Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Греется усилитель на LM1875
    г.Ульяновск
    По умолчанию Греется усилитель на LM1875
    Собрал усилитель на мс LM1875. Собирал на печатной плате, по стандартной схеме из даташита. Работает отлично, только греется, как утюг... питание 16,5В. радиатор от PIII. что это может быть? Слышал, что это её стандартная проблема... Подскажите пожалуйста.
    По умолчанию Re: Греется усилитель на LM1875
    Радиатор то маловат. ;)
    г.Ульяновск
    TDA2050 на таком радиаторе с таким напряжением греется куда меньше... а играет громче.
    C большой вероятностью возбуд. Стоят ли по питанию пленочные конденсаторы, как положено и стоит ли Цобель? Расстояния до ног должны быть небольшими.
    г.Ульяновск
    Цобель, это RC цепь паралелльно нагрузке? Схема точно по даташитовской, то есть и плёночники по питанию, и RC цепь. Всё как там... В инете попадалась информация, что у Sven*а тоже такие усилители греются...
    Да, а возбуд осциллографом как проверить?
    На выходе может присутствовать ВЧ сигнал небольшой, десятки мВ, амплитуды. Синхронизовать осцилоскоп по нему не всегда удается, но замотно расширение дорожки при подключении. Не путай с шумами, они так же могут достигать 10мВ. Если Цобель включен резистором на землю, то смотри на резисторе, как раз НЧ шумы будут отфильтрованы.
    г.Ульяновск
    Спасибо, попробую... Кстати, на плате такой же разводки собирал усил на TDA2050... Работало отлично...
    Их сравнивать нельзя, у них разные кишки и разная работа
    Пенза
    Пересобирал много усей на ЛМ1875 но ни разу ничего не грелось
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Греется, значит работает!
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
    г.Ульяновск
    Я сам себе враг, оказывается... Вариант пробный. Блок питания сделал отдельным модулем. Соответственно, все конденсаторы питания там. Подсоединил проводами длиной 15 см... Вот оттуда то и проблемы были. Осциллоскопом не глядел, но действительно похоже был возбуд... припаял конденсаторы 0,47мкФ ближе к м/с- и всё как рукой сняло! Полчаса уже работает и никакого нагрева.
    m.s.n, Поздравляю со вступлением в "Общество обязательных ставителей пленочных/керамических конденсаторов фильтров питания" Лучше прямо на ноги микросхемы.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Шунты надо ставить не на плате БП а на плате УМЗЧ, ближе к потребителю, в данном случае к ИМС LM1875
    Кому интересно - у меня есть такой рисунок платы. Почти гейнклон. 60х60мм
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Cевастополь
    скинь печатку не влом!!
