Страница 322 из 741 Первая ... 312320321322323324332 ... Последняя
Показано с 6,421 по 6,440 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #6421
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от jooe Посмотреть сообщение
    Может не 20555 а 20955?
    Да 20955, пропустил я девятку.
    А дешевле потому что к ней еще и компаратор нужен.
    А я та думаю, чего это в даташите генератор импульса на входе нарисован, спасибо за разъяснения.
  2. #6422
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Кстати, судя по тому, что бендером получены наилучшие измеренные результаты в этом форуме
    Алексей Корольков озвучивал цифры покрасивее моих .
    Добавлено через 2 минуты
    Да 20955
    готовьтесь нарваться на защёлкивание, т.н. латч. Если закупаться, то лучше брать 20957.
    Последний раз редактировалось Bender; 26.09.2009 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
  3. #6423
    Город плохих снов
    Понятно, 20955 вычёркиваем.
  4. #6424
    Липецк
    uriy,
    а чего на дискрете не хотите??? дешевле же
  5. #6425
    Что-то все рыщут....
    По-моему "однозначно" если на драйвере, то на бездеттаймовом с сильным выходом.
    Все высокоинтегрированные - игра с теорией вероятности...
    Рассыпуха - трудоголики - вперед...
    Посмотрите на чем промышленные делают....
    Или боитесь - собрал включил - работает и скучно станет?
    Всегда!!!
  6. #6426
    Красногорск
    можно конечно и на 20955 построить, но раз уж выпустили 20957..
  7. #6427
    Украина, Полтава.
    Это да, спаяешь штучек 6-7 плат и уже думаешь о чем то высокоинтегрированом, с меньшим количеством точек пайки. Хотя по началу очень интересно, детальки так и сами запаиваются на свои места
  8. #6428
    Владимир
    Точно, я устал паять рассыпуху
  9. #6429
    г. Пенза
    Класс TGD, 120Вт от 12В.
    Для простоты расчётов схема питается от +-6В.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 26.09.2009 в 16:28.
  10. #6430
    Кременчуг
    Блин че там ее паять то, одна плата паяеться за 1-2 минуты(я говорю имено про паять), просто нужно юзать клей для СМД. За час можно раставить элементы и пропаять 8-10 плат ЮСД спокойно.
    korolkov24, ммм да я тоже делал АБ+Д усилки, геморой там из за большого количества деталей, а так да работают норм.
  11. #6431
    Липецк
    Ещё раз убеждаюсь, что дискрет лучше.
    Щас спалил два ирф42н20. Обидно что опять из Москвы заказывать. По поводу драйвера не знаю, живой или нет.
    Вот вам и драйвера, либо 50 р отвалить за драйвер, или заменить все 25 транзисторов СМД в ЮСиДи по рублю.
    Усилитель на 2110. Напряжение +-60 Вольт. Раньше стояли медленные транзисторы. Транзисторы разогревались. Заменил их на ирф42н20. Также заменил чашки с 30 на 35 в диаметре, при этом зазор не делал. Думал попозже сделаю. Теплоотвод не ставил, на такой моще на ир2104 ничо не греется. Включил усилок он всё нормально работал на мощности где-то ватта 4-ре. Транзюки разогрелись и после минуты работы - сгорели
    В чём может быть причина???
  12. #6432
    Украина, Полтава.
    Просто пропаивать кучу точек впадлу. Для вставления деталек у меня обычный тооооненький пинцет.
  13. #6433
    Bender, ой, знаете, мне достаточно беглого взгляда на его кандибоберы, что бы не вспоминать более его цифр, понимаю, сельские дети могут плакать в эхтазе от тех цифр, но мы-то с вами взрослые люди, да?
  14. #6434
    Greece
    А ты попробуй собрать на рассыпухе, полноценный юсд + защита на оба плеча без шунтов. Платка заметно побольше станет и соответственно точек пайки больше.
    И зачем все это когда можно собрать на готовом драйвере?
  15. #6435
    дискрет, погибче будет, но на нём даже проще дрянь состряпать, а IC хоть что-то да обеспечит, просто фактом её использования, в отличие от дискрета. В общем, для чайников, наверное готовые IC лучше, или повторение 1:1 чьего-то готового дискретного.
    PS: И ещё одно но, дискрет конечно в разы дешевле IC, однако, как ни странно, тут, в китае, никто не хочет с ним возиться, объясняя это даже не габаритами, а меньшей технологичностью, то есть случись чего не так при производстве и придётся вызывать инженеров, искать неисправности например у сотни-двух дивайсов, тогда как IC даже воркеры смогут заменить, по составленной однажды ремонтной карте.
    Последний раз редактировалось IVX; 27.09.2009 в 08:00.
  16. #6436
    Украина, Донецкая обл.
    Жду критики для печати. ИР2104+ЛМ311Н+ИРФ540. Мощность около 150Вт на динамик Pioneer TS-W307
    Чтот думаю нехорошо дроссель распологать возле входной части и драйвера...
  18. #6438
    г.Челябинск
    Вроде уже не однократно писали про земляные петли...
  19. #6439
    Украина, Полтава.
    Цена дискрета, даже с учетом шунтов будет нАААмного дешевле, не стоит об этом забывать.
    Есть жесткое желание сделать что то свое? Почему не повторить по той сцылке которую я выложил в начале предыдущей странице.
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 27.09.2009 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение
  20. #6440
    Владимир
    я бы с такой разводкой нолик убрал бы, минус питания с соурса полевика к минусу драйвера как можно короче должен быть, да и все дорожки тоже, средняя точка ваще предел несуразности, 26 мм между полевиками, как сказал тут один человек - вунитазЪ или дядько Йоп вас посетит
