Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Подскажите команды CD-ROM.
    Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Подскажите команды CD-ROM.
    Как-то давно собирал данный девайс http://g-a-v.pisem.net/cdplr.htm. Работает отлично, переписал под себя прошивку.
    Недавно стукнуло вывести на экран названия песен. Есть ATAPI команды сидирума, но там такого не нашел. Но думаю эта возможность в нем должна быть.
    То, что назвния песен прописываются в CD-DA диске, это точно. Недавно записал на болванку, сунул в автомагнитолу, она без проблем отобразила названия. Никто не занимался этим?
    Не знаю где создать эту тему. Если не туда, прошу извинить.
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    По умолчанию Re: Подскажите команды CD-ROM.
    Не всегда, и не на всех дисках. Опция называеться CD-Text.
    Аватар для .efko.
    Казань
    про CD-Text я знаю. Под этой фразой я подразумевал наличие такой возможности. Больше интересует вопрос - есть ли в комп. сидюках наличие такой функции.Если да, то какими командами осуществляется доступ к этой инфе на диске.
    ps похоже я слишком многого хочу от простого сидюка
    Орёл
    К ditter-у обратись, так-же советую к нему на сайт заглянуть. Они в своё время делали контроллер, там эта опция была реализованна. Плюс была табличка CD-ROM-ов где присутствует эта опция (вроде как)
    Аватар для .efko.
    Казань
    kostikSU, благодарю!
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Ссылки на прошивки битые.
    У джапанцев (http://www.ueno.no-ip.org/~tube-audio/DAC/atapi_ctl/) как-то выкачал инфу по CD-ROM "ATA Packet Interface for CD-ROMs" (вот прямая ссылка: http://www.myplace.nu/mp3/files/8020rev26.pdf)
    Во вложении тоже самое, лишь упаковано для уменьшения веса.
    Орёл
    благодарю!
    Да не за что
    Последний раз редактировалось kostikSU; 08.08.2005 в 09:52.
    Битые, да не совсем.
    Если "сохранить объект как...", то сохраняется HTM-файл. Смотрим внутренности этого файла текстовым редактором и видим в начале файла код прошивки.
    Чудеса, да и только!
    Аватар для .efko.
    Казань
    насчет ссылок, я скачивал без проблем оперой, reget тож качает. Заливается без проблем, работает тоже без проблем и глюков.Прошивка без приколов, которые иногда встречаются у других (типа заплатите - вышлем нормальную.) Единственное желание - добавить к ней CD-Text. Писал автору, он сказал что вроде "не вижу смысла".Прикладываю прошивку 2.0.
    [ADDED=.efko.]1123517233[/ADDED]
    Kompros, документ Надеюсь найду то, что нужно.
    Последний раз редактировалось .efko.; 08.08.2005 в 20:07.
    svolkovoy
    а я вчера эксплорером качал - нормально скачалость
    Ага, интересный.
    А вот еще (похоже, что этот ближе к теме):
    http://www.t10.org/ftp/t10/drafts/mmc4/mmc4r01a.pdf
    И до кучи:
    http://www.transelectro.ru/technology/tech.html
    Гы-гы, а вот это
    Reporting CD-TEXT data is valid only for CD-DA discs. This form is not valid when a MRW formatted disc is present. If this form is requested, then the drive shall terminate the READ TOC/PMA/ATIP command with CHECK CONDITION status and SK/ASC/ASCQ values shall be set to ILLEGAL REQUEST/INVALID FIELD IN CDB.
    из этого документа (стр.467):
    http://ftp.t10.org/ftp/t10/drafts/mmc3/mmc3r10g.pdf
    Последний раз редактировалось Kompros; 09.08.2005 в 14:06.
    Volgograd city
    Документ mmc4r01a.pdf - это по SCSI интерфейсу, команды могут не совпасть... Тут еще исть инфа по IDE/SCSI ATA приводам, буду искать:
    http://www.stanford.edu/~csapuntz/ide.html
    Вообще, проект Гатальского - бальзам на душу, давно искал аналогичную систему на основе компутерного драйва. Мне всё-таки представляется, что С1 ошибки они отрабатывают лучше чем бытовуха. Программируемый контроллер под любые пульты дистанционок, это вообще отдельная песня - за это памятник надо ставить при жизни ! Кроме всего, наверное можно найти DVD драйвы, которые не обрабатывают копирайтные запреты на передачу многоканального контента по СПДИФу - тут вообще простор для фантазии...
    Бум делать! Немного смущает, что контроллер ATMEGA8515 может генерить много помех - Lynx писал о том, что ПЛИСки - источник широкополосных помех. Видимо придется убирать платку в хороший экран с отдельным стабом.
    .efko., есть смысл выводить сигнал по "штатному" SPDIF с драйва, или придется выводить I2S ? Как общие впечатления от работы устройства, есть засады в повторении?
    Последний раз редактировалось Jazzer; 23.08.2005 в 08:28.
    Аватар для .efko.
    Казань
    Jazzer, был в отъезде,до инета никак не мог добраться.
    Мои впечатления ты уже почти описал Работает на ура. первый раз собирал даже не на макетке, а навесным. на панельку от проца запаял все проводки, прошил, врубил, все завелось. Когда переделал на печатку (Беляева) почему-то упорно не хотел видеть тот же сидюк. Проверил тестером все.Потом начал видеть через раз. Правил прошивку. потом киданул кондеры 0.1 и 2200 мкф на питание,все пошло без проблем.Похоже он не работал из-за своих же помех.Стаб ему конечно же не помешает, а вот экран не знаю. На звук влияния не ощутил.
    Сейчас он у меня работает в роли головы в автомобильной системе. Сделал из нержавейки панель, прикрутил шурупами на штатное место.Сидюк кинул на полку под бардачком.все балдеют!
    Это смотря что от него хотеть. За неимением времени я взял просто с аналогового выхода. Все его "прелести" в виде жужжания движка при разгоне диска, всяких посторонних звуков присутствуют. Так что я бы сделал отдельный ЦАП, ну а уж как выводить цифру с привода - дело вкуса.Схему внешнего ЦАПа вроде бы видел там же.
    Аватар для .efko.
    Казань
    Кстати автор уже сам написал прошивку с CDTEXT-ом. прошил - неплохо смотрится
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    У меня тоже были помехи от движков на заднем аналоговом выходе. Внутри СД-Рома заменил печатные дорожки к этому разъёму на экранированый кабель. Помех нестоло.
    Аватар для .efko.
    Казань
    надо будет попробовать. Правда я брал с наушников, боюсь экранировать там будет нечего.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Вот собственно, сконструировал, действительно прикольнинько . Пока работает без глюков, сижу под аккомпанемент сидюка .
    Отдельное спасибо .efko. за помощь!
    Фотки:
    ______________
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Аватар для .efko.
    Казань
    очень приятно
    Кстати, CDTEXT работает корректно?
    Russia, Moscow.
    Без понятия, у меня вроде как нет дисков с CD текстом, а если есть, то их надо поискать....Как выясню напишу.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    При помощи Nero сотворить не пробовал?
