Страница 2 из 28 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 556
Тема: Не гонитесь за for audio, К73-рулез! (любопытная статья про кондеры)
    Сочи
    По умолчанию Не гонитесь за for audio, К73-рулез! (любопытная статья про кондеры)
    Д.Горшенин, И.Рогов - Сравнение конденсаторов в кроссовере АС - "Радио" №8/2009 с. 12, 13; №9/2009 с.15-17, №10/2009 с.16-18
ID:	62796   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62798   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62800   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66744   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66745   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fanat_of_80s; 05.11.2009 в 08:22.
    Калуга
    По умолчанию Re: Не гонитесь за for audio, К73-рулез! (любопытная статья про кондеры)
    Цитата Сообщение от Fanat_of_80s Посмотреть сообщение
    В статье обмеряется ELAC - вполне уважаемая фирма. Хуже только К10-47 и К53.
    ELAC - производитель акустики, а не конденсаторов?
    Вообще-то, в этой статье приведены не просто измерения, а ещё со ссылками на зарубежную литературу.
    Хреновое звучание любого звукового устройства можно получить и на кошерном импорте.
    AFAIK, если устройство начинает звучать по-разному при подсоединении разных кабелей на его выход, скорее всего что-то не так с самим устройством (причину надо искать в его схемном решении), а не в кабеле.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 25.09.2009 в 14:48.
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Не факт, теория психоакустики говорит об обратном, один из примеров обмана уха MP3.
    Точно - ухо как раз нае.... очень легко - СТЕРЕО -главный мошенник, и не забывайте эффект ПЛАЦЕБО (самовнушения).
    Отличная статья. Если идут споры -значит народ сомневается, значит кто-то голову морочит.
    Интересные и хорошие технические измерения конденсаторов. Однако для применения в кроссоверах, как заявлено в заголовке, ни абсорбция, ни тангенс, ни искажения, не являются самыми влияющими на слуховое восприятие параметрами. Хотя вскольз серьезные параметры указываются, например качество контактов внутри конденсатора и электрическая нагрузочная прочность материала проводника внутри конденсатора. А для конденсаторов, работающих при больших токовых нагрузках это очень важно. Внутри металлизированных конденсаторов вблизи точек контакта выводов с обмотками происходит локальный разогрев, а то и перегрев металлизации, которая весьма тонка и не может потянуть полный ток конденсатора. Собственно, поскольку наша промышленность не смогла освоить хорошую металлизацию пленок без дефектов, у нас так распространены фольговые конденсаторы. Так же не освещена весьма сложная тема электромеханических параметров конструкции конденсатора и электрострикционные параметры диэлектрика напрямую влияющие на характер звучания, в том числе на окраски и затемнения.
    Геростраты
    Сам... пять дней не умывался
    так нелюбимый многими массивный металлический корпус
    К73П-?? с крепежными ножками.
    Yours Aye, Ilya
    - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от sudjok Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от korolkov24
    И многих обманули?
    avtech@palabs.ru
    г. Пенза
    И многих обманули?
    Всех без исключений.
    То, что мы с трудом отличаем сжатие 320кбит от оригинала, и есть обман, а некоторые, их большинство, и 128 не отличают, а ведь после сжатия третья часть достоверной информации отсутствует.
    Да ладно, даже на компутерных пукалках заметно, если только на оригинале ни из МР3 разжато.
    avtech@palabs.ru
    Рязань-Москва
    Стерео обманул всех, кроме С. Сакумы и АМЛ
    Лучше один раз увидеть, чем сто услышать (народная мудрость- с ней не поспоришь).
    Когда же наконец обмеряют - каким должен быть правильный человек, для прослушивания правильной аппаратуры?!
    Ну там ...форма ухов , и.т.п.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от Velzivul Посмотреть сообщение
    я вот например слышу разницу между lossless и mp3 даже при воспроизведении на ноуте через встроенные динамики
    Вот-вот, а ты еще распинаешься А кто-то слышит mp3 без помощи отоларинголога ....
    Yours Aye, Ilya
    Тамбовский Волк
    На глупый ворос : "Как влияют на звук конденсаторы?"
    Теперь можно дать глупый ответ:"Прочитай в журнале Радио" (раньше можно было сказать "почитай на форуме")
    Полностью согласен с Костей Мусатовым, что важна комплексная оценка, а она никогда не будет однозначной и тем более простой и доступной по форме для большинства читателей популярного журнала и уж тем более не будет вписываться в его концепцию. Если отбросить пролетарские выводы в статье, то посмотререть есть что, правда безотносительно к "влиянию конденсатора на звук".
    Ну умора Из радиоточки еще никто не наловчился mp3/оригинал выслушивать?
    PS Нормально пожатую запись в 320кбит - упаритесь от оригинала отличать.
    Они там, в лабораториях своих, не зря хлеб жуют и ухо они наловчились довольно хорошо обманывать, это факт.
    Вот с этим согласен. Правда эти выводы они можно сказать вылезают еще в первом абзаце.
    Добавлено через 51 секунду
    EAC+Lame - это нормально?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 25.09.2009 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Статья в популяризаторском ключе журнала.
    Позволяет малоимущим радиогубителям не плакать по ночам в подушку по своей конструкции, а идти к новым горизонтам, высоко задрав нос, поплёвывая на владельцев мундорфа и прочей шняги.
    Тупой шнурковщик
    Как раз китайские и провалились, а вот К73-17 и особенно 73-16 вполне неплохи (за исключением микрофонного эффекта). А вот для подавления последнего рулит так нелюбимый многими массивный металлический корпус.
    Объективно измеряемые параметры влияют на его показания.
    Ну и еще - в статье наглядно видно, что оксидные кондеры в цепях прохождения сигнала никуда не годятся и однозначно сливают любым пленочным. А то есть некоторые, утверждающие, что буржуйский элктролит в качестве разделительного кондера лучше нежели любой советский пленочный.
    Там для отжига, уже есть одна веточка. Не надо распыляться.
    Про нос очень тонко подмечено!
    avtech@palabs.ru
    Рязань-Москва
    Понеслось.....
    VILNUS
    А владелцы "мундорфов" будут задрав носы говорить что они слышат " МП3 из радиоточки. "
