Страница 1 из 23 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 458
Тема: Poor Man*s 3-way, мегаполочник.
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Poor Man*s 3-way, мегаполочник.
    Точнее тумбочник. Наконец-то я его достроил!
    Очередная вариация PMS, но к страдивариусу итальянцев теперь уж точно не имеет никакого отношения, поэтому просто - "PM - 3 way".
    Хотелось трёхполоску, нужно было вписать её в интерьер, отсюда ограничения по размерам. Фазоинвертор вперёд - без вариантов (опять же для трёх полос - нормально).
    Мудрствовать сильно не стал и основательное изучение материалов форума и других ресурсов по профилю привело к результату, представляемому на ваш суд.
    Итак, корпус 720х250х430, верхние углы скошены. Материал - фанера 18мм. Передняя панель - 18+15=33мм. Корпус собран в четверть на шкантах и Супер-ПВА "Момент", внутри щедро укреплён брэйсами и перегородками.
    Оклеен линолеумом, в нижних отсеках в два слоя (полное отсутствие в городе герлена и других вибропоглатителей, равно как и авторынков как таковых... ) Корпус зашпаклёван, покрыт грунтом, который по ржавчине, быстросохнущий, неисчислимое количество раз шлифован и покрыт автоэмалью из баллона. На боковины приклеены панели из ламината "зебрано" - 8мм.
    Ещё по конструктиву: задняя стенка бокса СЧ наклонена на 45 гр., объём бокса - 4.3 л, изнутри бокс оклеен войлоком 4мм, боковые стенки в два слоя, вставлена труба - отдушина, как в первоисточнике, труба - канализационная с внутренним диаметром 4,6 см, длинна - 24 см, настройка примерно 60Гц (как у Троэлса). Труба снаружи обклеена герленом (было немного). В бокс неплотно уложен кусочек распушенного синтепона. За басовиком тоже наклонная стенка и валик синтепона примерно 15см в диаметре.
    Теперь самое интересное - фильтр. Перепробовано было много, и в компе и в реале. Не буду расписывать двухнедельные танцы вокруг табуретки, в конечном итоге всё свелось к компенсации баффлстепа и желанию не провалиться в импедансе. Почти удалось обойтись номиналами из исходного фильтра PMS (детали были куплены, катушки намотаны). Нижний раздел - около 400 Гц, верхний - 3800 или чуть выше, ниже не сводилось - из-за узкого бафла пищалка не ровная. Не знаю, что там Т.Г. не понравилось при высоком разделе. Хотя, скосы заклеивал картоном - делал плоский бафл - в корне картины это не меняет.
    Чистый объём НЧ - 43 литра, ФИ настроен примерно на 34-35 Гц . Был стояк в районе 150, поэтому за НЧ - синтепон. Ну вот пока всё, немного сумбурно, только закончил и запустил.
    Сейчас система установлена на тумбу ТВ на высоте 50 см от пола, подключена к денону 1907 в биампинг.... Усилитель хочу....
    Кредиты: Спасибо всем участникам Вегалаба за помощь, в основном заочную, я больше читатель, да и найти можно всё. Георгию Крылову за скидку и консультации по компонентам - отдельное мерси. Самая большая благодарность - моей жене за долготерпение и понимание!
    На картинках: 1,2) - красавицы, 3) - фильтр, 4) - АЧХ от 260 и выше, 5) - АЧХ с большим окном и сильным сглаживанием - посмотреть что внизу, а внизу что? Комната! 6) - импеданс (мелкие засечки - это какие-то глюки в аудиокарте или кабеле, не было их на ранних замерах), ну и кое-что из конструктива.
    Продолжение ожидается....
    Обновление от 05.03.2010
    Новая версия фильтра и кое-какие исследования - пост №174
    Дополнение от 02.05.2010:
    Ещё раз обращаю внимание на объём НЧ звена - мои 43 литра обусловлены ограничениями по размерам АС, (интерьер, место установки). Оптимальным можно считать объём в 55-60 литров, естественно с перерасчётом фазоинвертора. Можно увеличить, например, за счёт увеличения высоты АС.
    Обновление от 21.06.2010:
    Режектор на НЧ - пост №241
ID:	61246   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61247   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61300   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PM-3w V6 seas.png
Название:	PM-3w V6 seas + room.png
ID:	61302   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PM-3w V6 IMP.png
ID:	61303   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61304   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UFHBY; 21.06.2010 в 14:43.
    По умолчанию Re: Poor Man*s 3-way, мегаполочник.
    Good job, bro!
    Георгий Крылов
    Отличная работа! Выглядят очень приятно.
    Как поют?
    PS Надо было под фазик, тоже выборку сделать и утопить заподлицо.
    Здорово, а что за наклонная панель внутри корпуса и как делал переднюю панель ?
    Липецк
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    UFHBY, поздравляю!
    Выглядят отпадно! Жаль послушать не получится - живёшь далековато.
    Фазик на СЧ затыкать пробовал? Неужели при настройке 60 Гц и разделе 400 Гц он что-то даёт?
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    UFHBY,
    Звучат то как, какую музыку слушал, каковы впечатления?
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    Спасибо за поздравления.
    mAxSpace, панели внутри видно на фото, наклонными рассекал стояки, особенно между передней и задней стенками. По изготовлению попозже выложу фото и коментарии.
    StarIK, на СЧ это собственно не фазик, а вентиляция, как в оригинале у Троэлса. Затыкал, впечатление, что в таком полуоткрытом оформлении СЧ немного легче дышит что-ли, не знаю как словами объяснить. На форуме были размышления по поводу надобности такой трубы конкретно в PMS, мол на фото её нет. Мне автор ответил дословно следующее :
    Hi,
    The mid port is on the rear side. Didn*t make photos of it.
    regards
    Troels
    В PDF про PMS расписано про трубу, я сделал как в оригинале. Внутри трубы полоска синтепона 1,5-2 см шириной.
    Ламер со стажем, выборку по ФИ не стал делать, потому как фланец трубы в сечении не прямоугольный, а по радиусу сходит на нет к внешнему краю и в вырезе было бы плохо, не заподлицо.
    Про звук чуть попозже. Наберусь впечатлений к вечеру.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Очень здорово, судя даже по краткому описанию настройки - и звучать должно как минимум не хуже, чем выглядит.
    Технологический вопрос - а как размечал отверстия под шканты в боковых стенках? Они же наверняка глухие? Или все-таки сквозные и сверлились на подсобранном ящике и закрыты ламинатом?
    Мариуполь
    UFHBY, поздравляю! Отличная работа
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Да... красота!!!
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    -Rik-, отверстия глухие, размечались, как ни странно, линейкой
    Потом в ручной фрезер вместо фрезы на 8 вставлялось сверло на 8 же, устанавливалась глубина по ограничителю фрезера, и сверлилось с прицелом, фрезер фиксировался к панели струбциной. Для отверстий в торцах была собрана несложная приспособа (см фото). Заранее продумал, чтобы отверстия находились на одинаковом расстоянии от края заготовок.
    Дрель только придерживать надо рукой..
    Слушаю Дорз первый, DVD-A, Моррисон не только живее всех живых, но и поёт прямо у меня в комнате Мечусь между компом и диваном, оторваться сложно... The end, однако, высоооокий
ID:	61294   Нажмите на изображение для увеличения.
    А фильтры какие? Не корректировались? Какие детальки?
    Георгий Крылов
    Отличная работа . Уважаю .
    В них столько труда вложено, столько позитивной энергетики, что они не звучать, они петь должны.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    George Krilov, про фильтры писал в первом посте, схема - картинка нумер 3.
    Кондёры простые кросскапы, плюс добивал внизу 73-16. Резисторы джансен 10вт.
    Катушки самодельные. Наличествовал только провод 1,3 поэтому так: внизу 4,7мГн моталось в два провода на сердечнике ПЛ20х40 (половинка), получилось 0,14 ом, в середине 4,7 - на таком же сердечнике в один провод - 0,3 ом, 0,82 мГн - в два провода на воздухе - 0,2 ом, 0,1 мГн на вохдухе - 0,1 Ом. Катушки пропитаны щеллаком на два раза - сначала в жидком, потом погуще. Не пропитывал до последнего, возможно корректировать и тд.
    Для фанатов ровной АЧХ - горбик выше 10 кГц убирал цепочкой из 5,1 ом - 50 мкГн - 2,2 мкф, подключённой параллельно ВЧ. Этот режектор гнёт фазу и я это услышал, верх немного смазался как-то. Сейчас играет без неё и не напрягает нисколько.
    Да ещё, 5,6 мкф параллельно СЧ сейчас стоит 73-16 но параллельно и мне пока параллельно...
    Не бубнит с такой высокой настройкой в 40 литрах? Чем мерили?
    Высокий раздел для 1262 - как середина верхняя? не начинает орать при приличном уровне? И окончательную схемку нарисуйте фильтра все же.
    Георгий Крылов
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    34,5 Гц для 43 литров разве высоко? Не бубнит, наоборот у меня впечатление что маловато баса. Точнее начинаешь понимать, что "басс" к которому большинство привыкли (и я в том числе) - это не бас, а горб чуть выше сотни герц. Сейчас как будто всё опустилось вниз, как будто бас-гитару реально перестроили ниже, такие ощущения. Но окончательно пока не понял. Звук немного меняется даже в течении дня, с утра играет, был заметен небольшой тональный разбаланс по каналам - одну то гонял на настройке долго довольно.
    1262 не орёт, но когда ниже была сведена хоть и криво мерилась и звучала, но во верхняя середина детальней казалась, опять же на грани всё. Сейчас мне больше нравится пока. В первом посте окончательная схема и есть, та, что сейчас играет, она от PMS отличается то только некоторыми номиналами.
    У меня получалось сводить пониже и ровно и даже вторым порядком если Л-ПАД ставить после фильтра перед пищалкой, но импеданс в районе раздела проваливается до 2 с небольшим. Пока ресивер подключен не рискую, и так чувствуется сразу - не хватает ему ни мощи ни разрешения. Будет усил нормальный - пересведу
    Мерилось - считалось: ARTA, LIMP, X-over, UniBox, проверялось LSPCad вроде сходится
    Покупать, или паять? Ещё не решил?
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    Паять однозначно
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    простые кросскапы
    будет возможность смените на рифу рне426 или виму мкт10 будет лучше сами удивитесь насколько
