Страница 313 из 741 Первая ... 303311312313314315323 ... Последняя
Показано с 6,241 по 6,260 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #6241
    Хз lindomar по теме спросил, понятно, что не на русском, но на то мы и человеки разумные, что с каждым ино язычным можем общаться , а им тяжело нас понять и думаю, что не из-за того ,что все они не считают нужным учить наш язык ( не будем опускаться до такого ) ,а просто что он считается одним из сложных хотя бы ,а тут флуд развёлся из-за лингвистики и штатов к которым lindomar со своим бразильским происхождением особо сильного отношения не имеет.
    Darktancor, не знал, что родина английского языка USA, но пока как это не прискорбно английский знают больше людей на планете ,чем русский.
    lindomar ,https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1444,
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1463
    Последний раз редактировалось Denexp; 03.09.2009 в 02:07.
  2. #6242
    Denexp,
    Спасибо Denexp
    Google Translator. hehehe
  3. #6243
    НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!
    вот собрал усилитель по схеме что ниже пердставлена, все нормально работает искажений на слух никаких неслышно, но греются выходные транзисторы, при отсутствии сигнала холодные, при мочности дето ват 10 через минуту нагриваются до температуры 70 градусов.
    ВЫходной дросель сделан у меня на чашках, думал иза дроселя, поставил дросель из комповского кольца на катором намотал 22витка, при таком дросели транзисторы уже не так грелись но всеравно после минуты работы они были теплыми и эт при 10ватах.
    Выходные транзисторы у меня стоят 640. Осцылографа у меня нету, прежде делал уже этот усь работал нормально транзисторы при 20 ватах халодные как лед были.
    Де может быть косяк? как его искать? с чего начать? помогите
  4. #6244
    г. Пенза
    Нам попадалась партия 640-х транзисторов которые сильно греются, возможно и у вас из этой партии.
  5. #6245
    Я так понимаю бракованые транзисторы, у каторых утечька большая.
    Попробую сегодня поменять транзисторы поставить с рабочего усилка
    Добавлено через 2 минуты
    korolkov24, а еще какие могут таму быть причины что греются транзюки, кроме бракованых транзиков?
    Последний раз редактировалось Tranzit; 03.09.2009 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
  6. #6246
    г. Пенза
    Если разводка не менялась.
    1) Может быть выше частота, вы её без приборов не проконтролируете.
    2) В затворе одного из транзисторов диод перевёрнут.
    3) Подпалёный драйвер, бывает, что он работает, но не так как надо.
    Проверьте элементы цепи обратной связи.
  7. #6247
    насчет перевернутых диодов смотрел проверял, диоды исправны, и правильно стоят. Драйвер тож целеком рабочий так как ставил его на рабочий усилитель работает нормально.
    Остается только либо частота высокая или же транзисторы бракованые.
    Спасиб за советы сегодня вечером буду пробовать
  8. #6248
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    было бы неплохо измерить индуктивность выходного дросселя. 22 витка на #26 материале (сердечник ДГС из компового блока питания) явно не дадут ничего близкого к указанным на схеме 200мкГн.
  9. #6249
    Да 22 витка эт явно мало, ну я для пробы только взял, пробовал я такой дросель на робочем усилителе так нормально транзисторы негреются ток дросель начинает грется
  10. #6250
    Ukraine
    Tranzit, перепутал полярность одного из диодов в затворе ключей
  11. #6251
    Всем добрый вечер. Несколько лет назад в нете гуляла схеме усилителя крест с шим, может у кого сохранилась, выложите пожалуйста, может в этой ветке и выкладовали, но лопатить все долго. Спасибо.
  12. #6252
    г. Пенза
    Вот.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    А печатку можно гденибудь найти?
  14. #6254
    Спасибо большое!!!
  15. #6255
    Цитата Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
    А печатку можно где нибудь найти?
    Да тут же в этой ветке.
    Добавлено через 35 минут
    640 не те, что раньше (как нарваться), 540 на порядок лучше работают да и дроссель , сердечник от компа если жёлтый то хлам .
    С печатью не было каких либо изменений?
    Последний раз редактировалось Denexp; 04.09.2009 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
  16. #6256
    Беларусь, Гродно
    Tranzit, делал по "моей" урезаной схеме?? а печать своя?
  17. #6257
    Новичок Аватар для vogor
    Иркутск
    Покажи
  18. #6258
    Искать долго ,но точно было.
  19. #6259
    В чера отпаял транзисторы 640, поставил новые транзисторы от работуещего усилителя, тоже самое греются, знач транзисторы нормальные.
    Прошарил всю обратною связь все нормально без косяков, пробовал увеличивать конденсатор в цепи обратной связи ставил 47Н, 54Н, 100Н, по ходу наростания эмкости, нагрев уменьшается но ненамного.
    неперепутал, проверял и нераз полярность правильная, и диоды исправны выпаявил проверял.
    да по урезаной схеме, я выше схему приводил, печать моя. Я уже делал этот усь он нармально у меня рабатоет, а эт второй экземпляр зделал и наткнулся на такую проблему.
    вот моя печать, на печате косяков необнаружил, даж незнаю де еще искать косяк в чем он может быть.
  20. #6260
    Томск
    Я эту схему(немного другие номиналы, пару страниц наза описывал проблему) уже на 4-х печатках попытался запустить. Работала и работает нормально первая - на выводных элементах, без притензий. А вот все последующие так и не захотели исправно фунциклировать. Видимо схема привередливая, повторяемость не очень.
    Нагрев транзисторов был на одной из печатей - померил частоту, оказалась ~310кГц , хотя номиналы были как и на первой, работающей на ~220кГц. Снизив частоту до 180 - нагрев исчез, но всеравно нормально усь не заработал. Так что проверь частоту рабочую ;)
