Кто-то здесь озадачивался изготовлением 6-и канальнольго цапа ?
Если данный ЦАП нужен для получения звука из дорожек Dolby digital, DTS и другого многоканального звука, то без аппаратного заводского декодера он не возможен.
1 Вариант сломать какую-нибудь дорогую звуковуху (Asus XONAR) и извлечь из нее декодированный синал.
2 Вариант разобрать ресивер 6-ти канальный и подключить ЦАП после декодера.
Учитывая что стомость изготовления стерео ЦАПа в среднем от 300 до 1000$ (а таких надо 3) то мало кто возьмется за это.
я сейчас озабочен модульным вариантом, до 8 каналов. для трехполоски с сабом. если есть реальный интерес - просим в личку
Основной вопрос как его будем подключать к компу.
Нужна недорогая карта (типа тремора) с многоканальным цифровым выходом, возможностью внешнего 44.1 клока и качественными дровами. Можно конечно задействовать несколько треморов, но весьма желательно обойтись одним PCI слотом.
А сколько каналов нужно? Зачем несколько треморов, одного не хватит?
А что через усб нельзя уже ?
Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.09.2009 в 22:48.
А через USB каким образом выводить многоканалку? Стерео да.
Варианта, как я писал вижу только 2 - потрошить ресивер или DVD или искать звуковуху, где из процессора выходят все 6 каналов в I2S.
Вот еще вариант
http://www.edifier.lt/news.php?&task=showfull&id=179
Мультиканальный ЦАП/АЦП AK4527BVQ
Декодер Dolby, DTS - Zoran ZR38650TQS
Подробности тут:
http://www.iis.ee.ethz.ch/~felber/Da...lAudioProc.pdf
управление - AT89C52
EPROM -AT27LV010A
RAM - IS61LV3216L -2 шт.
ЦАП выбрасываем и подключаем наш.
И такой китайской фигни наверное полно на рынке.
Последний раз редактировалось ZugDuk; 09.09.2009 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
Кино и не только, например DVD-Audio, SACD ...
Всеравно все многоканальные декодеры - это процессоры с прошивкой различных форматов, алгоритмы которых простым смертным недоступны.
К томуже для новых стандартах присутствует защита DRM, на которую тоже нужно иметь лицензию и ключи.
В принципе мы не выяснили у автора ветки для чего он ему нужен. Может для триампинга, а может и для многоканального звука.
Пока только озадачивался - правда более многканального DACaи не своими силами - своих сил на свои проекты не хватает...хеххх.....
Елки, чего вы велосипед изобретаете - профессиональная PCI карта с 24!! 48/24 bit (или пополам каналов - если 96 khz) каналами протокола ADAT (или бытовушного формата) - оптика правда - но перевести на электричество... думаю знаниий тут хватит большинству (если это потребутеся) - б/у карта RME например (весьма авторитетный немецкий изготовитель про решений) стоит 150-200$ нынче, на Ebay например.
Есть модель с 8 каналами - DIGI96/8, отлично себя зарекомендовала.
Ну типа - http://cgi.ebay.de/RME-DIGI-96-8-PAD...d=p3286.c0.m14
тут правда с довесками - для голой - реальная цена 100-120 евро.
Сайт производителя - http://www.rme-audio.de/en_products_hdsp_9632.php
RME славится железным клоком и стабильностью о которой большинство мечтает. К тому же есть Clock Input и много еще чего - полезного а не в довесок.... калибровки например, итд. Также RME часто использутеся как карта для измерений.
О многоканальном USB - кроме кривой улыбки ничего не вызывает. Возможно это и можно какими то ухищерениями теоретически достичь - но с нормальным решением USB не сравнится никогда, дешевая рыбка- поганая юшка (USBшка) - и не думаю что будет дешевле в комплексе (при заведомо более низких показателях).
А речь ведь о суперзвуке - не правда ли?![]()
Последний раз редактировалось Everlast; 10.09.2009 в 22:30.
Everlast
речь не идет о компьютерных картах.что есть на рынке я и сам знаю. задача такова- из медиаплеера вытащить 6 каналов аналогово звука через оптику и соединить со самоспаяным 5.1 усилителем
Мг-мг.... чего-то не понял - как это: 6 каналов аналога через оптику?
По моему тут два варианта - вытащить через оптику на желаемый 6 канальный DAC - либо вытащить 6 каналов аналога.... из чего-то типа c таковым DACом на борту, но раз вопрос был - кто озадачивался изготовлением 6 канального DACа - то остается типа первый вариант - источник.... т.е. оптика которая запитает данный DAC? так?
Ежели вытягивать из не-компьютера - из железного плеера.... ну могу сказать что набор микросхем для декодирования соб-но тот же - CS например и теже DAC чипы как таковые. Разница с двухканальным кроется в так называемом TDM - читайте в дата шитах на некоторые DAC чипы.
Как происходит тайм менеджмент - тут я так и не докопался честно говоря - но грубо говоря процесс до какого-то момента похож на двухканальный - т.е цифра проходит на CSку - которая неким хитрым образом соединена с самими DAC чипами - и где происходит само волшебство поочердного пропихивания и назначения каждого канала на соотвествующий каналу DAC. Покопайтесь в дата шитах многоканальных DACов - больших различий по отношению к двух канальным вы не увидите,можно сказать одинаковый чипсет. Более не скажу - это уже вопрос к гурам ЦАПостроения![]()
