Страница 88 из 162 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #1741
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Цитата Сообщение от singles123 Посмотреть сообщение
    Там где ключ- первая нога(а не восьмая). Если смотришь сверху -то нумерация против часовой.
    Всё понял!
    1-0
    2-изначально было 35 и стремится в меньшую сторону
    3-30,3
    4-11,8
    5-10
    6-10,7
    7-13
    8-0
    Мне уже кажется что виноват один из оконечников, пробит немного!
  3. #1742
    центр вселенной
    3-30,3
    Выясняй откуда. Имей ввиду, что на схеме у тебя к574, а в реале кр574. Т.е нумерация отличается на одну ногу.
  4. #1743
    Здрасте,подскажите как правильно выставить одинаковое усиление каналов на преде!
  5. #1744
    РК Коми
    Antifreeze,
    Если не ошибаюсь на память помоему на плате УТ есть два подстроечника, для выравнивания.
  6. #1745
    Да,это есть, а вот что мерить и где,чтоб одинаковое выставлять, ток напряжение или еще что, и хде замерять?
  7. #1746
    KRAB
    - да Хде угодно согласно схемы, подав сигнал со звуковика и просматривая амплитуду осцилом или микровольтметром!
  8. #1747
    Аналог д104 подскажите
    Добавлено через 20 часов 51 минуту
    Подскажите как отключить оконечники!
    Просто отсоединить провод с т. 8 и 10, или иначе?
    И не погорит что либо от этого!?
    Последний раз редактировалось Aspecto Hystriculus; 22.09.2009 в 07:17. Причина: Добавлено сообщение
  9. #1748
    центр вселенной
    Отпаяй.
    Не погорит.
  10. #1749
    г. Оренбург
    вообще-то менять электролиты, а так подать на вход синус определённой частоты на оба канала, контролировать на выходе мультимом (все регуляторы тембра должны быть отключены). Ой, я тут недавно усь ремонтил, такого в жизни ещё не видел, на всех линейных входах на левом канале впаяны последовательно два резистора в сумме несколько мегаом, причём на другом ничего небыло. Места паяк залиты какимто веществом напоминающим парафин, дальше в преде зачемто заменили регулятор баланса и поставили вместо него на 20кОм (родной 2,2кОм). Мало того что увеличили сопротивление регулятора баланса в 10 раз, так они ещё на один канал впаяли вдовесок последовательно пару резисторов общим сопротивлением в несколько кОм. В мощнике непонятно зачем вытащили выходники на одном канале, чтобы оставшийся канал както ещё играл в плате защиты раскурочили рэле, оторвали выводы её и припаяли к оставшимся выводам рэле (отключили защиту). Усь был Бриг 197х г. выпуска. вот такие бывают вандалы!
    вынуть два предохранителя по питанию.
  11. #1750
    Отключил оконечники на выходе место 40.в стало 20.в Прогресс, ищу дальше, но что-то не как не могу найти откуда появляется лишние напряжение!
  12. #1751
    центр вселенной
    А ноль на выходе как будет держаться?
  13. #1752
    Т.е. без оконечников на выходе ноля не будет!? Немного не понял вопрос!
  14. #1753
    центр вселенной
    Будет за счет предвыходных. А без предохранителей точно не будет
    нашел откуда на третью ногу ОУ приходит напряжуха?
  15. #1754
    А подскажите ещё аналог Д104
    У меня горят R13,14,28 с оконениками и без них!
    Добавлено через 9 минут
    С с9(на плате с8 у меня) через R14 который и горит!
    Последний раз редактировалось Aspecto Hystriculus; 22.09.2009 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение
  16. #1755
    центр вселенной
    Aspecto Hystriculus, Я тебе уже писал на схеме у тебя к574, а в реале кр574 в прямоугольном корпусе. Т.е от нумерации ног на схеме отнимай единичку. Посмотри по монтажу с5 куда у тебя приходит-какая нога?
  17. #1756
    На 2 ноге 20.в на 3 ноге 17.в
    На ногу 2 идёт с С4(на обеих ногах по 20.в)(на рабочем по нулям)
    На 3 через R7 на обеих ногах по 27.в
    Ещё снимаю R резистора R4 в неисправном канале он начинает от 200.ом и повышается в рабочем сразу выдает 1.кОм
  18. #1757
    центр вселенной
    вторую и третью строчку не понял.расшифруй
  19. #1758
    На вторую ногу ОУ подается 20.в, напряжение идет с С4 (на С4 на обеих ногах по 20.в, в исправном канале по нулям на нем)
    На третью ногу ОУ подается 17.в, проходя через несколько резисторов выходи на С4
  20. #1759
    центр вселенной
    Кажется мы с разных планет.Конденсатор не проводит пост.ток.Померь напряжение на точке 3 и 2 относительно корпуса. П.С. ты смотришь схему барк 001?
  21. #1760
    Наверно криво объясняю
    В т.2 0.в
    В т.3 22,7.в
    Да Барка, только у меня немного с номерацией проблема, про транзисторы понял надо единицу отнимать, вот по резисторам вроде совпадает!
