Страница 90 из 440 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #1781
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    У Alpine AL-90 АЧХ по уровню -20дБ на нормале составляет 20-30000 Гц при неравномерности +/- 1 дБ. Входной контур настраивают на 26-27 кГц, а не на 15-16 кГц как в “пьяном ёжике” с “небольшим” подъемом в 5-6 дБ. Но головки у неё несравнимо лучше, чем Pioneer-Canon.
  3. #1782
    Джем
    Харьков
    intell,
    Prophetmaster,
    а почему собственно не может быть? и почему сравнивать нужно с серийными аппаратами, даже очень высокого класса?
    Ни один серийно-конвеерно произведенный- настроенный аппарат не сравнится с тщательно настроенным самодельным, именно потому что серийное производство подразумевает серийную повторяемость параметров, а такие параметры очень далеки от максимума , возможного при штучном изготовлении.
    У меня товарищ в начале 90-х возил компакты из Болгарии, я писал с них мастер кассеты на самодельном аппарате- протяжка отдельно, платы раскиданы по подоконнику. Так вот про эти кассеты , когда они попали на завод, болгары послушали и сняли параметры- тоже говорили "этого не может быть"
  4. #1783
    VeschiiOleg,
    Кстати, а дека то какая?
    Добавлено через 3 минуты
    Эти параметры не каждый катушечник дает на 19 скорости. При движении ленты со скоростью 4.76 см/с существуют конкретные проблемы с частотным диапазоном.
    Хорошая кассетная дека с винила пишет не отличишь, а с болгарского CD взять все и без потерь может даже более простая дека.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 04.09.2009 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1784
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    У меня две 3-х головые кассетные деки с закрытым трактом: Nakamichi LX-5 и Marantz SD-72. LX-5 пишет нормальный синус до 23 кГц по уровню -20 дБ на ленту IV типа и до 20 кГц на I тип, а почти такую как у Вас АЧХ можно получить только с Долби С на типе IV.
    Так это "убийца" Наков.
    Примерно 30 лет назад даже 16кГц на 1тип записать было не так просто. Аппараты 90х с новыми головками и Dolby HX (ШП Долби тут не причем)уже превосходили Наки по перегрузочной и были уже близки к параметрам, приведенным на графике. Я ремонтировал больше года год назад проф. 670Нак и очень досконально изучил его возможности в плане записи. Аппарат очень добротный по исполнению, но по многим параметрам уступает более современным собратьям. Так, например, средний Пионер-СТ630 с головкой 1047 Кэнон пишет до 16кГц при уровне записи 0дБ (250нвб/м) с СДП. Так писать не умеет даже ЗХ-7! (проверяли весной этого года) ЛХ-5, кстати, тоже не могёт. Далее произошло резкое наступление цифры и кассетная эра в конце 90х закончилась. Заниматься этим перестали. Но опыт разработки магнитофонов в 80х-90х подсказал, что при использовании топовых головок Кэнон и собственной электроники (задел которой остался с того времени)можно получить и лучшие рез-ты. На самом деле это и уже не нужно в принципе. Так, чисто из спортивного интереса, как хобби и увлечение аналоговым звуком. Когда закончу, отчет выложу на сайте "Отечественная радиотехника 20 века".
  6. #1785
    Почему там, а не здесь?
  7. #1786
    Подъём у меня на 18кГц регулируемый с передней панели в пределах +10дБ/-20дБ(значение не окончательное, но скорее всего так оставлю).
    "Пьяный ёжик" явление временное, пока на длинных проводах, работа по трассировке идет, но по чайной ложке.
    Самопал. ЛПМ Маяк. Сразу предвидя помидоры, скажу, что у данного вылизанного экземпляра детонация 0,09-0,1% по ДИН и ПАМ на 18кГц около 1-1,5дБ (менее 20%)
    Калибратор поканальный: ток записи 315Гц, ток подмагничивания 10кГц, эквализация 18кГц.
    Катушечник на 19 скорости обычно настраивается на уровень 320нВб/м. Поэтому, если сравнить с кассетным стандартом 250нвб/м, то там будет огромная разница по перегрузочной. На Электрониках Та-003 я получал полосу до 40кГц, на уровне -20дБ относительно 320нвБм. На Макселле, естественно, благо такой ленты было у нас много.
    Добавлено через 4 минуты
    Уж очень вкусные помидоры тут у вас
    На самом деле просто там ребятам уже обещал. Да и аппарат отечественный, в тему, единственная импортная деталь - лазераморф. голова от 959 Пиона. Ну, элементная база немножко тоже импортная, конечно, но не поголовно.
    Последний раз редактировалось VeschiiOleg; 04.09.2009 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1787
    Из чего это следует, неужели невозможно растянуть спектрограммы по вертикали как, например у А.Никитина?
    Это совершенно легко может делать Aiwa 3500 81-го года выпуска,
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1252011292
    не говоря уже про более достойные аппараты.
    Но вот незадача, к качеству звучания это имеет весьма отдаленное отношение.
    Фонограммы сделанные на Pioneer 979 или 830 90-х годов выпуска совершенно невозможно слушать после аналогичных записей, выполненных на Aiwa M-800 80-го года.
  9. #1788
    Максимально корректно и конструктивно высказался SIA.
    А остальные - они не со зла, это у них способ общения такой, "шутка юмора" такая.
  10. #1789
    Вы имеете в виду, почему максимум на спектрограмме находится немного ниже? На графике - результирующая АЧХ, которая получается с учетом с собственной АЧХ ленты, а чувствительность ферро-экстры на 18кГц уже ниже чем на 15кГц . Это лента вообще-то "начального" уровня, настроечная. Поэтому более точное попадание получается на более "продвинутом" нормалле, например на SONY HF-S, а также хроме и металле.
  11. #1790
    При - 20дБ? Это что, юмор такой?
  12. #1791
    Джем
    Харьков
    диски были (и остались) оригинальные- завод днем шлепал немцам с надписью мейд ин джемени, а ночью- те же диски гнал налево. Голова, кстати, была Кеннон- правда, отобранная, из десятка по лучшей геометрии зазора (под бинокуляром).
  13. #1792
    При - 20дБ?
    Да, при -20дБ. Каждая лента имеет свою малосигнальную АЧХ. На этикетке она и нарисована обычно, плюс бывают приведены ещё МOL и SOL.
    Вы видите, что и при -10дБ она не поменялась.
  14. #1793
    оттуда
    Сравните эти записи с оригиналом на СД и между собой. Потом обсудим, какая копия лучше.
    а я не опухну 5 раз слушать отдно и тоже? Вы садист.Олег.
    а ток подмагничивания оптимизирован по максимуму отдачи на СЧ.
    если мне не изменяет склероз-ток подмагничивания для супер-Кэнона,вы оптимизировали по минимуму искажений.
    Добавлено через 55 минут
    0дБ или 0VU?
    Олег.сделайте растяжку по вертикали в программе,когда снимаете АЧХ при 0дБ уровне записи.Не ясен масштаб по вертикали на ваших картинках.
    И укажите при каком FFT size снята АЧХ.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 04.09.2009 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1794
    оттуда
    Например в Акаянах при записи 20кГц в сквозняке сигнал падает но остается на выходе при окончании кассеты)) Монитор в режиме "Таре", естественно. Т.е. лезло через МДП-ключи и по воздуху! У меня такого нет.
    это вам не повезло.или вы что то не так измерили.
    В аттаче 18кГц crosstalk in-out для gx73(gx6) для входного сигнала +1дБ
    по индикатору деки.Реально на входе сигнал +4дБ,т.к. индикатор занижает показания на ВЧ.
    Для СЧ это почти одно и то же. Искажения пастут как слева,ак и справа.
    0дБ или 0VU?
    Я написал, что 0дБ=250нвб/м. Масштаб: 1 клетка 10дБ.
  17. #1796
    Не надо считать меня за идиота - относительно 1кГц все нормально, нет никакого завала, несмотря на то, что лента для настройки АЧХ выбрана отвратительная. И ваши заверения, что при 0дБ АЧХ абсолютно линейна, говорит о том, что были попытки скомпенсировать все потери лента-головка на ВЧ. Откуда появились проблемы в малосигналке мне совершенно понятно, поэтому приведите сначала её в порядок, а потом посмотрим, что получиться наверху.
  18. #1797
    Начнем с того, что за идиота никто Вас не считает, опять какие-то фантазии
    Что Вы хотите этим сказать? Было бы совсем позорно иметь завал относительно 1кГц.
    Это осознано сделано. Лента обладает типовыми характеристиками чувствительности и подмагничивания (соответствует лентам RG723, ТР18) и имеет гарантированную малосигнальную АЧХ до 14кГц (по данным производителя, каталог БАСФ за 88г).
    Собственные исследования позволяют утверждать, что и на этой ленте можно вполне получить ровную АЧХ до 20кГц при условии докомпенсации потерь в УЗ или с помощью уменьшения подмагничивания. В данном случае применен первый способ.
    Проблем в малосигналке абсолютно никаких нет, небольшой подъём это плюс, а никак не минус (размагничивание после нескольких прогонов никто не отменял). Кроме того, как говорится, ломать не строить - у меня регулятор эквализации позволяет "сравнять" этот горб с плоской частью. Кстати, шумовой способ измерения АЧХ не претендует на очень высокую точность, по вольтметру подъём составляет всего 3дБ.
    Я нигде не утверждал, что она абсолютно линейна, напротив, писал о завале в 6-7дБ к 20кГц, посмотрите посты выше. Тем не менее, она значительно линейнее, чем все другие характеристики, которые мне приходилось снимать на уровне 0дБ. Абсолютная линейность будет, при подключении СДП.
    Кнопку Пуск не забыли нажать? Тест надо проводить так:
    1. Подать на вход сигнал 18-20кГц с уровнем 0дБ.(500мВ)
    2.Включить магнитофон на запись без ленты и нажать ПУСК. В магнитофонах Акай полная коммутация формируется именно при нажатии кнопки Пуск.
    3. Монитор перевести в положение Таре.
    4 Измерить напряжение на лин. выходе и найти отношение к 500мВ.
    73Акаян мне не попадался, в остальных пролаз был. В 71ом наименьший, там релюхи, в 7 и 9 больше (примерно 40дб), в 25м ещё больше (при открытом регуляторе уровня записи даже внятная помеха в виде музыки была), а в 95м имел криминально большое значение (примерно 20дБ). Осталось 8ку посмотреть, -после отпуска приедет.
    Последний раз редактировалось VeschiiOleg; 05.09.2009 в 03:20.
  19. #1798
    London UK
    Олег, пожалуйста, откройте свою ветку и там пишите в своё удовольствие. Эту же ветку я пока закрою.
    Алексей
  20. #1799
    Ну вот, хотел убить Нак, а убил ветку...
  21. #1800
    London UK
    Из лент типа 1 хорошую АЧХ на ВЧ при больших уровнях, насколько я помню, стабильно можно было получать всего на 2 лентах из большой кучи опробованных - Basf Ferro Maxima и SKC GX. На остальных ВЧ с большим уровнем "осыпались" спустя непродолжительное время на 2-4 дБ.
    Проделал маленький эксперимент - вчера вечером записал на BASF (Emtec) FE1 Ferro Extra C90 около 9 минут максимально возможного уровня на 16 кГц, используя Nakamichi Cassette Deck 1 (получилось примерно -3 дБ от уровня Долби) После 7 воспроизведений, последние два сегодня утром, уровень не понизился на сколько-нибудь заметную величину (не больше 0,1 дБ). Попробую ещё через несколько дней, посмотрим, что получится. Может быть просто лента хорошая? На картинках статистика по всей длине записи для первого (вчера) и для седьмого (сегодня) проигрывания.
    Алексей
ID:	61224   Нажмите на изображение для увеличения.
