Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Проблемы с флюсом ЛТИ-120
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Проблемы с флюсом ЛТИ-120
    Короче, ларчик просто открывался. Судя по всему, я просто плохо вытер остатки флюса, а паял я спирто-канифольевой смесью. Сегодня взял ацетон и чуть ли не заливая, протер плату на несколько раз (на всякий случай и второй канал тоже). Девайс в итоге заработал без всяких проблем, работает уже часа 3, все в норме.
    Да, и вот так вот бывает .
    Последний раз редактировалось Nick; 08.09.2009 в 04:17. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Промыть бы теперь всё хорошо, а то может ещё где остался. Так что к генерации оно может и не приводить, а вот к деградации вполне.
    Может на сутки её опустить в спирт+бензин ?
    Ацетоном по той части платы где смд, я и так прошелся изрядно. Думаю пока оставить так. К тому же тестирование исправного канала меандром на нагрузку 4ом+1мкф проблем не выявило. Мощность была правда ватт 5-6.
    На максимум мощности резистора подходящего нет,
    Какой нагрузочный есть - опустить в ёмкость с водой.
    ПЭВ-10 (10-ти ваттный) держит до 100Вт, пока вода не закипит. Единственно, идёт электролиз, портится покрытие выводов резисторов.
    По поводу ЛТИ-120. Изначально про этот флюс в справочнике по пайке было сказано: "допускает несмывку после пайки". Судя по ссылке Nick-a, просто начали бодяжить.
    Ацетон, по-любому, лучше очистит, чем спирт-бензин. В производстве ацетон не применяется из-за воможного растворения/набухания органических материалов - пластмасс, маски и т.п.
    По поводу воды - была мысль, можно попробовать. Начет того что бодяжить начали - так мой опыт это подтверждает теперь еще и практически
    Полоскаем спиртом, потом вода+фейри, потом сушим при 70 градусах.
    У меня для сушки куплена печка за 500р в эльдорадо.
    Подстроечники, кнопки и т.п. паяем после промывки.
    Андрей
    А в фейри всякие ПАВ (поверхностно-активные вещества) используются, после него такая пленка остается.. Не страшно?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    полоскание под струёй воды обычно решает проблемы
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это всё классно, но с СМД проблема в том, что по из под них вымыть всё в практически невозможно, разве что в ульразвуковой ванне. Поэтому лучше такие флюсы вообще не использовать.
    Да, с трухолом проблем нет,а вот смд надо сразу паять так, чтобы под ними ничо не было.
    Согласен с НИКом - в отношении смд все эти промывки могут не проканать, при мизерном зазоре поверхностное натяжение не даст проникнуть растворителю под смд-деталь. Надо или жидкие флюсы вообще не пользовать, либо паять не вплотную к плате, а с небольшим зазаором - чтоб можно было вымыть остатки потом
    А если просто припои с мягкими флюсами в составе использовать, несмываемыми...? или вообще только канифоль?
    А ты уверен что тебе его не разбулдыжили? На моем тоже написано, что допускаются остатки флюса на плате, и че толку
    Забанен (навсегда) Аватар для zxcxz
    Покупайте нормальный флюс. Скажем от мультикоре... Никогда не было проблем.
    Если мы не замечаем проблему, значит ее нет
    Ну у меня есть припой с флюсом несмываемым Felder sn62pb36ag2 ELR1%
    http://www.eurostar.ru/Felder.htm
    и скоро надо будет паять Никовскую версию.
    кто что скажет? )
    Мож отдельную ветку тогда уж....
    кто что скажет? )
    Трухольные (выводные) детали паять чем угодно, потом смыть хоть ацетоном хоть чем.
    СМД - точечно, с канифолькой.
    Дык ветка уже есть ) там просто слишком обшиирно...
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Вот я тоже считал что лучше канифолькой. Рядом сидел коришок, и сказал - "че ты там грязью этой гадишь". И перешел на спирт с канифолью. Ну да вроде красивей, а канифолью наверно надежней.
    То есть действительно лучше простой канифолью паять?
    З.Ы. пока я еще не начал. платы на этот усилок собирать.
    з.з.ы. а ктонить скажет откуда пошло это слово - ТРУХОЛЬНЫЕ?
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 03.09.2009 в 18:45.
    Мариуполь
    Дословно- через отверстие
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    РУХОЛЬНЫЕ?
    от неправльного произношения thruehole (срухольные как то не звучит вот и исковеркали)
