Собственно нужна схема ФНЧ для саба, желательно с ФИНЧ и регулировкой среза, хотелось бы с платой(провереной!!!).![]()
Саб на 75ГДН1-4, хотя, как мне кажется, это никакой рояли не играет!
Я вот платку к нему нарисовал, ну плиз, ругайте, не будьте равнодушны!
Пожалуйста!Сообщение от ostrige
Разве очень сложно было конвертнуть lay-файл в какой нибудь графический формат? Или для того, чтобы мне его посмотреть,
нужно специально устанавливать софт, который мне абсолютно без надобности.
"Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
- Трудно сказать однозначно ...Сообщение от ostrige
Вот посмотри , как у меня получилось .
Последний раз редактировалось SMD-n; 04.08.2005 в 00:29.
SMD-n, Схему не понял в упор!
И меня смущает двухполярное питание. Трудно будет подбирать питание на усь саба и на фильтр(чтоб с одного транса питались). Я думал, что для фильтра поставлю отдельно маленький однополярный транс и всё!
SMD-n, 2-ой порядок маловато будет. Можно с небольшим ухудшение АЧХ два звена последовательно впеньдюрить, а крутить только "внутренний" резик и в малых пределах.
ostrige, там все просто, слева направо: регулировка уровня (поканально), сумматор, лимитер (два диода внизу), фильтр (от ВЧ помех), буфер, Сален-Ки 2 порядка с регулировкой частоты. Все.
Если питание усилителя двухполярное, то сооруди стабилизатор для фильтра. Если напряжение питания меньше 40 В, то можно использовать интегралные стабы 7815 и 7915.
Если саб не на одной линии с фронтами надо еще фзовращатель.
Сергей.
И насколько эффективен такой лимиттер?Сообщение от GREY
У меня вот есть идея собрать на фотодиоде, т.е. - оптопара.
Выковырял из дохлой крысы фото и светодиод (инфракрасный), сделал замер, получается разница между освещенным и затемненным фотодиодом немалая, т.е. затемненный >2мОм, освещенный <1,5кОм.
Суть идеи такова - светодиод запитываем с выхода УМ через резистивный делитель с защитой от пиков на стабилитроне напр., настраиваем порог зажигания светодиода при некоем (конкретная цифра в каждом случае индивидуальна) критическом уровне напряжения.
А вот со способом правильного подключения фотодиода сложней, можно включить его впараллель, т.е. на корпус и на сигнал, только он в таком случае "резать" будет лишь одну полуволну. 2 фотодиода? В принципе не проблема, мертвых мышей везде навалом.
Вариант следующий - в обратную связь ОУ, меньше сопротивление,- меньше усиление. Не могу сказать точно что в этом случае будет с сигналом, все таки полупроводник включенный в обр.связь видимо не совсем правильно, вот фоторезистор в этом плане выглядит вроде как лучше.
Лимитер на оптопаре легко сделать гибко перестраиваемым, порог зажигания светодиода есть порог срабатывания схемы ограничения сигнала, резистивной цепочкой (или подстроечным резистором) можно отстроить степень ограничения, и наконец, RC-цепочкой на светодиоде несложно сделать некоторую задержку зажигания, лимитер с таковой короткий пик пропустит, а более длительный ограничит.
- На самом деле все просто . Для этой платы питание может быть любым , вплоть до однополярного . Плата универсальная .Сообщение от ostrige
Говори какое питание будет - подскажу , что надо поставить ...и куда .
- По моему опыту (ИМХОСообщение от GREY
) , этого достаточно , иначе "склеивать" звук потом весьма не просто . Еще момент , фильтр имеет усиление в полосе пропускания 6 ДБ , соотв. настроив на 40 - 50Гц получим наклон АЧХ (аналог Линквица ) , что бывает весьма полезно ...
- Это самый простой вариант плавного ограничения , очень полезная вещь . Усилок не перегружается , да и звук не сильно страдает при больших амплитудах сигнала соответственно . Антиклиппинг , однако !Цитата: Сообщение от GREY
лимитер (два диода внизу )
- Не все , обрати внимание на номиналы С5 , С7 , эти емкости немного "режут" инфраниз ... , вот теперь все !ostrige, там все просто, слева направо: регулировка уровня (поканально), сумматор, лимитер (два диода внизу), фильтр (от ВЧ помех), буфер, Сален-Ки 2 порядка с регулировкой частоты. Все.
Последний раз редактировалось SMD-n; 05.08.2005 в 00:43.
Я вот тот, что сам выкладывал, вчера собрал. Сразу не запустился, нашел баги в плате, и исправил!
Оно то играет, но при наличии высоких частот, из динамика издается такой "пердо-треск", но лично мне на.. не надо такой фильтр, для которого тоже нужен фильтр........
Никто не знает в чем может быть камень?
SMD-n, питание хотелось бы однополярное 12В.
Вот подумываю шихмановский собрать, но пока немогу найти КП303.
Земляк ! Посмотри персональные сообщения ...Сообщение от ostrige
Сообщение от GREY
Сообщение от SMD-n
Виноват-с! Осозналъ!
Сергей.
а, пнятно.Сообщение от SMD-n
Интересно, с LFE-канала ресиверов какая амплитуда по стандарту? 0,25, 0,5, 075 вольт или где? Или стандарт тот-же самый что на линейные вх/вых ?
Слышал просто краем уха что 1,5 вольта, т.к. шнурки для сабов длинней амплитуда делается побольше.
- Тут не подскажу , всегда разные источники были ...Сообщение от randol
Я делал![]()
Привет всем,
Хочу сделать фильтр для сабуфера (100ГДН-3, ЗЯ). Составил схемку, посмотрите/поругайте может чего лишнего или наоборот не хватает (в частности вопрос надо ли ставить конденсаторы по питанию возле ОУ ?). На номиналы в корректоре Линквица внимание не обращайте, они скорее всего будут другими (смотря какой ящик получится). Отработаю схему, разведу плату и выложу тут.
Симпатично, делай, проверяй, выкладывай!
Не хватает переключателя фазы 0/180 гр. (для согласования с остальной акустикой).Сообщение от Igor_K
Nota Bene,
Плавного![]()
0/180 можно и на остальной акустике переворачиванием проводочков осуществить, благо это обычно нужно сделать только один раз.
Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 18.08.2005 в 18:04.
А как его лучше реализовать, чтобы еще один ОУ не ставить?Сообщение от Nota Bene
Это актуально только для автоСообщение от Ламер со стажем
Все равно правильного (фазолинейного) фазовращателя сделать не получится.
Nota Bene,
Наиль, ну почему только для авто...это и для дома явно не помешает. А вот насчет правильного фазовращателя, тут я согласный.
