И сново здравствуйте!
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Полезности:
10.pdf - читать обязательно!
Предистория:
Полезности:
Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
1. не понял
2. какой цф?
3. знач проблемы 1704 так как "сердце" у них висит на -5в
4. так ведь надо скомпенсировать полюс из за емкости выхода 1704 (притом она кодозависима).
вообще неплохо б схему аналоговой части чтоб не гадать
посмотри в даташитах, разорваный клок он и в африке разорваный клок
Команда на преобразование - именно WDCK, по спаду. Хотя в даташите написано хитро - состояние выхода изменяется по "второму импульсу BCK после спада WDCK", т.е. сразу после загрузки BCK выключать нельзя. Вообще из даташита складывается впечатление, что 1704 не поймет остановки BCK.т.к. данные на выход PCM1704 устанавливаются видимо по BCK, а не WDCK.
Последний раз редактировалось Audiomaniac; 13.09.2009 в 16:00.
Да, так и следует из даташита.команда на преобразование фронт второго БЦК после спада ВДЦК
поэтому в НОС вариантах с разорваным тактом 1704 не работают
А у PCM63 тоже джиттерозависимый сигнал битклок ?
Действительно. Иди еще почитай. Или там платы поучись разводить, чтобы как в увертюре твоей, уровень помех в одном канале не был в 10 раз выше, чем в другом.видиш как неплохо читать хотябы даташит перед тем как отвечать.
Audiomaniac,
По моему это необоснованный наезд.
Сам померяй, если есть чем и что.По моему это необоснованный наезд.
Если их кому-то не видать, это не значит что их нет.. ;)вечно у тебя какието проблемы которых у других не видать
Собственно, даже при простом взгляде на плату, видно, что один канал наловит помех существенно больше чем другой, потому что длинная сопля через всю плату работает антенной:
И измерения это отлично подтверждают.
Хм, а причем тут вообще 63, поясни ?видать поэтому для тебя что 1865 что 63...
Audiomaniac, там даже не в длинной сопле дело![]()
А, так там еще и с левым каналом косяки?именно из-за этого возникают проблемы с левым каналом.
Я глубоко не разбирался.
Сопля-то эта - правый канал![]()
