Страница 17 из 35 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 689
Тема: Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    По умолчанию Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    Ну что, начинаем многостраничное обсуждение. (что сейчас будет )
    http://overture.org.ua/?p=153
    ЗЫ: вечером его буду слушать, отпишусь.
    Последний раз редактировалось V R P; 19.03.2010 в 12:35.
  2. #321
    Сочи
    По умолчанию Re: Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    Вроде, там не кривыми руками сделано. Очень даже аккуратно.
  3. #322
    Симферополь
    Candidate, я тоже сначала думал мотать самому трансик... но потом передумал... в Эльфе готовый стоит 2,5 бакса всего...
  4. #323
    Сочи
    Уважаемый автор!
    Хотелось бы услышать рекомендации по подключению данного ЦАП к компьютеру.
    В наличии имеется USB-конвертер и VIA Tremor с "честным SPDIF". Какой вариант предпочтительнее (про ограничение ЧД через USB я помню)? Есть ли еще какие-то варианты?
    И чем из софтинок стоит пользоваться?
  5. #324
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Я не автор, но предпочёл бы ресемплировать софтово в 96 кГц (фубар например) и по SPDIF подключать. Как я понял, любит этот ЦАП высокие частоты дескретизации. Скоро сам попробую...
  6. #325
    Павшинская пойма
    Так кто его собрал, как звук?
    С уважением Дмитрий.
  7. #326
    Ханты
    Dmitry Korneev, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=26540
    Скоро, надеюсь, и мой на подходе.
  8. #327
    Сочи
    По умолчанию
    ...мне например такой цап не нужен. Не из-за автора, который его создал, а просто не нужен...
    Эконом класс. еще спорное техническое решение организации выхода.
    Дешевизна схемных решений даст такойже звук IMXO
    ...Лов енд может еще меньше. Игрушка для создания звуков
    И вдруг:
  9. #328
    Павшинская пойма
    Хочется мнений услышать
  10. #329
    Сочи
    Maximum через неделю опишу впечатления.
    Осталось только NE5534 поменять.
  11. #330
    Ханты
    На что?
  12. #331
    Сочи
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    На что?
    На работающие
  13. #332
    Тремор, фубаром ресемплировать в 192 c помощью Сокс с параметрами sox -v -b 90 -p 35 -a , в цапе ЦФ в режим монотонного ЦФ включать
  14. #333
    Сочи
    По умолчанию Повторение DAC Picardian chord v1.0 by Candidate
    Собрал рассматриваемый ЦАП.
    Nazаr, спасибо за схему и ПП, SergioT – за набор деталей!
    Уже неделю слушаю в составе моей системы.
    На сборку ушло несколько вечеров, не обошлось без моих ошибок. Отдельно хочу поблагодарить автора за оперативную техническую поддержку.
    По трассировке печатной платы: считаю, что автора зря критиковали, на мой взгляд, разводка получилась компактной и грамотной – это самое главное, а неудобство пайки устраняется рациональной последовательностью установки ЭРЭ.
    Плюсы:
    + Чистый звук – первое, что радует
    + Очень хорошая детализация без ущерба мягкости
    + Супер-ВЧ, даже лучше и правдивее, чем AD1853
    + Проработанный низ
    Минусы:
    - Выделаются частоты (а не инструменты, как у 1541), то есть нет ярко выраженной музыкальности, как у Увертюры
    - Отсутствует **бархатность**, которой меня всегда радовал BurrBrown
    Интересно отметить, звучание устройства (или субъективные ощущения?) стало заметно меняться после третьего дня работы. ВЧ стали более естественные, добавилась мягкость, низ стал компактнее и чётче.
    Общий вывод: примерно за 100$ получилось устройство, которое обыграло все мои удачные проекты на 1853/1955 естественностью звучания. Самое удивительное, что ВЧ мне больше нравятся у Picardian Chord, хотя принято хвалить за ВЧ именно AD. Если же сравнивать с Увертюрой, то действительно Picardian Chord не дотягивает по СЧ и музыкальности – но это уже другой ценовой диапазон в первую очередь.
    По тепловому режиму: при "паспортных" напряжениях в аналоговом питании LM-ки греются терпимо даже без радиаторов, думаю, радиатор окончательно решит проблему.
    Операционники THS4131 прилично нагреваются. На них просится хоть какой-то теплоотвод.
    По перемычкам. Без DEM вообще слушать нельзя, а DM тяжело определить, но больше нравится тоже с перемычкой. Справедливо для всех ЧД.
    Отдельно стоит отметить, что с появлением Picardian Chord мне удалось прослушать несколько Гб виниловых оцифровок с ЧД 96 и 192 кГц, которые раньше "пылились" на винчестере. Это произвело отдельное впечатление! ЦАП выдает очень чёткий и мягкий звук.
  15. #334
    По умолчанию Re: Повторение DAC Picardian chord v1.0 by Candidate
    есть такое...
    да и после включения, перед прослушиванием надо дать прогреться минут 30.
    По крайней мере в моем екземпляре, звук заметно меняется после прогрева
  16. #335
    Второй месяц слушаю цап.
    Плюсы:
    + Проработанный низ
    Минусы:
    С этим вцелом мои впечатления совпадают.
    А вот тут я бы поспорил, касательно четкости. Звук черезчур мягкий и какойто прямо аж густой чтоли, катастрофически не хватает рельефности звучанию саксофону к примеру.
  17. #336
    А вот тут я бы поспорил, касательно четкости. Звук черезчур мягкий и какойто прямо аж густой чтоли, катастрофически не хватает рельефности саксофону.
    Вить, тьі параметрьі фильтра пробовал "трогать", или оно так у тебя с перемьічками и стоит?
  18. #337
    Сочи
    Густой?
    Именно этот звук я бы густым не назвал. Как раз мне бы погуще
  19. #338
    Густой?
    резистор Т/Н какой?
  20. #339
    Густой?
    Я бы сказал что ее может добавлять мой однотактный каменный усилок без ООС, но беда в том что я слушал его в совершенно другом тракте с глубокой ООС и получилось то же самое впечатление .
  21. #340
    имхо к 1541 на сч дотянуться не возможно, можно только в той или иной степени наблизится
    это их нормальный режим
    резистор Т/Н какой?
    да, вопрос в тему
