Страница 8 из 44 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 876
Тема: Громкоговорители Wavecor.
    По умолчанию Громкоговорители Wavecor.
    Зачитал тут одну статейку... Там авторами предлагалось построть домашние системы на компонентах этой компании. В статейке и чертежи и модели.
    Собственно вопрос:
    Кто чего слышал по этим громкоговорителям?
    Если все гут, думал может запилить...
  2. #141
    По умолчанию Re: Громкоговорители Wavecor.
    Там на добрую половину головок, еще даже картинок с циферками никак не нарисуют...
    А так... 6,5" должен быть самый ходовой калибр.
  3. #142
    Москва, Бун.Луга
    Берите эти http://www.wavecor.com/html/wf182bd03_04.html и из 152 и 120, те у которых чувствит будет побольше.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 23.09.2009 в 16:22.
  4. #143
    Москва, Бун.Луга
    Если бы 8Ом этой серии имел чувствительность хотябы 87Дб, взял бы, а так с 83,5Дб нужен будет хороший усилитель, чтобы громко послушать, да и ФИ на очень низкую частоту не настроишь в небольшом ящике, поэтому мне больше 3,4 серия приглянулась.
    И вдобавок у 3,4 серии Mms меньше, с СЧ удобнее будет стыковать, и скорее всего из-за которой характеристики от 1,2 серии отличаются.
  5. #144
    Москва, Бун.Луга
    Цитата Сообщение от Audiomania Посмотреть сообщение
    Господа маленький опрос, какие на Ваш опытный взгляд динамики из новых серий Wavecor, Вам были бы наиболее интересны.
    Когда на эти динамики http://www.wavecor.com/html/wf120bd03_04.html появятся нормальные картинки? А то на wf120bd01_02 уже выложили, но у них там излом на импедансе 500Гц в прелиминари.
  6. #145
    120 - будут только в середине октября, тогда и выложат всю полную живую информацию с серийных образцов.
    Добавлено через 9 минут
    Если нужны какие-то подробные данные, я могу запросить их для Вас.
    Последний раз редактировалось Audiomania; 23.09.2009 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
  7. #146
    Москва, Бун.Луга
    Будет у 120_3,4 также, как у 1,2 провал на 2Дб на 1-2кГц? И специально ли у 1,2 этот провал присутствует.
  8. #147
    Здесь ответ, и мой перевод, простите, если что за неточности, я на всякий случай оставил оригинальный ответ Аллана из Wavecor в случае если я допустил неточности.
    Regarding the WF120BD: The dip between 1-2 kHz is not something we wanted but we accept if because we don’t want to compromise on the good features of the driver.
    When making a small driver like a 4” with a 32mm voice coil you are asking for trouble but we did not want to compromise on the bass performance or the power handling.
    In general we work with very low suspension losses (you see that from our high Qms) because it simply sounds better. Without the mechanical losses to hide any frequency response problems we are again asking for trouble but we still believe this is the right way to make the best sounding drivers.
    On the other hand we could easily “hide” the small dip is making the vertical scale in the same way as some other driver manufacturers do, Tymphany for instance.
    Относительно WF120BD спад между 1-2 кГц, конечно не совсем то, что мы хотели получить, тем не менее, мы считаем это допустимым, так как не хотим идти на компромисс с хорошими особенностями этого динамика.
    Когда делаешь, маленький 4 дюймовый динамик с 32 мм катушкой Вы напрашиваетесь на «неприятности», но мы не хотели идти на компромисс в качестве воспроизведения низких частот или высокой мощности.
    Вообще мы работаем с очень низкими потерями в задержке, (можете увидеть это из высокой Qms) т.к. это лучше для звука. Без механических потерь, чтобы скрыть проблемы частотной характеристики, мы снова напрашиваемся на «неприятности» но мы все равно верим, что это правильный способ изготовления хорошо звучащих динамиков.
    С другой стороны мы могли бы легко скрыть это маленькое падение, делая измерения по вертикали, именно так как это делают многие другие производители, например Tymphany.
  9. #148
    ...делая такой же (мелкий) масштаб по вертикали, как это делают другие производители...
    Георгий Крылов
  10. #149
    Спасибо, что поправил мой не совсем точный перевод.
  11. #150
    no sweat
    Георгий Крылов
  12. #151
    Москва, Бун.Луга
    Как считаете сколько синусоидальной мощности желательно иметь при 83,5дБ чувствит. АС. Я прикинул в проге, с 20Вт акустическая получится 103дБ. Вроде громко должно быть. Или я ошибаюсь?
  13. #152
    В принципе перегрузка может происходить скорее из-за перегрузки по линейному ходу снизу. Это видно, когда басовик хоче выпрыгнуть наружу или удариться о манитную систему. Перегрузка в середине тоже возможна - АС начинает визжать.
    так что, чтобы ответить на ваш вопрос надо знать на каких мощностях на синусе ререгрузится басовик по ходу. А шумовая мощность на музыкальном сигнале при этом может быть побольше раза в полтора - два. Но все это очень приблизительно.
    Георгий Крылов
  14. #153
    Москва, Бун.Луга
    Тогда вопрос по-другому. Если взять два дина 8Ом http://www.wavecor.com/html/wf182bd01_02.html подключить параллельно, после компенсации бафл степа скорее всего 83,5дБ и останется. Реально будет раскачать их с такого усилителя как TDA7293 при его напряжении питания постоянном +-36В?
  15. #154
    Чувствительность системы будет чуть выше, потому что не нужно компенсировать на 6 дБ, достаточно 3-4. Так что получится где-то 85 дБ. Вы теперь будете профессиональным тестером динамиков Wavecor? Обратите внимание на низкий Bl/m - для шестидюймового басовика 300 - это не очень много. Хотя у тех же Сканов Bl/m тоже не очень высок, а поют они приятно.
    36 вотльт на 3 ома - это сто ватт номинала. Это с избытком. Только 7293 надо ставить впараллель - по схеме master-slave.
    Тогда ее можно с таким напряжение питания на 4 ома.
    Георгий Крылов
  16. #155
    Москва, Бун.Луга
    Ну вообще мне приглянулось их звучание . Если ценник будет небольшой, то попробую. А вообще собирался сделать что-нибудь на бумажных Seas Excel*ях с пульками.
  17. #156
    Могу дать послушать, как они играют в АС. Это чтобы было от чего отталкиваться.
    Георгий Крылов
  18. #157
    Вроде ничего особенного но после сравнения с подобным seas из линейки prestige тоже понравился их звук
  19. #158
    Piter
    Конкретно какой динамик с каким сравнивался? кто звучит лучше и почему ?
  20. #159
    ZugDuk,
    wavecor168 8ом c seas 1456
    Вэвкор на НЧ быстрый , звук c ним быстрый получается. АЧХ удобная, звучит даже с первым порядком.
    Сис какой то медленный на его фоне, возможно интонации на вокале лучше читаются у сиса.
    и почему ?
    а хз, возможно высокая qms рулит?
  21. #160
    Piter
    Понял. т.е. сис по тупее немного
