Страница 18 из 82 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #341
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Почитал....решил задать вопрос:
    У меня есть CS8412CS и AD1865N-K
    Также имеется входной транс.
    Что скажете плохого и хорошего о цапе без цифрового фильтра для этого случая?
    Цап делать буду себе, в одном экземпляре, печатку разведу, с питанием разберусь, с аналоговой частью вопрос не стоит.
    Видел одну такую схему в сети. Там 1865х два, с балансным выходом, преобразователь "ток- напряжение" выполнен на резисторе, на выхлопе - транс и лампа. НА входе CSка, потом цапы и на этом все.
    Хочу нечто подобное, но без балансного выхода, такдже с резистором в I\V и ламповым выхлопом.
    Прошу покидать помидорами
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  3. #342
    Иваново
    Помидоров - ящик!!! Прочитай, наконец, статью про Lynx20, там на доступном языке отвечено на все(абсолютно все) твои вопросы.
  4. #343
    Могу забрать пол ящика
    Идея,на мой взгляд, очень интересная-НО:
    1. 1865 надо 18 бит по входу-планируемый тобой ресивер SPDIF это поддерживает (насчет CPLD и тебя.... )?
    2. Резистор в преобразователь I/V где-то Ом 50,не больше,фильтр можно попробовать R-C-L-C(идеологически енто даже правильнее Сален и К% )-НО -с лампами ты не работал и велика вероятность все запороть.
    Сама идея интересна-сделать по пределу вариант с операми- вариант с резистором и сравнить
  5. #344
    Ну вот - окуклил Звучит заметно хуже 5847-2х1862, поэтому будет обслуживать ДВД проигрыватель, ибо звучит лучше внутреннего ЦАПа. Относительная компактность платы позволили вписать конструкцию в корпус от безвременно почившего СДРОМ драйва. А компактность корпуса - рядом с ДВД проигрывателем.
ID:	3730   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3731   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3732   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением
    Евгений Балакин
  6. #345
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Black_Panther, Алексей, я тут пообщался с людьми которые слушали ЦАПы Петровского - все таки без ЦФ звук своеобразный. Лучше ЦФ использовать. И еще моментик - чтобы 1865 подключить к 8412 тебе потребуется делать регистр сдвига на куче логических микрух (виденная тобой схема балансная, поэтому там это не требовалось). Режим разорванного такта (когда нужна 1 логическая микруха) с 1865 не работает (у ней же такт на оба канала общий).
    Уж лучше поставить ЦФ и с него напрямую на 1865. Подумай над этим.
    [ADDED=Elektrofil]1124699894[/ADDED]
    Eugene Balakin, прикольный корпусок
    Последний раз редактировалось Alive and safe; 22.08.2005 в 12:38.
  7. #346
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    У неё два полностью отдельных канала.
  8. #347
    Painmailer, вы кажется не в теме
  9. #348
    Нет, не полностью, нога 12 ака CLK одна на оба канала.
    С уважением
    Евгений Балакин
  10. #349
    Eugene Balakin, кстати, а что в этом корпусе раньше было? Видимо сидиром))).
    Я сейчас сам пытаюсь найти корпусок 5,25 дюйма, но пока ничего подходящего нет. Хочется просто металлический или пластиковый корпус, не из-под диваисов.
  11. #350
    AD1896 в режиме 2-Х как вариант
  12. #351
    Gav, Тогда Алексею придется попросить ПЛИС у ДаркАббата, а он не хочет ждать, да и ссоп паять тоже не хочет.
  13. #352
    Ну да, я ж писал. Сейчас шальная мысль посетила - я ж могу ентот девайс спокойно в комп зафигачить, прям в 5ти дюймовый отсек, токо ножки отклею .
    А чем тебе корпуса от девайсов не подходят - масса преимуществ - их много и очень дешево, наличие готовых "пуклей" с резьбой позволяет красиво обвесить всякими панелями там, например дерево, камень... Легко сделать что-то типа миницентра - в одинаковых корпусах - типа там сдром в кач транспорта, БП для него в корпусе от СДРОМ драйва, этот ЦАПчик и усилок для ушей тоже в таком корпусе -дешево, практично и эстетично может выйти - но мне это не нужно сейчас
    Один недостаток - маленькие это коробки.
    С уважением
    Евгений Балакин
  14. #353
    Это да. Но кто будет CLK - то разбивать. Latch отдельный.
  15. #354
    DF-ки тоже SSOP
  16. #355
    Проще всего AD1865 включить инвертировав Fsync и подав прямой и инверсный на Latch разных каналов.
    Только режим приёмника/фильтра должен быть 18 bit Right Justified.
  17. #356
    Gav, DFки не все в ссоп
  18. #357
    DFки не все в ссоп
    И где же взять 1700?
  19. #358
    ОТ 1700 я бы и сам не отгазался
  20. #359
    Сколково
    У меня эти ПЛИСки закончились. Когда будут не знаю...
  21. #360
    Если кому интересно, даташит на DF1700: http://www.datasheetarchive.com/semi...tasheet=639899
