Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Стабилизатор ИОН-ОУ-Транзистор
    Аватар для Chibzikz
    По умолчанию Стабилизатор ИОН-ОУ-Транзистор
    Если кто собирал для аналоговой части ЦАП то поделитесь параметрами тока, напряжения на различных участках. Какой ток регулировочного транзистора для SC4793 выставляете. У меня получается 200 мА но зараза греется даже с радиаторами сильно и напряжение плавает, в момент включения когда стабилизатор холодный ток порядка 50 мА, по мере работы увеличивается до 300 мА, а дальше походу срабатывает тепловая защита на LM317 (он у меня без радиатора), все что смог разместил подальше от горячих компонентов, только делитель ООС ОУ рядом с радиатором транзистора.
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    По умолчанию Re: Стабилизатор ИОН-ОУ-Транзистор
    А стаб то какой? Параллельный или последовательный?
    Хочу всё знать...
    Аватар для Chibzikz
    Параллельный, смоделировал в мультисим, все нормально, ток ~200 мА, Напряжение К-Э 12 В, сопротивление верхнего плеча 20 Ом, напряжение питания 16. По мультисиму все также как и в реале но я не знаю как в нем смоделировать температурный дрейф компонентов
    Иркутск
    у меня 15в стаб отлично работает на 2sa1837. без нагрузки рассеивается около 2вт.
    Первичный какой стаб?
    Хочу всё знать...
    Аватар для Chibzikz
    Первичный LM317. какой ток на транзисторе? Радиатор стоит?
    Иркутск
    Радиатор стоит конечно, ток получается около 170ма.
    Не понимаю, что там может неработать, схема проще некуда.
    Хочу всё знать...
    Аватар для Chibzikz
    Да все работает, ток плавает только на транзисторе в зависимости от температуры
    Иркутск
    Из твоих данных получается
    при 16в входного и 12в выходного, максимальный ток нагрузки 200ма и транзистор рассеивает 2.4вт
    Добавлено через 2 минуты
    А с напряжением выходным что твориться в это время? и какая нагузка?
    Последний раз редактировалось galgen1223; 21.09.2009 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
    Хочу всё знать...
    Аватар для Chibzikz
    Да никакой нагрузки, греется собака, скорей всего делитель ООС у меня там подстрочник стоит, я пока так, на макетке опыты ставлю
    Возбуд?
    Иркутск
    ну вообще-то он без нагрузки греется сильнее всего, это же параллельный стаб.
    Хочу всё знать...
    Аватар для Chibzikz
    Учитывая что нагрузка в виде Ad1862 то греться он будет также.
    Иркутск
    ну тогда надо увеличить сопротивление баластного резистора и все дела.
    Например, если ток нагрузки надо 50ма сопротивление резистора увеличь до 80ом и транзистор будет греться гораздо меньше
    Хочу всё знать...
    Аватар для Chibzikz
    Возбуд?
    А как узнать? И что это такое?
    Добавлено через 4 минуты
    Проблема не в этом, греется он в пределах нормы, поставлю поболее радиатор и будет нормально, проблема в том схема не стабильна, при нагреве транзистора и балластного резистора греются все остальные компоненты вокруг из за этого в свою очередь ток на базе а из за увеличившегося тока на базе транзистор еще больше открывается и еще больше греется. Происходит такая картина, врубаю, выставляю плече ООС для требуемого напряжения в виде 12 на выходе и 200 мА на транзисторе, в течении времени ток плавно начинает расти, напряжение соответственно падать и так до тех пор пока защита на LM317 не сработает.
    Последний раз редактировалось Chibzikz; 21.09.2009 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
    Это самовозбуждение схемы.
    Результат - генерация на мегагерцах.Смотрится на выходе стаба, осциллом с достаточной полосой.
    Постепенный саморазогрев, это один из признаков.
    Аватар для Chibzikz
    Только увеличится выходное сопротивление данного стабилизатора, а мне не хочется жертвовать качеством.
    Добавлено через 1 минуту
    Ну на коллекторе 12 В и полоса шириной в 1-2 мВ типа обычные шумы. На каком уровне их наблюдать?
    Последний раз редактировалось Chibzikz; 21.09.2009 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Chibzikz
    Делитель из двух резисторов представляешь что такое? Вот в таком делителе что отвечает за выходное сопротивление?
    Нижнее плечо. Только вот если я увеличу сопротивление верхнего плеча мне нужно будет увеличить сопротивление нижнего плеча что бы напряжение осталось на том же уровне
    Теперь вопрос, если это возбуд то почему он так реагирует на температуру, стоит немного подуть на схему как ток через транзистор уменьшается
    Последний раз редактировалось Chibzikz; 21.09.2009 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
    Иркутск
    Все верно, а сколько Ad1862 потреблять будет?
    Хочу всё знать...
    Аватар для Chibzikz
    Да она мало жрет, что то около 15 мА сейчас не помню.
    как это возбуд выглядит на осце? Какй уровень колебаний примерно? Кстати шумовая дорожка в 0.5-1 мВ это нормально для данного стаба?
    Последний раз редактировалось Chibzikz; 21.09.2009 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
    Иркутск
    Ты думаешь что выходное сопротивление 300ом так уж сильно повлияет на качество?
    Обычно синус частотой несколько мегагерц.
    Хочу всё знать...
