Страница 20 из 83 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #381
    Piter
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Лучшая схема стаба для аналоговой части. ИМХО от Lynx7v2.
    Как ее переделать, чтобы она давала только +-5В?
    Можно ли выбросить операционники?
    Можно ли транзисторы поставить BD139/BD140?
  3. #382
    Иваново
    Дык елы-палы, пересчитай номиналы резюков в ОС, танзисторы такие можно поставить, а без операционников другой совершенно стабилизатор будет
  4. #383
    Piter
    <<пересчитай номиналы резюков в ОС
    ОС кого? Операционников?
    Просто REF02 дает 5В. Один операционник нужен наверное для того, чтобы инвертить напряжение. А зачем второй?
    Транзисторы чтоб умощнить?
    Дык какой ОС?
    Брр. Как все сложно. А ведь с 5ти вольтовым ЦАПом потихоничку все сростается. Оперы в фильтры будут как в Lynx15 AD8047. Ништяк ведь?
  5. #384
    ddh
    to ZugDuk:
    Видимо теории ты не силен.
    Итак: стаб от Линкс7(7v2 и иже с ними) состоит из:
    1)Источника опорного напряжения (ИОН, в данном случае REF02)
    2)Усилителя постоянного тока (УПТ, здесь он выполнен на ОУ)
    3)Регулирующий элемент(транзистор, он еще и буффер попутно)
    Работает это все так: ион выдает стабильное опорное напряжение, упт это напряжение поднимает до необходимого уровня а транзитором выходное напряжение стаба регулируется в зависимости от напряжения на входе.
    Итак самое главное - как изменить уровень выходного напряжения? Ответ: уменьшить коэфициент усиления(Ку, G) упт. Для упт на оу Ку изменяется номиналами резисторов в оос. Как его расчитать можно поглядеть в датащите на любой оу.
    Если ты испольуеш REF02 то для выходного напряжения 5в Ку = 1. Значит надо искать оу устойчивые при единичном Ку.
    В принципе можно не заморачиваться, а взять схему стаба от Линкс15, там выходное напряжение +-5в, и имхо он лучше по шуму чем стабы с интегральными ион (светодиоды в качестве ион обладают крайне низким шумом)
  6. #385
    Иваново
    Народ, чем можно переключать сигналы IIS от двух источников(LVDS и PCM2707)?
  7. #386
    Аватар для Kompros
    vizzy
    Если пользовать ADuMы - просто отключаешь один, включаешь другой.
  8. #387
    Иваново
    ADuMы там тоже будут,но проблема в том, что один только передает, а другой и передает и принимает(если смотреть со стороны ЦАПа), то есть в случае с LVDSом реализовано тактирование транспорта и ЦАПа по Дмитрию Вячеславовичу. Вот с переключением тактовой частоты - главная проблема
  9. #388
    Аватар для Kompros
    vizzy
    При нашем складе проще сделать две ЦАПы для каждой из частот и отослать потом все в предомиксер.
  10. #389
    Сколково
    Любым подходящим мультиплексором, н-р как в DAC3 . Или сделать соответствующую схемку на логических элементах.
  11. #390
    Иваново
    Хммм... Надо подумать... А какую логику лучше пользовать? ABT?
  12. #391
    Сколково
    Да любую,у тебя все равно же потом реклок будет стоять. Больше всегоc гадит по питанию логика серии F, меньше НС. Еще есть ЭСЛ, она практически не гадит по питанию, вот только проблемы с согласованием по уровню.
  13. #392
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Виталий, 74AC257 пойдет?
    http://www.lynxaudio.narod.ru/schemes/sch_14.pdf
  14. #393
    Иваново
    257 как раз оно(буквально сейчас нашел в "Популярных цифровых микросхемах" В.Л. Шило )
    Блин, вот с реклоком самая проблема: нужно ведь переключать тактовые частоты, то есть генератор должен стоять через мультиплексор от ЦАПа...
    Блин ну и геморрой... Не дано было все с одной тактовой частой сделать?!!!
  15. #394
    All
    Вопрос по LC7881. В даташите написано что на вых. напр. 2 Vp-p (1.5-3.5V). Это надо понимать как амплитудное напряжение?
    Что же это? Придется делать усилитель (3хкратн. усиление) ?
  16. #395
    Иваново
    p-p или peak-to-peak - это удвоенное амплитудное напряжение.
  17. #396
    Вот до чего доразводился:
    http://a3v16radio.narod.ru/Vega122.lay
    (Rulay 4.0, 127 кб)
    http://a3v16radio.narod.ru/01.GIF
    (95 кб)
    Что скажете?
  18. #397
    Иваново
    Пипец плата
    Только есть одно но - 100ЛП116 она не в дип корпусе!!! Компрос вон уже напоролся...
  19. #398
    vizzy, 100лп116 в планаре чтоль?
    А 500лп116 хуже чем 100лп116 ?
  20. #399
    Новичок Аватар для Evgeny
    Красноярск
    Дмитрий говорил что одинаковые.
  21. #400
    Иваново
    Ага, смотри тему про ЦАП на ussrhi-fi.ru
