Opera запускается в начале (после загрузки ХР ) несколько минут.
Дефрагментировал, чистил реестр, Не помогло. Начистую переустанавливать не охота - много программ установлено.
Чего поделать еще?
Чего поделать еще?
ДА!....Но нет!
Скачать безплатный антивирус ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/launch.exe
и сделать полную проверку диска.
"Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
Установлена она давно. Стоит AVAST и Comodo файервол с антивирусом. периодически прверяю системный диск.
ДА!....Но нет!
Проверить хард на сбойные и медленные сектора. MHDD например это может сделать. Бывает, что весь хард читабелен, но весь усыпан трудночитающимися блоками, и хард такие блоки читает очень медленно...
Grigori G., +1, это вообще надо в первую очередь делать, когда начинает тормозить система. А то лечат от вирусов, переставляют систему, а за это время винт умирает совсем, данные теряются.
Добавлено через 6 минут
Konstantin, попробуйте команду sfc /scannow(диск с дистрибутивом нужен).
Будут восстановлены из дистрибутива текущие системные файлы.
Последний раз редактировалось scarp; 27.09.2009 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
А MHDD по логическим дискам проверяет?
ДА!....Но нет!
Он пока всю поверхность проверит на диске Хитачи тихом (500 Гиг)
ДА!....Но нет!
MHDD в DOSе работает, проверяет физический жесткий диск.
Добавлено через 59 секунд
500Г часа за 2-2.5 проверит.
Последний раз редактировалось scarp; 27.09.2009 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
я бы во первых снес антивирь и проверил как без него, во вторых посмотрел какие приложения запущены и стоят в списке (автозагрузка), в третьих почистил реестр, в четвертых виртуальную память...
мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
1) Забекапить данные
2) потом проводить эксперименты.
А вообще по симптомам похоже на антивирус. По моему мнению лучше др.Вэба (платный) и Аваста (бесплатный) ничего не придумано. Но это только имхо.
Последний раз редактировалось Faramartin; 27.09.2009 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение
Я неоднократно наблюдал расписной как хохлома фэйс того же MHDD на дисках, у которых небыло ни одного бэда, зато было дофига блоков со скоростью доступа аж до 500ms.
Смотрится это зрелище впечатляюще!
Добавлено через 2 минуты
Все-таки аппаратную часть надо проверять в первую очередь. С софтом стОит начинать разбираться на заведомо исправной машине.
Последний раз редактировалось Grigori G.; 27.09.2009 в 23:27. Причина: Добавлено сообщение
Пользуюсь IE редко - напрягает. Очистить кеш - не проблема, чищу периодически.
Вчера Вольфенштайн(который про "Тень") медленно грузился еще. Правда Opera установлена 10
ДА!....Но нет!
А что за комп вообще, мать, проц, винт и пр?
safari для винды от яблока тоже быста
