Страница 3 из 120 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 2383
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Казань
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    Казань
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Я красить сразу за раз несколько субов буду.
    На сдачи еще один - tapped horn 12* - завтра может выложу на форум.
    А потом еще...пока есть свободное время.
    МО
    Цитата Сообщение от Tania Посмотреть сообщение
    Это по какому имено?
    Вот по этому!
    Внутренний 510мм, +18 с каждой стороны = 546мм
    А как 600мм полчилось?
    Может у меня чертеж другой?...
    Уже пилить собрался, а тут непонятки.. придется отложить
    Казань
    Да, у тебя он оригинальный, от Subsonica.
    Я свой подкорректировал под себя, сохранив V камер и ФИ. И получилась у меня высота 600, ширина 525, глубина 545 - если смотреть как на фото.
    МО
    Ну хорошо! Тогда завтра запилю парочку!
    После завтра покрашу!
    После-после завтра в клуб ставлю!
    После-после-после завтра работаю на них!
    автар, а как Ваш буфер поведет себя на актоновских 15sb401? есть смысл заморочиться? да и есть эффективность на улице? естесственно не от одной штуки! планирую 6шт. и никак не определюсь с вариантом! остановился только на HD15
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    а почему именно БП 4 порядка, почему не рассчитать ) БП 6, ведь он эфективнее!
    Последний раз редактировалось Kaskad; 23.09.2009 в 03:30.
    Цитата Сообщение от Kaskad Посмотреть сообщение
    а почему именно БП 4 порядка, почему не разщитать БП 6, ведь он эфективнее!
    Эффективнее в чем ? Только в SPL ? И то не факт...
    "разщитать"
    тут за неправильное написание могут забанить...
    ДВР
    Tania, т. е. ты хочешь сказать, что под 2-ГГ ты сделал 2 -е закрытых камеры а порт оставил один, как в оригинале у Subsonic?
    Да нет. Похоже, только геометрию камер чуть изменил. Сравни - 546х546х554 мм3 и 525х545х600 мм3 - куда там вторую 18"-ку втулить ? Вряд ли...
    [QUOTE=Aquarius;794264]Эффективнее в чем ? Только в SPL ? И то не факт...
    в нем использываеться не одна(тыльная) сторона динамика...
    ого SPL значит уже не один из самых важных моментов в звуке?
    А почему не лицевая ? Все зависит, как расположен... Да и не все так однозначно - то, что не излучает тоже участвует в формировании звуковой картины. Не так ли ?
    Параметр, как параметр, "один из"... А вот насчет важности - всегда д. б. компромисы во взаимосвязи параметров, особенно если это музыка. Но если это звук - например, "пук" - то да самый-самый...
    ДВР
    Важный момент для чего, для какого звука? Для качественного, или максимально долбёжного? Для ублажения любимых ухей и мозга, или завлечения "дзэвушка" для ублажения другого органа?
    По мне, так акустическая мощность, ограниченная термодинамическими искажениями более важный "момент", нежели СыПыЭл. Да и "ветерок" в портах,
    однако, поважнее будет.
    Фаза...Ой, фаза вообще самая любимая и ненаглядная(на графики) параметра...
  14. #53
    Казань
    Смысл 4-го порядка во многом:
    1) В этом оформлении бас получается не затянутым.
    2) За счет компрес. камеры можно грузить динамик на больших мощностях без его ущерба и динамик работает до Xmax. Например на 500 вт Октаву - я спокойно длительное время подаю 900 вт и более - и при этом еще могу покрутить эквалайзер - звук при этом в норме!!! При работе в 900 вт на электронной музыке около 10 часов - нагрев дина не более 60-70 градусов.
    3) Очень маленький корус получается, что не менее важно пре эксплуатации.
    Но более тонкие физические приимущества знает Subsonic.
  15. #54
    old chap Аватар для subsonic
    Хочу добавить 2 полезных свойства БП-4 ,благотворно влияющих на звук!
    1.Точечный источник на срезе ФИ!
    2.Подавление 2-й гармоники на 24дБ и 3-й до 48дБ (имеем на срезе почти чистый основной тон)!
    Последний раз редактировалось subsonic; 23.09.2009 в 12:04.
  16. #55
    Клон
    ХМАО
    Жесть!!!
    У нас китaeзы за Амуром, и то такого себе не позволяют.
    Берегут рипутацию "китайского дерьма".
    Саид Хантыйский, слушай, а ты что головы перед установкой не проверял, не прогонял?
    Блин, я всегда всё досконально проверяю - пайки, клейки, краски, резинки-гофры.
    Даже готовые конструкции вскрываю-перебираю; х.з. как они к нам на ДВ едут.
    А лажаться перед заказчиками никак нельзя - враз сольют в отстой.
    В том то и дело, отказ на 3 мероприятии, жёстком. А этот дефект можно увидеть, только расклеив динамик полностью. Конструктив идиотический.
  17. #56
    по Вашим словам у 4 порядка плюсов на много больше чем у 6го))... какие же приемущества есть у 6го??
  18. #57
    Просто разновидность конструкции , ни каких особых преимуществ!
    В БП-4 один резонансный вентилируемый контур, а в БП-6 их 2 отсюда, менее устойчивая система!
  19. #58
    Kaskad, Эт-точно,
    чем больше параметров приходится согласовывать
    тем труднее попасть в оптимум настройки и тем сложнее эту настройку удерживать. Например, из-за физической деградации ГГ или механического дряхления корпуса при перевозках.
    Тут не все согласны согласовывать параметры двух камер и порта, а в БП-6 дополнительно параметры второго порта еще нужно учитывать во взаимосвязи с остальными.
  20. #59
    Верно подмечено!
    Но проблема несколько в другом!
    При длительной работе(при хорошем прогреве катушки и магнитной системы в целом)
    "Уплывают" T/S а с ними "уходят" настройки самих резонансных контуров!
    В результате чего система старается "пойти в разнос"(увеличивается Xmax) КПД резко падает...
    В БП-4 закрытой камерой можно очень эффективно контролировать Xmax.
    Отсюда, отдача в некоторых случаях может быть меньше чем у БП-6, но за счёт того что система на много устойчивее к режиму "большого сигнала",эти потери в чувствительности практически не ощущаются!
  21. #60
    Украина
    Всегда считал акустику с закрытими объёмами самой долгоживущей и коректной в процесе эксплуатации, что мы и видим в данном исполнении. Да и пресловутый одноисточник звука не следует оставлять без внимания, хотя кто его знает, теория теорией а на практике что.....
