Страница 9 из 21 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 410
Тема: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    Мск
    По умолчанию Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    в продолжение ране поднимаемой мной темы,
    наконец-то потихоньку начал колупать проц
    планирую:
    1. Поддержка ДУ, СОни или самсунг (провозившись месяц без описания с глюком симулятора я его замучил - теперь работает четко)
    2. Программирование любой клавиши на любую команду
    3. Измерение мощности/уровня сигнала
    4. Регулировка громкости - 2 канала
    5. Установка порога срабатывания защиты по мощности
    6. Таймер на вкл/выкл
    7. 16 команд на 4 лапах через дешифратор/ либо 4 лапы поочередно. (пнапример на коммутатор входа)
    8. Естественно индикация всего этого
    что еще можно? Ваши мысли
    например, в меню настройку - типа ограничить макс мощность на уровне 50Вт - чтоб если более - чип сам громкость чуть снижал итд ...
    вопрос такой,
    регулятор громкоси как не очень сложно и более менее качественно реализовать?
    микрухи типа АД5222 не подходят из-за низкого питания.
    зы. не спрашивайте зачем мне это. просто хочу сделать. все по кускам работает - осталось все нарисовать в одну кучу и попробовать.
    чип - АТМЕГА128 - ибо ест ьнахаляву в лице Белого
    с моими атмега169 фигня произошла, в доке очень серьезная ошибка есть - может атмел поправит - написали им в сапорт.
  2. #161
    Харьков
    По умолчанию Re: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    Цитата Сообщение от Wh`te
    Еще один мля! Выключи фуз JTAG_EN и будет тебе щастье. Даташиты блин хоть кто-нибудь читает?
    Читал я, читал
    Вобщем что за чем я делаю:
    Сделал программатор по типу STK200.
    Написал прогу в CodeVisionAVR
    Там же нажал кнопку программатора - появилось окно с фузами, где имеется JTAGEN=0.
    Галочку напротив не ставлю, зашиваю - получаю ситуацию описанную выше (на ногах 1,55 В) МК работает нормально кроме этих ног.
    Стираю прошивку, ставлю галочку JTAGEN=0 - на ногах 1,55В, МК не реагирует ни на что.
    Пробовал вчера зашить AVreal-ом - так он вообще сказал что программатор не найден...
    ImageCraft видит программатор и зашивает МК, но ситуация таже
  3. #162
    Мск
    так ты его может на внешний генератор сделал?
    у меня так же было, в кодевижне нечаянно по незнанию ткнул - шить всё - вот он мне все и зашил, фузы стояли на внешний генератор.
  4. #163
    Харьков
    Вот как я зашивал:
    С галочкой и без...
    [ADDED=Nautilus]1124092883[/ADDED]
    Только программатор выбран был STK200/300
    Последний раз редактировалось Nautilus; 15.08.2005 в 12:01.
  5. #164
    Мск
    прошивать мне удобнее из ВМлаба - СТК500
  6. #165
    Харьков
    СТК500 сам делал?
  7. #166
    Мск
    хе
    у меня фирменный Атмеловский программатор.
    [ADDED=Евгений Верис]1124094592[/ADDED]
    по случаю два года наз получен абсолютно фри, то сть нахаляву, вместе с диском - софт доки даташиты + два чипа сэмплами Атмега162,
    верне было даже два комплекта - два 162-х, и два 169-х,
    169- вообще супер проц.
    второй программатор подарил.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 15.08.2005 в 12:29.
  8. #167
    Харьков
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    хе
    Хорошо тебе
    Такс. Порывшись в инете на счет этого гребаного JTAG пришел к выводу, что в программаторе CodeVisionAVR, что ставь галочку что не ставь в МК этот бит будет 0.
    Вопрос, каким макаром туды еденицу вписать, будь она неладна :twisted:
  9. #168
    Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    такая же фигня, 162-я лежит одна полукалека
    А avreal с опцией генерации тактовой не пробовал? Мне помогло.
  10. #169
    Украина.Одесса
    ПониПрог2000 http://www.lancos.com/prog.html (помни про непонятку с флагами, лучше на форумах поищи, а может и доки хватит, хотя я не нашел в ней) и avreal http://www.ln.com.ua/~real/avreal/index.html тебе помогут.
  11. #170
    Мск
    seacat, авреал не пробовал,
    просто чип пока без надобности,
    нужен будет - запущу конечно.
  12. #171
    Харьков
    Всем спасибо! Проблему решил
    Написал в куске проги отвечающей за инициализацию устройства
    MCUCSR=0x80;
    Оказалось, что у меня на мегу16 не даташит был, а какой то сокращенный проспектик по её возможностям на 21 стр. Скачал нормальный даташит и все нашел.
    Последний раз редактировалось Nautilus; 16.08.2005 в 09:26.
  13. #172
    Мск
  14. #173
    Краснообск
    Евгений Верис, ну так и где щастье??? Я вообще уже купил альпс с двигателем. Так что этот вариант проще и предсказуемее чем валкодер. Хотя и их есть у меня пару штук от японских дисководов 5 дюймовых.
  15. #174
    Йошкар-Ола
    А где они продаются ети АЛПСы?
  16. #175
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Евгений Верис, А какую AVR лучше искать?
  17. #176
    Мск
    Payal-Nik,
    я делаю под Атмега128.
    в принципе много какие подойдут - но надо будет переписывать частично.
  18. #177
    Харьков
    Пушками по воробьям палим?
  19. #178
    Мск
    Nautilus, не-а.
    халявой пользуемся
  20. #179
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Причем тут пушка? Они все одинаковые, ядро одно, отличие только в периферии. А с мегой удобно работать - и жтаг есть, и шина адреса - данных, и стоит то она поштучно в магазине 290р.
  21. #180
    290р - это 10 баксов :twisted: Жадность не позволяет.
    А что сгодится из самых дешевых?
    И где можно скачать Imagecraft, но не через ftp? а то у меня прокся их не любит.
