Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: а есть ли разница? 75гдн
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Грустно а есть ли разница? 75гдн
    Достались мне S90 (производства Брянского ЭМЗ) без подвесов на НЧ (рассыпались, т.к. паралоновые были и простояли 8 лет на солнце, а как первый раз после такого простоя раскачали, так и все). Заказал подвесы на "Диффузоре". Я приклеил (не без проблем), а тут проблемка... При большой амплитуде диффузор начинает чеплять край вогнутой части подвеса и получается так называемое "соплежувание"))) Может ли быть, что у брянских динамиков диффузор по диаметру больше, чем у обычных 30гд-2?
    Т.е. собственно вопрос: В чем разница между брянскими 30гд-2 и обычными?
    Последний раз редактировалось yahoo; 17.08.2005 в 20:24.
    Некрасовский
    По умолчанию Re: а есть ли разница? 75гдн
    Это как это?????????
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Да, желательна фотография или рисуночек-эскизик, иначе непонятно.
    D1012rus
    Не понял???
    Nagema -прав фотку бы! А о колонках производства "Брянского ЭМЗ" я ни разу не слышал!
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Будут фоты! поясню еще разок, только чуть-чуть попозже...
    Новичок Аватар для morfiy
    москва, МГТУ им. Баумана
    в зеленодольске(казанцы знают о каком городе речь) есть один перец, у него с90 брянского завода. На одной колонке тож подвес рассыпался через неделю прослушки, зотя раньше ас стояли дома в роли тумбочек...
    P.S. у него и усилок вега 50ум-122(вроде так пишется). Продавец сказал, что когда-то комплектом покупал, т.к. по раздельности не продавались
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Собственно из пояснений и фоток должно стать все ясно... Меня интересует: или на брянских динамиках диффузоры большие (из-за стандартного паралонового подвеса?) или "Диффузор" делает кривые подвесы? Если все-же первое, то может быть стоит заказать новые диффузоры у того же "Диффузора"? А если второе, то что мне делать?
Название:	Resize of 100_5979.JPG
ID:	3689   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of 100_5983.JPG
ID:	3690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3691   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось yahoo; 20.08.2005 в 23:54.
    Некрасовский
    Да слышали мы такие... При прямом сравнении мои 25АС-027 переиграли по всем параметрам... ИМХО перемудлили с большим портом ФИ!...
    По поводу подвесов - в аське!
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    yahoo, могу в понедельник сфотографировать и измерить 35ГД-1 РРЗ, несколько штук лежат в коморке на работе. Надо?
    Сергей.
    Некрасовский
    yahoo, еще заметил у тебя косяк! Кароче подвес нужно было изнутри тоже отрезать по сгибу, до которого ты считаешь, что должен быть диффузор. На сам диффузор приклеевается вооон та узенькая полосочка примерно 4-6мм... А вообще погляди в инете КАК должен быть приклеен подвес, т.е. поищи фотки 75ГДНа!
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    GREY, надо!
    Рига, Латвия
    GREY, надо!
    Постараюсь не забыть.
    Сергей.
    Рига, Латвия
    Очень тзвиняюсь, забыл, но вспомнил. Две картинки для ориентира, в плохом разрешении, две максимально, которое пускает на форум. Еще раз прости за задержку.
ID:	3757   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3758   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3760   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей.
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Верхний диаметр диффузора какой?
    Казань
    Внешнее "кольцо Сатурна", по-моему, слишком широкое:
    Nagema,
    Думаю, что тот размер, который "завышен", после приклейки обрезается в ровень по корзине, а сверху, обычно, потом еще и "уплотнительное" кольцо ставят.
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Nagema, лишнее обрезается... меня больше волнует как приклеить к самому диффузору... может до первого сгиба обрезать?
    Казань
    К сожалению, я вчера вечером вообще не сообразил снять размеры своего подвеса. Посмотреть-то посмотрел, и даже глазом оценил - а вот линеечкой, дятел, померить не догадался, устал за день, башка не варила.
    Одним словом, у меня картина вот такая:
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Я вчера так... будете смеяться... "на глазок" линеечкой померил диффузор и получается, что он 19,5 см, а на подвесе получается меньше... Посмотрел по каталогу "Диффузора" диффузоры на 75ки диаметром 195мм, т.е. то же самое, что и у меня.. Что делать не знаю... может стоит до первого внутреннего сгиба отрезать нах? Просто в запасе два подвеса есть, а времени на всю эту дребедень до послезавтра, т.к. у чела днюха, а у меня колонки не пашут((( Плиз, хелп!
    [ADDED=yahoo]1124913068[/ADDED]
    Еще тут появились вопросы по поводу 75ок. Может и отдельную тему надо сделать... Как можно увеличить чувствительность динамика? Что даст новая катушка, намотанная плоским проводом "на ребро"? Может у кого есть размеры стандартной катушки? Разработчики, особенно НОЭМОВЦЫ, поделитесь информацией - как рассчитать катушку (видимо сильно обширно спросил ).. Надо на 4 Ома, чтобы по размерам подходила на 75ку, и по мощам побольше тянула... Извините за назойливость, но нужной инфой просто не располагаю((
    Последний раз редактировалось yahoo; 24.08.2005 в 23:51.
    Казань
    Вот тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2639&pp=24 народ уже обсуждал приближение к идеальному НЧ-динамику.
    Бегло пролистав, я понял одну важную вещь: намотка бОльшего количества витков даст прирост сопротивления постоянному току, а это - то же самое снижение чувствительности.
    Накинуть дополнительный магнит на задницу 75ГДН - тоже весьма спорный момент, вот цитата из Беркута, инженера НОЭМЫ:
    "Мощный магнит требует за собой дорогую электротехническую сталь.Иначе поле не полезет в кер и фланцы,а останется за пределами магнитной система и будет портить жизнь вашему монитору и телевизору."
    Далее тот же Беркут говоорит:
    "Нужно увеличивать диаметр катушки,применять четырёхслойную намотку.
    Самым действенным является конечно увеличение диаметра катушки.
    Остальные методы по действенности находятся на уровне единиц, в лучшем случае десятков процентвов."
    Такие дела.
    Так что повысить чувствительность старичка 75ГДН ты до гулянки никак не успеешь, увы.
