Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
Интересно что же в них ценного))))не,нету осцила!!, я так подозреваю это из-за того что я путь прохождения сигнала доукроачивался!
ЛАн,я пока понаслаждаюсь его звучанием, а дальше буду смотреть по обстановке.Спс.
Проверяю УМ
На т.10 40.в, проверил обвязку вся целое!
Antifreeze,
О регуляторах-Ну как по мне - то что со временем не появляется треск при регулировке громкости-разобрал , почистил и все ок.
А если бас заранее на максимум скажем выкрутите до включения-тоже защита срабатывает или только при непосредственной регулировке ?
А не мог доукорачивать до того, что все конденсаторы на пути сигнала выкинул и теперь где-то постоянка пролазит в УМ? Проверь конденсаторы, особенно те, что от темброблока на УМ идут. Смазать и почистить все регуляторы обязательно. Лучше всего спец средствами по удалению окислов.
Как все происходит, я кручу регулятор низов и при переходе с одно пластинки на другую (внутри регулятора) происходит кратковременное всасывание динамика, если это делать на маленькой громкости,то более менне можно выставить(защита не срабатывает),если на большой то сразу срабатывает защита, но через пару секунд она отключается и все работает! ТО бишь на минимальной громкости можно выставить любой уровень низов, а потом повысить громкость, но это не удобно, хочется регулировать на серьезной громкости! Из укорачивания сигнала сделал:убрал селектор входов вместе с УС,селектор выходов,режимы,ограничение вч,ограничение нч!
Antifreeze,
Тогда как и советовали лучше начать с того что полностью перебрать и почистить/смазать регулятор для начала.
Заодно проерить не выкинули ли чего лишнего из цепи на плате реулировок.
Ужо чистил и графиткой смазывал, не может же так быть чтоб в 2-х каналах бегунки были так запороты,а так идентично сразу в 2-х каналах засасывает!
Antifreeze,
На вскидку идей немного-проевить всю обвязку тембрблока(там немнога деталей) и проверить проходные емкости все,и потом проверять внимательно питание. Еще неплохо бы конечно посмотреть что в этот момент происходит на выходе и как быстро происходит спад.
Проверяю КТ 808А
Подскажите обратный переход между Б-Э и Б-К, в Омах, прямой около 900.Ом
Aspecto Hystriculus, Купи себе наконец цифровой мультиметр. В большинстве случаев можно прозванивать транзюки на месте.
Космические корабли почти бороздят просторы вселенной...А ты...
У меня оба в наличии и цифровой и аналоговый!
Я уже выявляю пробитый транзистор, т.к. проверил все, целые! И понять не могу что виновато в неисправности! Во многих местах 40.в место положенных 1,5-2.в
А на месте у меня половина в обе стороны звонятся! В прямом по 900-1200.ом, а в обратную по 100-150.Ом
И ещё на схеме имеется полярный С9, на плате такого нет!
Последний раз редактировалось Aspecto Hystriculus; 18.09.2009 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
При прозвонке цифровым мультиметром переходов транзистора, как правило, к-б имеет чуть меньшее сопротивление, чем э-б.
Если понимаешь принцип работы усила- проще найти неисправность, чем искать вслепую.И понять не могу что виновато в неисправности!
Где например?Во многих местах 40.в место положенных 1,5-2.в
Мерь цифровым. Обратно у тебя звонятся r29 r30. Померяй питание микрухи и прозвони все, что правей каскада УН (транзюки,диоды)А на месте у меня половина в обе стороны звонятся! В прямом по 900-1200.ом, а в обратную по 100-150.Ом
Питание микрухи
1 - 0.в
2 - 34,8.в
3 - 30.в
4 - 11,9.в
5 - 10,3.в
6 - 10,8.в
7 - 13.в
8 - 0.в
(считал от точки против часовой стрелки)
В т.4 35.в, в т.3 37.в
Т.е. это возможна микруха!?
Нашёл тут файл https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1223738304
Цитата ...Пробит (ы) выходной транзистор (ы). Главный признак – постоянка на выходе при принудительно включенном реле в УМ (осторожно, при включении реле возможно перегорание ещё чего-нибудь)...
Можно верить, выпаивал проверял целые.
Думаю прикупить один КТ808А, или подскажите дешевый аналог!
Мерь еще раз. Обрати внимание на питание микры. По часовой начиная от ключа.Питание микрухи
1 - 0.в
2 - 34,8.в
3 - 30.в
4 - 11,9.в
5 - 10,3.в
6 - 10,8.в
7 - 13.в
8 - 0.в
Там где ключ- первая нога(а не восьмая). Если смотришь сверху -то нумерация против часовой. Непонятно, откуда у тебя на третьей ноге(у тебя 6) постоянка.... С1 на месте? R5 в норме?
Последний раз редактировалось singles123; 19.09.2009 в 21:00.
