Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Что скажете об усилке?
    По умолчанию Что скажете об усилке?
    центр вселенной
    По умолчанию Re: Что скажете об усилке?
    класс А исчез,линейность тоже..
    Легким движением руки вдуваете на выход сколько надо.
    и что осталось от оригинала?
    Меня интересуют параметры УМ, а не его оригинальность.
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Lemmy Посмотреть сообщение
    Hennady, линейность упадет...
    Согласен, но линейность за счет ООС в схеме, работающей в классе А - это както до "коряво" ...
    ...мощность тоже немного....
    не немного, раза в два , поэтому акустику придется брать с чувствительностью больше на 6дб...
    ... класс А исчез,линейность тоже..
    осталось на вход присобачить дифкаскад и сделать двухполярное питание..
    Последний раз редактировалось Hennady; 29.09.2009 в 15:43.
    ДВР
    Боже ж ты мой! Сколько лет, сколько зим!
    Я аж прослезился.
    Лет, так 30 назад, не больше конечно, собирал это чудо. Даже табличка та же самая осталась.
    Блин, и доползла же схемашка до наших дней...Только транзисторный фильтр по питанию по дороге потеряла...
    Вечерком нужно 100 грамм за встречу опрокинуть.
    Ща-а, я ща тоже чего-нибудь древненького поищу...
    О! Трансформаторный мост на П210А подойдёт?!
    из преисподнии
    ....О! Трансформаторный мост на П210А подойдёт?!
    Для зарядки аккумуляторной батареи вполне
    А я бы не иронизировал... и не потому, что более 30 лет прошло...
    Просто схема выглядит более логично, чем современные "из пушки по воробьям" - обуздание 120 дБ УН-"камня" глубокой ООС, ИМХО.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Позвольте и мне вставить свои "пять копеек". Эту схему ради любопытства собирал около года назад. Усилитель работал просто замечательно, на слух не хуже Фолловера , правда, транзисторы все были мотороловские, конденсаторы - ELNA, выходной - RIFA, в питании стоял электронный дроссель на IRFP9240...
    ДВР
    Hennady,
    Aquarius,
    Тема: см. выше.
    Я это сказал-написал, от чистого сердца. Схемашка белее, чем 30-й давности сподобилась под старость хорошо звучать на более-менее приличной базе.
    Так, что, Aquarius, иронизирует Hennady в сторону моста на П210А. Заменитm согласующий транс, поменять 210-е на какие-нибудь санкено-тошибо-мотороллеры и тоже зазвучит!
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 29.09.2009 в 14:22.
    Так, что, Aquarius
    тоже вспомнились 1972-75 года. Расчувствовался я, понимаешь...
    ДВР
    Понимаю, друг... Тоже слезу пущаю по своей радиодевственности...
    А я знаю - почему Henna на меня злится. Я у него длинющий "хамер" поиграть выпрашиваю, пока он свой новый "дарлингтоновец" продвигает.
    из преисподнии
    ...А я знаю - почему Henna на меня злится.....
    Я злится на Vjumajlo - вот это новость
    А мне казалось, ты с паяльником в руках родился и о таком помнить не можешь.
    Чтото я начал подозревать что он незаметно самовозбуждается..
    т е при отсутствиии питания всё хорошо, тишина.. а в звук чтото да вносит, кажется..
    Если я добавлю те детали которые пунктиром указаны, не учитывая их плюсов, минусы они дадут?
    г. Ижевск
    Можно попробовать сделать следующее:
    - убрать ПОС (С4);
    - зашунтировать С1, С3 ВЧ плёнкой (полистиролом, слюдой, керамикой) 0,01-0,05 мкФ;
    - срезать полосу частот в районе 60кГц (хотя лучше выше 200 кГц, попробовать), для этого параллельно R5 повесить ВЧ кондёр ~ 1000 пФ (для 200 кГц - ~200пФ);
    - свести в "звезду" питание и землю около питающего электролита;
    Это всё равно желательно проделать для улучшения звучания, так сказать.
    Пунктирную цепочку поставить, если уже ничего не поможет.
    С уважением, Александр.
    а чем эта пунктирная цепочка так страшна?
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Возбуд лечится или Миллером: Скорр пару десятков (сот?) пик от Б к К Т2, или Скорр до 1000 пик от К Т2 на общий. Поищи по Паяльнику, ключевое слово JLH, сиречь сокращёное имя автора - английского инженера Джона Линсли Худа, Царствие ему Небесное.
    г. Ижевск
    Появляется ёмкостная нагрузка на выходе усилителя, и снижется скорость нарастания сигнала.
    P.S. Да, ещё по питанию ВЧ плёнку поставить поближе к выходным транзисторам, а лучше - прямо на ноги.
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Sagittarius
    Мне думается, что предложеные способы снижают скорость нарастания, и искажения на ВЧ вырастут. Их следует применить, если не помогут безущербные варианты.
    Усь хотя и мелкоООСній, но не скорректирован, да и транзисторы стопудово применены довольно высокочастотные, так что совсем без потерь не получится. А как ты хотел? У меня вообще по поводу любой лишней пикофарады Скорр на отставание истерика на 5 часов, и то ничего.
    г. Ижевск
    Ну, это быстро у вас, я могу неделю-другую размышлять.
    ДВР
    Пролистал эти 2 странички и только чичаз въехал.
    Какое отношение к рассматриваемому усилителю имеет отношение схемка усилка, приведённая singles123?
    Нанаец с вьетнамцем тоже похожи.
    Схемы так же родственны, как пингвин со страусом.
    Думай. Думай всегда…
    А какие выходники поставить лучше?, или и кт803 нормальные?
