Доброго всем времени суток! Прошу вас помочь мне советом с разработкой корпуса типа "6th bandpass" для двух динамиков 18W01. Для моделирования поведения АЧХ я использовал программу WinISD. Динамики у меня стоят по типу Compaund, диффузорами навстречу друг другу, для уменьшения Vas вдвое. Сразу первый вопрос так ли это?
Далее, поскольку динамики находятся в закрытом обьеме, то все звуковое давление будет проходить через фазоинверторы. У меня их по три штуки, диаметром 10 см, в каждом из боксов, то есть всего шесть и в том и в этом обьемах. Второй вопрос, не мала ли площадь ФИ? Хотелось бы их туда 4 поставить, но они получаются очень длинными.
И самое главное, как поведет себя такая колонка в деле? Не окажется ли так, что звукое давление будет низким из-за того, что динамики "спрятаны" в корпусах???Вообщем помогите советом, я не знаю как лучше сделать. Я еще хотел сделать просто с ФИ, но из-за Vas динамиков, корпус будет просто огромным
Параметры динамика:
Fs 32Hz
Dd 405mm
Qms 11,2
Qes 0,37
Qts 0,358
Vas 443L
Mms 123g
Xmax 6mm
P 300W
SPL 98,6 Db/m
Параметры расчетного ящика:
Front chamber-57L, F-67Hz, 3 vents D-0,1m L-0,19m
Rear chamber-163L, F-30Hz, 3 vents D-0,1m L-0,39m
Ниже рисунок с АЧХ
