Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Cambridge Audio 540/640-расскажите про них
  1. #21
    Таймыр
    По умолчанию Re: Cambridge Audio 540/640-расскажите про них
    Цитата Сообщение от Igor_3 Посмотреть сообщение
    to fox2005 Привет, Игорь!
    оп-па земляк!
  2. #22
    To midrail or AC coupled 1kOhm
    Вы делаете вывод из этой ремарки, что нельзя вообще нагружать на постоянку?
    Я так не думаю.
    Этот вывод я сделал после натурных экспериментов, а в этой ремарке просто увидел подтверждение тому что обнаружил.
    Я сначала пытался запустить оригинальный постфильтр, поменяв конденсаторы и ОУ на LM6172. Результат меня не удовлетворил. Чтобы понять где проблема, я через конденсаторы подал сигнал с выходов ЦАПов прямо на усилитель. Разница в звуке подвигла меня на ампутацию родного постфильтра и дальнейшие эксперименты в ходе которых я и обнаружил отрицательное влияние нагрузки по постоянному току на качество звука. Подключая с выхода на землю разные номиналы, я обнаружил, что даже 100кОм ещё заметны на слух.
    По моему, указана минимальная нагрузка 1кОм, которую можно присоединить к средней между питаниями точке, или развязать емкостью.
    Что не запрещает нагрузить выходы на высокое сопротивление.
    Кстати, требование нагрузки не ниже 1 кОм говорит о плохом качестве ОУ, содержащихся внутри ЦАПа.
    Даташит и должен содержать минимум запретов, потому как каждый запрет уменьшает область применения изделия. Зачем им терять деньги?
    Я бы не стал так категорично говорить о плохом качестве, просто выход с малой нагрузочной способностью.
  3. #23
    Петербург
    Ну что же:Кембридж 640 куплен. Звуком покупатель доволен. Как нибудь зайду и сам послушаю.
