Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
Выясняй откуда. Имей ввиду, что на схеме у тебя к574, а в реале кр574. Т.е нумерация отличается на одну ногу.3-30,3
Здрасте,подскажите как правильно выставить одинаковое усиление каналов на преде!
Antifreeze,
Если не ошибаюсь на память помоему на плате УТ есть два подстроечника, для выравнивания.
Да,это есть, а вот что мерить и где,чтоб одинаковое выставлять, ток напряжение или еще что, и хде замерять?
Аналог д104 подскажите
Добавлено через 20 часов 51 минуту
Подскажите как отключить оконечники!
Просто отсоединить провод с т. 8 и 10, или иначе?
И не погорит что либо от этого!?
Последний раз редактировалось Aspecto Hystriculus; 22.09.2009 в 07:17. Причина: Добавлено сообщение
Отпаяй.Подскажите как отключить оконечники!
Не погорит.И не погорит что либо от этого!?
вообще-то менять электролиты, а так подать на вход синус определённой частоты на оба канала, контролировать на выходе мультимом (все регуляторы тембра должны быть отключены). Ой, я тут недавно усь ремонтил, такого в жизни ещё не видел, на всех линейных входах на левом канале впаяны последовательно два резистора в сумме несколько мегаом, причём на другом ничего небыло. Места паяк залиты какимто веществом напоминающим парафин, дальше в преде зачемто заменили регулятор баланса и поставили вместо него на 20кОм (родной 2,2кОм). Мало того что увеличили сопротивление регулятора баланса в 10 раз, так они ещё на один канал впаяли вдовесок последовательно пару резисторов общим сопротивлением в несколько кОм. В мощнике непонятно зачем вытащили выходники на одном канале, чтобы оставшийся канал както ещё играл в плате защиты раскурочили рэле, оторвали выводы её и припаяли к оставшимся выводам рэле (отключили защиту). Усь был Бриг 197х г. выпуска. вот такие бывают вандалы!Здрасте,подскажите как правильно выставить одинаковое усиление каналов на преде!
вынуть два предохранителя по питанию.Подскажите как отключить оконечники!
Отключил оконечники на выходе место 40.в стало 20.вПрогресс, ищу дальше, но что-то не как не могу найти откуда появляется лишние напряжение!
Будет за счет предвыходных. А без предохранителей точно не будетТ.е. без оконечников на выходе ноля не будет!?
нашел откуда на третью ногу ОУ приходит напряжуха?
Aspecto Hystriculus, Я тебе уже писал на схеме у тебя к574, а в реале кр574 в прямоугольном корпусе. Т.е от нумерации ног на схеме отнимай единичку. Посмотри по монтажу с5 куда у тебя приходит-какая нога?
Aspecto Hystriculus,Offтопик:
вторую и третью строчку не понял.расшифруй
Кажется мы с разных планет.Конденсатор не проводит пост.ток.Померь напряжение на точке 3 и 2 относительно корпуса. П.С. ты смотришь схему барк 001?напряжение идет с С4
