Страница 318 из 741 Первая ... 308316317318319320328 ... Последняя
Показано с 6,341 по 6,360 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #6341
    iDIOD, На какой частоте?
  2. #6342
    Кременчуг
    Denexp, если можешь 100 и 400 кГц.Ради интереса какой нагрев будет. Ну и что за размеры кольца и нагрузка уся.
  3. #6343
    Украина, Донецкая обл.
    Собрал усь, настроил "ноль" при 12В работал нормально, решил увеличить напряжение до 60В и включив через резистор 560Ом. Если подключить нагрузку -греется этот резюк. Решил подстроить "ноль". выставил 7мВ, но заметил, что через 2 минуты напряжение растет до минус 100мВ. Как избавится?? Питание - импульсник.
    понимаю, что схема не из лучших, но уже надоело тратится на драйвера и ключи, уж хочется хоть что-то работоспособное собрать.
    iDIOD, Ok отпишу как протестю.
  5. #6345
    Ну подскажите же, как очстановить эту постоянку?((
  6. #6346
    г. Пенза
    Собрать другую схему.
    Здесь тоже можно, что ни будь придумать, но кому напрягаться хочется?
  7. #6347
    спасибо большое.
  8. #6348
    г. Пенза
    спасибо большое.
    Если навскидку, то нужно добавить обратную связь, в виде дифференциального усилителя, с большим КУ по постоянному току.
  9. #6349
    superamplifier,
    Собери или от Witali UCD или от korolkov24, печатки есть и работают стопудово.
  10. #6350
    Беларусь, Гродно
    а подскажите Witali UCD это UcD_micro.lay или нет?? если нет то скиньте пожалуйста ;)
  11. #6351
    Украина, Полтава.
    Ухахахахахахах,
    У нас тут осенний призыв с паяльника?
    Цитата Сообщение от MALOY Посмотреть сообщение
    Дак ты ротик и не открывай раз тебе сложно повторить 251 раз, дорогуша
    Да нет, ротик тебе надо призакрыть, и вместо того чтоб прерикаться и засирать дальше ветку почитать ее хоть немного.... Полезней будет. И для тебя и для окружающих ))
  12. #6352
    Цитата Сообщение от Dr.Gradus Посмотреть сообщение
    Ухахахахахахах,
    Засерать ты начал, окружающие мне только помагают а ты вот грязнишь тут чутка
  13. #6353
    Украина, Полтава.
    Если так будешь отноститься к ветке то тебе скоро и усилители начнут паять....
    Добавлено через 1 минуту
    Да, но у Витали было очень много рабочих плат, микроюсиди - одна из них....
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 21.09.2009 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
  14. #6354
    iDIOD, Вот что получилось :
    400кГц 70Вт музы 15мин 60град.
    100кГц 70Вт музы 15мин 80град.
    Кольцо 34*15*11.
    Не фонтан в общем.
    Странно по справочным данным как бы наоборот должно быть
  15. #6355
    Город плохих снов
    При 100кГц увеличилась переменная составляющая индукции, которая и увеличивает потери. Индукция зависит от приращения тока в дросселе, а приращения тока от частоты.
  16. #6356
    Счастливыве ребята, делать вам нечего, колечками балуетесь...
    Пальчиками их счупаете, не нагрелись-ли...
    Говорят, что плохо на неподходящем порошке ан, нет, надо проверить, убедиться...
    Конечно, RM10 или RM12 - СКУЧНО, намотал и оно работает, надо же 20руб съэкономить и пару дней потратить на пробы и ошибки...
    Завидую... Я вот сборщику дал синие колечки, типа, пробуй, потом он говорит что ограничение стало другое, давай разбираться - уже возня - что-то новое.... Отнял колечки и в ведро - поставили по-старинке RM.
    Кольцо 34*15*11.
    Не фонтан в общем.
    - то есть, убедился???????????
    - тоска....
    Всегда!!!
  17. #6357
    Беларусь, Гродно
    нашел наконец-то печати))) много чиго интересного вспомнил))
  18. #6358
    - тоска....
    Я то знал
    iDIOD, просил, да не влом как-то, выходной у меня сегодня.
  19. #6359
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    Алексей фото реализации глянуть можно?
    Вот.
ID:	62461   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #6360
    C постоянкой вроде пока нормально. Заметил вот такую вещ, на колонке С-90Ф есть перегруз по ВЧ, и когда подключаю к усю она горит, при этом звук усиливается но тихо около 5Вт, питание 45В. Питаю через резюк 62Ом и тот греется ужасно, взависимости от того как включу выход:
    1) если без дроселей, то греется ужасно и горит перегруз по вч.
    2)если включу параллельно выходу кондер на 1мкф перегруз пропадает, но сильно греется резистор.
    3) если с дросселями - перегруз не пропадает, но греется рез.....
    Отчего это может быть? Грешил на ТЛ, но заменив ее все осталось тоже....
    провбовал играться частотозадаюшим кондером - греется то больше, то меньше, то вообще пищит....
    Как решить проблему?
    Буду очень благодарен!
