Страница 15 из 82 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
  2. #281
    Новичок Аватар для corvin
    г. Раменское
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Не очень понял - ЦЕЛИКОМ, это как?
    Когда присутствуют все сигналы: BCK, WDCK, DATA (не так важно).
  3. #282
    Завсегдатай Аватар для aal
    нельзя этот запрет того.. ампутировать ?
    Поставь carry - повторитель. Все эти ошибки уйдут или реально тактируй от глобального клока.
  4. #283
    А Вам это для чего?
    Вот, кстати, нашел старый снимок: помеха на аналоговом выходе ад1865 и WDCK - видно, что помеха именно по фронту-спаду WDCK. (Это не линкс24).
  5. #284
    Цитата Сообщение от corvin Посмотреть сообщение
    1. Короче, у меня как раз будет обратной полярностью, относительно datasheet-а.
    2. Родным был PCM1791, как убрать цифровое смещение без описания фильтра, и можно ли убрать?
    3. Если в 5мм ткнуться в +5V, наводок на щуп не видно.
    4. И без конденсатора, на прямоугольном импульсе собирался небольшой выброс (осцил был Tektronix серии DPO/DSA70000B). Придется тащить на работу, чтоб подбирать эту емкость.
    1. не понял
    2. какой цф?
    3. знач проблемы 1704 так как "сердце" у них висит на -5в
    4. так ведь надо скомпенсировать полюс из за емкости выхода 1704 (притом она кодозависима).
    вообще неплохо б схему аналоговой части чтоб не гадать
    Если, все это не военная тайна, тогда диаграмму целиком пожалуйста. Зарание спасибо.
    посмотри в даташитах, разорваный клок он и в африке разорваный клок
  6. #285
    г. Раменское
    А Вам это для чего?
    Попробую понять все нюансы и сделать себе, хотя ясно, что придется подумать, т.к. диаграммы у PCM1704 и AD1862 видимо немного отличаются.
  7. #286
    т.к. данные на выход PCM1704 устанавливаются видимо по BCK, а не WDCK.
    Команда на преобразование - именно WDCK, по спаду. Хотя в даташите написано хитро - состояние выхода изменяется по "второму импульсу BCK после спада WDCK", т.е. сразу после загрузки BCK выключать нельзя. Вообще из даташита складывается впечатление, что 1704 не поймет остановки BCK.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 13.09.2009 в 16:00.
  8. #287
    Piter
    Понял. Спасибо!
    Я еще способ нашел. В Utilites -> Global Project Logic Syntesis -> Automatic Global снять галку с Clock.
  9. #288
    команда на преобразование фронт второго БЦК после спада ВДЦК
    поэтому в НОС вариантах с разорваным тактом 1704 не работают
  10. #289
    Да, так и следует из даташита.
  11. #290
    видиш как неплохо читать хотябы даташит перед тем как отвечать.
  12. #291
    Piter
    А у PCM63 тоже джиттерозависимый сигнал битклок ?
  13. #292
    Действительно. Иди еще почитай. Или там платы поучись разводить, чтобы как в увертюре твоей, уровень помех в одном канале не был в 10 раз выше, чем в другом.
  14. #293
    Piter
    Audiomaniac,
    По моему это необоснованный наезд.
  15. #294
    Сам померяй, если есть чем и что.
  16. #295
    нет, там по ЛЕ
    вечно у тебя какието проблемы которых у других не видать видать поэтому для тебя что 1865 что 63...
  17. #296
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Наезд вполне обоснованный, компоновка в увертюре 2.3 неудачная, именно из-за этого возникают проблемы с левым каналом. Назар, ты же сам это прекрасно понимаешь
  18. #297
    Если их кому-то не видать, это не значит что их нет.. ;)
    Собственно, даже при простом взгляде на плату, видно, что один канал наловит помех существенно больше чем другой, потому что длинная сопля через всю плату работает антенной:
    И измерения это отлично подтверждают.
    Хм, а причем тут вообще 63, поясни ?
  19. #298
    город у моря
    Audiomaniac, там даже не в длинной сопле дело
  20. #299
    г. Раменское
    Вот именно, но выкрутится можно. Только разобраться надо зачем.
  21. #300
    А, так там еще и с левым каналом косяки?
    Я глубоко не разбирался.
    Сопля-то эта - правый канал
