Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Индикация... :)
    По умолчанию Индикация... :)
    Хочу реализовать индикацию для двух каналов, что-нибудь типа того, что было на Radiotehnik*е.
    Какую-нить инфу могёте подбросить? Буду благодарен...
    З.Ю. От радиотехники схема блока индикации йесь, но оно сильно устарело... =(
    По умолчанию Re: Индикация... :)
    4-ре ЛМ3915 и и две линейки из 20-ти светодиодов помогут отцу русской демократии.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Йошкар-Ола
    А мне стрелочные нравятся с подсветкой
    Иваново
    Стрелочные вне конкуренции Но я хочу повторить подвиг Lynx*а - собрать стауровневый индикатор на светодиодах с разрешением 1 дБ
    Это скорее подвиг Гастело
    И нижний десяток светодиодов будет всегда гореть, ну или почти всегда. А загораться следующий уровень от пролета мухи. Нах такой индикатор?
    С уважением
    Евгений Балакин
    В принципе, ничего сложного, даже на рассыпухе (если на ПИК-е - АВР-е - задача вообще простенькая). Вот, в порядке блок-схемы: логарифмирующий усилитель -> АЦП (1113ПВ1) -> демультиплексор 1 (74LS159, 4 в 16), демультиплексор 2 (74LS137 (3 в 8))+ слой инверторов -> матрица светодиодов 8х16. Итого 6 корпусов ИС. Правда, при этом из линейки светодиодов будет гореть только один. Если нужен "столбик" - все усложняется и появляется тактовый генератор с кучей счетчиков.
    Иваново
    У меня будет так - выпрямитель, усилитель, AD8305, LM3914*10
    Можно и так, только, ИМХО, проблемы с каскадированием х10 будут.
    Иваново
    Не будут, эта фича встроенная.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    vizzy,
    Давай уж сразу аналогичный на стрелочниках!
    И, до кучи, спец.индикацию (типа, балланс - a-la уровень горизонта и т.д. и т.п.)
    ЗЫ
    Встроенная то она встроенная, только у меня при каскадировании х3 уже были траблы.
    И ваще, баловство это, цветомузыка, синии "пИсалки". Клип-индикатор - другое дело, а индикатор уровня..? Нужно тебе напряжение измерить - возьми вольтметр.
    Лучше таким образом (кругом из светодиодов), индицировать положение электронного регулятора громкости (а даже и ручного). Хоть какая-то полезная информация.
    Иваново
    Индикация громкости - цифровя, регулятор на реле.
    Новичок Аватар для morfiy
    москва, МГТУ им. Баумана
    Цитата Сообщение от Kompros
    vizzy,
    ЗЫ
    с моего усилителя картинку содрал? =)
    Ой, а нафлудили-то...
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПАСИБА!!!
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    А на ИН-13 вам не нравиться?
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 09.10.2006 в 23:38.
    morfiy,
    Да нет наверное
    Иваново
    ИН-ки хороши, но им нужен линейный высоковольтный драйвер...
    На Родине предков
    А разве это проблема?
    Иваново
    Не совсем, но неудобства некоторые доставляет.
    На Родине предков
    Согласен, но всёравно проще чем в посте N6
