Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 164
Тема: Как подружить LC7881 и DIR9001
    По умолчанию Как подружить LC7881 и DIR9001
    Добрый день. Очень хотелось бы сделать внешний ЦАП на LC7881. В свое время был у меня Фишер на этом ЦАПе, мне нравился звук от него.
    Вопрос: возможно ли подключить LC к DIR9001. При всей скудости моего инглиша с даташитами проблема. Видимо, для начала необходимо перевести DIR в 16-битный режим (выв.25 и 26 - в воздухе). А как дальше?
    Сильно не пинайте, опыта в ЦАПостроении нет, это будет мой первый проект.
    Да, кстати, даташит на LC7881 на японском языке, на английском есть на ее самсунговский аналог KDA0316.
    Последний раз редактировалось alex223; 21.09.2009 в 19:01.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Как подружить LC7881 и DIR9001
    Раз с 9001 не сраслось, тогда и с 8414 тоже
    Че-то я лажанулся с двумя периодами WCLK
    Вот, что значит: читать даташиты нужно до конца!
    у меня есть плата от переносной магнитолы с CD и там весь набор (правда корейский), но можно найти аналоги. и на этой плате ЦФ - KS9211B после нее перемычки , далее ЦАП 0316 , затем аналоговый фильтр КА9270.может использоваться , возможно, вместо ка9211 - КА5990 но после нее нужен внешний цф 5807.
    Вот даташит - может найдете чего полезного.
    • Тип файла: pdf KS9211.pdf (1.28 Мб, Просмотров: 422)
    Калуга
    Ingvar, а Вы банально удваивали частоту и все? т.е. никак не привязывали фронты получившегося сигнала?
    Новичок Аватар для Ingvar
    Лучше на ТЫ
    Они сами куда надо привяжутся
    В нашем случае нас интересуют только спады WCLK, а они определяются перепадами LRCK. Внизу примерная схема и симуляция в Микрокапе
ID:	62655   Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Ingvar Посмотреть сообщение
    Лучше на ТЫ
    Неужели длительность импульса WCLK не имеет значения? На осцилограмме в даташите его длина ровно 12 импульсов BCLK. Каково тогда назначение входа WCLK, указать конец обработки и все?
    Добавлено через 2 часа 23 минуты
    В общем, все очень просто. А то я уж счетчик замутил, импульсы считал.
    Ingvar, а вы не устанавливали никаких преобразователей уровня с 3,3 9001 на 5В для 7881?
    Последний раз редактировалось alex223; 23.09.2009 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
    Я менял скважность WCLK в довольно широких пределах. На работоспособности это не сказывалось. Повторюсь, важно только расположение спадов WCLK.
    Примерно так
    DIR9001 я никогда не использовал. О преобразовании уровней где-то тут на форуме была инфа.
    Чтобы не думалось ничего можно просто поставить буферы на 74LVC08 или ей подобной. После выходных придет DIR9001, а пока плату буду разводить.
    Ingvar, если позволите, последний вопрос немного не по теме. Как Вы оцениваете звучание LC7881? Сильно она сливает остальным? Дело, конечно, вкуса, но мне ранее очень нравилось его мягкое и глубокое звучание.
    Большое спасибо за советы и ответы на иногда глупые вопросы.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А не скажете, LC замуж за CS8414 ни в какую не пойдет?
    Так будут они жить вместе или нет?
    Калуга
    Оллема, аналогично 9001
    Так получится совсем без оверсемплинга? А кто-нить может схемно изобразить их стыковку? Мне очень нравится звук этого ЦАП. Хотелось бы внешний с SPDIF замутить.
    Последний раз редактировалось Оллема; 23.09.2009 в 19:59.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А вы приглядитесь к LC78815(78816). Последняя 8Х-оверсамплинг поддерживает, а технология та же.
    Ижевск
    Фтопку! Встроенный ОУ - звуку конец.
    Сканить нечем, да и все уже нарисовано. Если словами, то:
    DIR 9001 - выв. 25, 26 - на землю
    - выв. 10 через 100 Ом и через буфер на 74LCV08 - на выв. 8 LC7881
    - выв. 11 через R и буфер - на выв. 9 LC
    - выв. 12 через R и буфер - на выв. 6 LC, к выводу 6 LC подключена и схемка удвоения F на 2-х элементах 74HC86, второй вход схемки - через 1К на +5В.
    Выход схемки - на выв. 7 LC7881.
    Ну и в LC7881 - выв.5 - на землю
    - выв.14 - через 1К на +5В.
    Все.
    Оцените, нигде я не напутал?
    А вообще, если выход делать на транзисторах по схеме модернизации ПКД Вега, то жуть берет от простоты и бюджетности. Как то оно играть будет без оверсемплинга? При условии, конечно, грамотной разводки и раздельного питания.
    All, каково ваше мнение?
    С уважением, Александр.
    А где написано, что в 7881 его нет? Ладно, тогда 7883. ЦФ+ДАК в одном флаконе.
    Еще бы какую-нибудь реальную схему с ней, а то кроме даташита ничего.
    Все остальные сольют этому ЦАПу. Если серьезно, то я оцениваю его выше любой дельтасигмы и предпочту LCшку любому девайсу от Аналог, так сказать, Дивайса.
    Дело даже не в теплом, мягком и глубоком… Из-за некоторых структурных особенностей 7881 очень и очень музыкальна (почти ругательство на этом форуме), прозрачна для эмоций.
    Если и делать что-то круче, то уж сразу замахиваться на Вильяма … TDA1541 и старших Бурых, со всеми вытекающими – лампы, трансы (а иначе смысла нет).
    Не так уж и бюджетно. По всем трем каналам питания – неполярные Ворота 47-100 uF, в питание удвоителя - они же, осконы и керамика у меня нигде не прижились, ничиконы зеленые – еще куда ни шло, на каждый канал питания свой выпрямитель и своя обмотка, а еще лучше свой маленький торик. Шоток не применять – жесткий звук. А вот перед первичными стабами хиенд не нужен : Элна Дуорекс 2 слила обычным рубиконам-чемиконам
    Все вышесказанное – исключительно мое скромное мнение, основанное на опыте переделки нескольких пионеров, текниксов и СЕС. Уверен, что хороших результатов можно добиться и другими путями-способами.
    Судя по всему, в 7883 хламный ЦФ, лучше уж совсем без такого. Из всего семейства только 7881 и 7883 не имеют ОУ. Это следует не только из даташитов, но и из того факта, что у 7881/83 высокое измеренное Rвых – под десяток килоом.
    Все.
    Спасибо огромное. Вечером изображу графически.
    Простота и бюджетность - совсем не минус конструкции, а огромный плюс. Если звук, конечно, хороший. Дорогих решений ЦАП навалом, а вот не дорогих с хорошим звуком - ?
    Да, видел эту схему от Саши Караулова. Это внешний DAC. Поэтому тут и генератор, и 74АС74. В нашем случае она сильно упрощается. Но выход подумываю сделать именно так. По причине достаточно низкого выходного сопротивления. В схеме доработки ПКД Вега нужен, по моему мнению, еще и повторитель на LM318, или NE5534.
    По питанию еще не решил, TL431, или Lm7805, может посоветуете чего-нибудь? Хотя мне лично 7805 как-то больше нравятся.
    Вот с воротами действительно проблема. Нету неполярных С таких номиналов такого качества. Заказывать - тогда действительно супербюджетность рухнет, да и ждать нужно. Ingvar, а если поставить электролиты и им в паралель какую-нибудь Виму или ТФК на 0,5-1 мФ + 0,01-0,1 мФ, сильно звук испорчу? Если и так худо-бедно можно, то какой тип электролитов лучше ставить?
    Да, плату ЦАП думаю встроить в усилитель. Захотелось в нем поиметь цифровой вход, с этого все и началось .
    Piter
    Мы с Лешей (Alio) тоже послушали какой то древний сидюшник sanyo с этим ЦАПом. Посравнивали с EMU1212m. У карты звук конечно более механистичный.
    Короче мне приглянулся звук. По этому я купил пару микросхемок. Так и лежат с тех пор. ЦАП сложный. Проект на нем, если делать по максимуму выйдет наверное на уровне линксов. Но можно делать по проще. SPDIF приемник, пару счетчиков и в ЦАП. Выход по Семигоровски.
    имхо слишком мягкий, мутньій звук, на плохой системе может и имеет свои прелести, но на самом деле єто несерьезно, он скорее даже до простой дельта сигмьі не дотянет...
