Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Вопрос ко всем, кто программировал ПЛИС
    Аватар для Finder
    По умолчанию Вопрос ко всем, кто программировал ПЛИС
    Вопрос следующий. Пытаюсь прошить MAX7000S EPM7064sl44
    Программатор- ByteBlaster (из Quartus) Система WinXP.
    Необходимо ли припрошивке подавать землю и питание на плис? В альтеровском руководстве на схеме подключены только выводы программирования (4 вывода)
    Piter
    По умолчанию Re: Вопрос ко всем, кто программировал ПЛИС
    Finder,
    Надо. Бластер питается как раз от твоей схемы.
    Аватар для Finder
    Не понял. У меня это выглядит так. В комп включен собственно бластер. Питается он оттуда же. ПЛИС не впаяна в схему, а подключена к бластеру через адаптер (кроватка, 4 резистора). В альтеровском руководстве на бластер питание ПЛИС не показано. Её надо запитывать или нет?
    И попутно, Я использовал просто ByteBlaster. (или лучше сделать BB II или MV)
    Иваново
    Естесственно надо!
    Аватар для Finder
    Спасибо. С этим понятно. Еще вопрос. У PLCC корпуса 1 пин напротив точки посередине? (Квартус в PinPlanner рисует его в углу рядом с ключом как и в TQFP)
    svolkovoy
    а ты внимательно посмотри в настойкай проекта какой у тебя там девай включен
    Аватар для Finder
    Я переделал ByteBlaster на BB(MV). Подключено всё правильно, драйвер стоит. Но при попытке прошивки пишет ошибку.
    Info: Started Programmer operation at Thu Aug 11 14:50:32 2005
    Info: Unrecognized device
    Error: JTAG ID code specified in JEDEC STAPL Format File does not match any valid JTAG ID codes for device
    Error: Operation failed
    Info: Ended Programmer operation at Thu Aug 11 14:50:33 2005
    Есть мысли?
    Нашел глупую ошибку в плате. Исправляю :twisted:
    Ура! Заработало! Всем ответившим
    Последний раз редактировалось Finder; 11.08.2005 в 15:47.
    Иваново
    У меня Байт Бластер отказывался работать с кабелем из витой пары - это будущим создателям на заметку
    Аватар для Finder
    Если кому интересно, то в Питере ByteBlaster продаётся в магазине "ИТИС". Сколько стоит увы не спросил, но не думаю, что дорого.
    Иваново
    Его проще сваять за 20 р, чем покупать.
    Piter
    Finder,
    А где этот ИТИС?
    [ADDED=ZugDuk]1124696203[/ADDED]
    Да сам уже нашел. Попова 5
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 22.08.2005 в 11:36.
    Аватар для Finder
    Да, прямо в ЛЭТИ. Если не заблудиться в 5 корпусе, то найти можно.
    и вообще довольно хороший магазин.
    Аватар для Finder
    А вдруг , у кого времени нет, или лень.
    Я сделал, но, если бы увидел сразу - купил бы.
    Piter
    550р. Да они обнаглели блин уроды. НИКОГДА ТАМ НИЧЕГО НЕ КУПЛЮ :twisted:
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    ZugDuk, А я тему прочитал и не стал свой переделывать думал тут купишь
    Piter
    Wh`te,
    Да на меня с этим программатором напасть нашла какая то. Переделывай свой.
    Томск
    Ладно, приеду с отпуска переделаю, если ждать не запаришься
    Аватар для Finder
    Да. Я бы тоже не купил. Зато там EPM7128 стоит 298 рублей, а в Меге 430. Вот
