Страница 24 из 82 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
  2. #461
    Украина
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Резисторы, собсна, для чего - как понимаю, уменьшить импульсы бросков тока от перезаряда паразитных емкостей как трассы, так и самих входов/выходов, на фронтах сигнала. К выходам ближе, стало быть и на коротких трассах ставить тоже.
    А как, кстати, с джиттерозависимыми сигналами поступать, без резиков ведь *тру*-шней в этом плане?
  3. #462
    Странно как-то, линкс советует ближе к входам ставить, хотя сам на выходы ставит, да и вообще везде где видел, на выходах стоят. Это если линии относительно короткие, если длинные, то с обоих концов. Но меня не это ведь интересовало, надо ли ставить если ну совсем короткие линии?
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...4&postcount=32
  4. #463
    Странно как-то, линкс советует ближе к входам ставить, хотя сам на выходы ставит, да и вообще везде где видел, на выходах стоят. Это если линии относительно короткие, если длинные, то с обоих концов. Но меня не это ведь интересовало, надо ли ставить если ну совсем короткие линии? И надо ли стремиться к укорачиванию проводников или всеже разнести реклок от генератора, цап от реклока итд.
    Добавлено через 5 минут
    Фронты затягиваются, выбросы и генерация на фронтах уходит, осцем видно. Вот эта генерация и пролазит через емкость выводов, подложки... Назар вон еще и емкость в землю ставит.
    Резисторы нужны для согласования волнового сопротивления линии чтобы не было звона, это актуально при небольшом времени нарастания, так как при параллельном согласовании будет перегрузка по току то применяют последовательное http://www.pcbtech.ru/pages/view_page/95
  5. #464
    Завсегдатай Аватар для aal
    Вопрос по антизвонным резисторам, если расстояние между входом и выходом мало, не более 1 см, нужен ли резистор или можно без него? На каком расстоянии надо ставить два резистора, на выход и на вход, если 5см дорога, еще один резистор или уже два?
    Ставить полюбому ближе к выходу. При длинной дороге, терминировать на другой стороне резистором (300..1500 Ом - зависит от материала и топологии платы) на землю у каждого приёмника.
    Входные емкости м/с и индуктивность проводников еще никто не отменял. Такие резисторы существенно снижают излучаемые схемой помехи.
    +1.
    Тык, знать надо, где можно, а где нельзя. Я бы 33 раза подумал ставить или нет, а главное сколько.... Где-то это может быть компромиссом между устойчивостью и проползанием помех....
  6. #465
    +1.
    А прокачает ли 300 ом ИМС? А при Zo = 50 Ом какой терминатор ставит?
  7. #466
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    "Антизвонный" на выходе - как раз и есть терминация, последовательная.
    Если хотите в явном виде шунтировать конец линии на землю, то можно только по переменке, последовательной RC цепью.
    http://www.pericom.com/pdf/applications/AB023.pdf
  8. #467
    А почему на выходе? Если линия двунаправленная то лучше посередине, а если однонаправленная то лучше возле приемника.
  9. #468
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Полное согласование - когда выходное сопротивление передатчика = волновому сопротивлению линии = входному сопротивлению приёмника. Но в этом случае будет большая нагрузка на ЛЭ-источник.
    Поэтому согласовывают только по выходу - последовательным резистором (увеличивают выходное сопротивление примерно до величины волнового). Естественно резистор в этом случае ставят около выхода.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  10. #469
    Дорожка печатной платы, соединяющая выход микросхемы и следующий каскад при наличии высокочастотных сигналов образует ёмкостную связь на землю. Если при этом установить резистор близко к выводу вышеуказанной микросхемы, образуется нечто подобное RC-фильтру низких частот.
  11. #470
    Северная Голландия
    Это верно, когда длина волны много больше длины дорожек, на ВЧ всё немного иначе
    Добавлено через 1 минуту
    Собственно иначе и не вспомнили бы здесь о волновом сопротивлении
    Последний раз редактировалось Meta|_; 21.09.2009 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  12. #471
    Аватар для Kompros
    Касательно ABT и AC(T).
    Источник:
    Simultaneous-Switching Performance of TI Logic Devices
  13. #472
    Аватар для Kompros
    Баянная инфа к обсуждению резиков (с картинками).
    Источник:
    Terminations for Advanced CMOS Logic
  14. #473
    Kompros, два великолепных поста.
    Точно в цель.
    Андрей
  15. #474
    Астрахань
    Ну и получается, что АНС надо применять. А что Д.А. в свои последние цапы ставит, не АНС ли?
    Добавлено через 4 минуты
    Вот из этой статьи следует, что резистор надо ставить на выход элемента, но мне тут в привате объяснили, что не всегда так, в идеале надо проверять или есть симуляторы под это дело. Аббат где-то упоминал.
    Последний раз редактировалось Delta213; 21.09.2009 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
  16. #475
    ABT содержит входные буферы на биполярных транзисторах, а выходные на МОП, эта серия специально мутилась что бы совместить плюсы как ТТЛ так и КМОП
  17. #476
    Мариуполь
    Chibzikz, почти так- но все наоборот! Выходные там на БП, а входные- на ПТ.
  18. #477
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Господа ! Д.А ставит АС в основном по причине их одновентильности, чтобы устранить влияние триггеров друг на друга. А поможет ли это - я не знаю. По моему глубокому убеждению лучше всего использовать триггеры по одному в корпусе и с дифференциальным клоком, но где взять такие не знаю. За неимением горничной имеют дворника! .
    Последний раз редактировалось tomtit; 22.09.2009 в 06:15. Причина: дополнение
  19. #478
    Саратов
    Это почему? Я на картинке вижу для АС серии скачек в почти 3Вр-р, а для АВТ серии всего 1.7В, почти в два раза меньше...
  20. #479
    Астрахань
    А я про АНС серию говорил, и даже про НС.
  21. #480
    Аватар для Kompros
    "Национальный" вариант "про резики, кондеры и разводку" (с картинками).
    Источник:
    Line Driving and System Design
