz
    Audiomaniac, Можно и на NE5532 сделать.
    Кузнецов Игорь
