Страница 6 из 120 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 2383
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Казань
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
  2. #101
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Цитата Сообщение от Kaskad Посмотреть сообщение
    так без ватина горбик 70 герцовый, гудёж одним словом, дядьки старые, так должно быть?)))
    Если ящик"кривой" никакой ватин ему не поможет!
    Программа Вас просто лечит!
    Вы ведь даже не учитываете резонансы которые будет вносить порт,а они как раз и съедят тот Ваш горбик!
  3. #102
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Старые дядьки, а если вообще там ничего не глушить? Я, когда делал Х1, вообще поленился что либо заглушать. Призвуков не наблюдаю....
  4. #103
    Об этом писалось выше, какие блин призвуки в нормально сконструированном и собраном ниже 100 гц!?? Гасить надо вибрации, при необходимости!
  5. #104
    Клон
    ХМАО
    Гаси Люберов...
  6. #105
    Челябинск
    Вот и я про это! В данном диапазоне частот и при таких размерах ящика стоячих волн и отражений внутри не бывает. А про вибрации...все собираюсь попробовать материал типа "бикрост". Толстый и вязкость приличная (не на морозе конечно). Кто что скажет?
  7. #106
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    почему два одинаковых ящика с одинаковыми бошками звучат по разному, а именно оддача с поглатителем, в раёне 45-55гц сильнее чем без него? ухом слышно,(в одно и том же месте, при одинаковых условиях
  8. #107
    Самый лентяйский вариант использовать материалы Бимаст , Вибронет , Визомат...
  9. #108
    Ящик один и тот же, а демпфирование разное... И не факт, что при болеее "сильной отдаче" бас становится "более быстрым" и "неватным"...
    Выше речь шла о том, что нет смысла бороться со стояками на частотах менее 100 Гц, и только...
    Вот тут была попытка рассуждений на аналогичную тему - но не факт, что это истина.
  10. #109
    Какова частота раздела кроссовера, каков фильтр и порядок!?
    Отдача с поглотителем, может быть только ниже ,чем без него ,просто если вы режете достаточно высоко ~ выше 80 гц и низким порядком фильтром то пролезающий мидбас маскирует более низкочастотный спектр!
    Набив ящик демфирующим материалом(в Вашем случае ватином) Вы чуть "душите" мидбас,за счёт чего низ становится более рельефным и "контрастным"...
    Последний раз редактировалось subsonic; 30.09.2009 в 11:25.
  11. #110
    какраз всё заканчиваеться на 80, скорее так и есть
    скажите, а на улице какой басовый диапазон ефективен, от 50гц??(радиус 20 30м)
  12. #111
    Кластер из 6 сабов БП-4 в конфигурации 18"х2 на расстоянии 40 метров, на частоте 50-55 гц развивал среднее рабочее давление 123-125 дБ...
  13. #112
    Республика Беларусь, г.Гомель
    Любой наполнитель будь то синтепон, вата ,ватин снижают чувствительность оформления но не гасят вибрации корпуса!
    Эффективней пройтись резино -битумным гидро или вибро изолом!(авто антигравий)
    Относится ли это правило к ФИ и закрытой камере рупора? А то уже напихал синтепона в ФИ. Нужно ли вынимать?
  14. #113
    Набивка вентилируемой камеры очень интересно влияет на звучание именно бытовых сабов, в набитом ящике чуть потише, но зато"утробней"!
    В Про изделиях больше интересней получить панч , чем бас "обнимающий ноги"...
  15. #114
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    мне кажется, или БП4 именно для панча и придуман, тяжело как то низко заставить работать - любую голову. (это я по расчетам сужу)
  16. #115
    ДВР
    "Концертники" действительно очень тяжело заставить работать BP-4 в SUB-диапазоне, а вот не PRO-шки довольно-таки низко могут играть в BP-4Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #116
    расчёты и реальное звучание вещи сильно разные!
  18. #117
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    Так а чертежик то реально увидить?????
  19. #118
    первый пост читай, к subsonic
  20. #119
    Украина. Одесса.
    А можно поточнее насчет Х1. Меня тоже итересует такой проект. Если не трудно сцылочку на конструкцию вашего Х1-го. Спасибо за ответ
  21. #120
