Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 103
Тема: Hi-Res 24\96(192) - нужен ли он
    Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    По умолчанию Hi-Res 24\96(192) - нужен ли он
    Тут в разных топах много офтопили про этот формат. Решил создать тему, привлек внимание это разговор https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18037&page=29 (начинается с №562 и читать тему до конца).
    И вот возникли вопросы:
    1. Почемуто местным строителям цапов этот формат вообще неинтересен?
    2. Самостоятельным ИМС ЦФ постигла таже учесть что и мультибитные цап, тоесть новых больше небудет и осталась только SM5847? насколько она действительно под это заточена или хай рез для нее тоже просто реклама?
    3. Много было разговоров про большую разрядность ЦАП, а бОльшую частоту дискретизации даже не заговорили. ЦФу вроде как не надо ничего интерполировать , все уже сделано при АЦП? Готовые отсчеты, где здесь собака зарыта?
    Вот еще интересно, как то Сухов написал статью в журнал Радио о ЭДД СД
    http://audiohi-fi.narod.ru/workshop/suxov.html
    http://www.erta.ru/review/sukhov.shtml
    "Цитата из статьи
    Еще одно распространившее «аудиозаблуждение» - в том, что CD якобы обеспечивают больший динамический диапазон, чем аналоговая компакт кассета (КК). При этом в качестве основного аргумента приводится формула шумов квантования NKB:
    NKB = 6N + 1,8 [дБ],
    где N - разрядность квантования по уровню. Для CD применено N = 16, следовательно теоретический уровень шумов квантования NKB.cd = 6x16 + 1,8 = 97,8 дБ. С чьей-то легкой руки это значение и принимают за динамический диапазон CD. Учитывая, что у лучших КК отношение сигнал/шум составляет (без систем шумопонижения) порядка 55 дБ, то и делается вывод о более чем 40 дБ выигрыше CD. Но нельзя забывать, что принципы аналоговой КК и цифрового CD в корне отличаются, поэтому применять для оценки динамического диапазона CD методы измерения КК некорректно. В КК динамический диапазон снизу действительно определяется уровнем шумов, но это не значит, что так же обстоит дело и у CD! Взглянув на рис.4, на котором изображены типовые зависимости коэффициента Кни нелинейных искажений КК и CD в функции уровня сигнала, можно легко заметить, что в аналоговой записи Кни с уменьшением уровня монотонно убывает, в то время как у цифровой записи возрастает, стремясь к 40% (поскольку увеличивается относительный размер «ступеньки» квантования). Причем если у аналоговой записи в спектре искажений преобладают не очень режущие слух 3...5 гармоники, то у цифровой дело обстоит гораздо хуже - множество комбинационных составляющих не образуют привычного для слуха гармонического ряда и их действие становится явно заметно уже при уровнях около 1 %. Легко убедиться, что при уровнях сигнала порядка -50 дБ и ниже искажения CD переходят порог допустимых 1 %. То есть снизу динамический диапазон CD оказывается ограничен не шумами квантования, а нелинейными искажениями. И из 97,8 теоретических дБ остается только 50 дБ. Но это еще не все! При перегрузке КК нелинейные искажения пропорциональны квадрату уровня записи (при увеличении уровня в 2 раза коэффициент гармоник возрастает всего в 4 раза) и поэтому их кратковременное возрастание на пиках сигнала незаметно на слух. У CD при превышении номинального входного уровня аналого-цифрового преобразователя (АЦП) всего на 2...3 дБ нелинейные искажения возрастают в десятки тысяч раз, поэтому в реальной аппаратуре цифровой записи за номинальный принимают уровень на 12...15 дБ (т.е. на пикфактор реального музыкального сигнала) меньше предельного входного для АЦП. В результате из исходных 97,8 дБ остается всего 35...37 дБ реальных, что на 20 дБ МЕНЬШЕ, чем у КК. Вот почему, несмотря на субъективное отсутствие «шипа», многие фонограммы, воспроизводимые с CD, приводят к быстрой утомляемости и имеют заметно худшую «глубину стереопанорамы», чем та же фонограмма, воспроизводимая с аналоговой виниловой грампластинки (современные грампластинки, выполненные по технологии Direct Metal Mastering высоко ценятся аудиофилами и обеспечивают динамический диапазон 60...65 дБ) или качественной КК.
    Какие есть мнения по этому поводу?
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 30.06.2009 в 21:02.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Hi-Res 24\96(192) - нужен ли он
    40% это у безфильтрового мультибитника без дизеринга, может быть.
    С дельтасигмой, низкоуровневым дизерингом всё намного лучше.
  3. #82
    Москва - МО,Дедовск
    В этом то вся и проблема, в подборе компонентов, для АЦП и ЦАП.
    непонятно чего и с чем хотел сравнить автор.
  4. #83
    Чебоксары
    K_R_L, Автор говорит, что при каком-то выборе методов записи, хранения и воспроизведения
    КНИ на малых сигналах зашкаливает.
    Просто он рассматривает неверные методы, а результат расширяет на всю цифру вообще, в этом его проблема.
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Т.е. формат PCM этим недостатком не страдает?
    Где взять подробное описание формата? Мож кто знает?
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 07.07.2009 в 16:16.
  6. #85
    Москва - МО,Дедовск
    в формате PCM - закодированно то что пришло от АЦП, к зашкаливанию он не имеет никакого отношения.
  7. #86
    Эт ещё почему? Ведь, по идее, относительный шаг квантования на малых уровнях сигнала будет гораздо выше.
  8. #87
    Москва - МО,Дедовск
    За счет чего, извините?
    Если из АЦП пришел искаженный сигнал, то он так и запишется, если нет - соответственно его там и не будет, но при этом имеются Вероятные возможные проблемы несоответствия Частоты/Разрядности АЦП c входным форматом.
    Вроде так.
  9. #88
    Tsuyoshi Yamamoto Trio - What a Wonderful Trio! (DXD)
    Скачал, послушал: качество конечно очень хорошее для CD, НО LP-Ripы этой же группы в 24/96 звучат лучше...
  10. #89
    Будет пару свободных минут нарисую, что я имел ввиду. Может я правда чего не так понимаю.
  11. #90
    Москва - МО,Дедовск
    Много думал по этому поводу также.
    Самое главное - Чтобы Вам нравилось.
    Казалось бы как просто, бери, оцифровывай и зарабатывай деньгу на DVD-A, и больше звукозаписывающим конторам и делать ничего не надо.
    Но это то что касается больших контор, а вот например на трекерах рипы в большинстве случаев выкладывают с каких нибудь дотопных вертушек и оцифрованных встроенными в материнку звуковухами, вот как такой звук может нравица - я не знаю, там же ничего нету кроме шума и искажений.
  12. #91
    K_R_L
    Я обращаю внимание на каком оборудовании делался рип, после только скачиваю, потом после прослушивания уже окончательно определяю: оставить или нет.
  13. #92
    Вроде так.
    Вот что я имел ввиду:
    Для наглядности будем квантовать сигнал не с 16 бит. разрядностью (65536 уровней), а с 3-х бит. (8 уровней).
    Получается, что на полуволне максимальной амплитуды мы имеем 8 ступенек, а на полуволне в 2 раза меньшей амплитуды имеем всего 4 ступеньки. Ведь так? Правильно ли я вообще понимаю суть формата PCM?
  14. #93
    Чебоксары
    Вы ещё DSD нарисуйте, где ступенька всегда больше максимальной амплитуды сигнала, и попытайтесь для этого случая вычислить искажения.
  15. #94
    Нужно не только саму разрядность рассматривать, а в совокупности с частотой дискретизации.
  16. #95
    Москва - МО,Дедовск
    Вот Получается, что на полуволне максимальной амплитуды мы имеем 8 ступенек, а на полуволне в 2 раза меньшей амплитуды имеем всего 4 ступеньки. Ведь так? Правильно ли я вообще понимаю суть формата PCM?
    Ну сам по себе формат PCM - уже цифровой вид, Квантование происходит в АЦП, причем чем больше разрядность тем больше ступенек, выше точность (о классе АЦП, излучаемых помехах - даже не говорю, это отдельная тема.)
    В свою очередь ЦАП делает обратное преобразование, из ступенек - кривую, то что она будет полностью соответствовать тому, что до этого было в Аналоге - никто не говорит , но я не улавливаю связь между рисунком 4 и текущим обсуждением.
    А теперь внимание, правильный вопрос, угадайте в каком типе Цапы при приобразовании будут исключены (минимизированны) ошибки преобразования сигналов малого уровня ?
  17. #96
    В DSD амплитуда сигнала определяется шириной ступеньки (которая определяется количеством 0 или 1)... а ступенька имеет всего одно значение (1-bit).
  18. #97
    Ну да, виноват. Слегка не по теме. Пойду в другую ветку искать правду о формате PCM.
  19. #98
    Москва - МО,Дедовск
    Зачем в другую, когда можно здесь ?
    тем более что по теме.
    формат PCM и алогоритм Pulse Code Modulation включая квантование аналогового сигнала - две разные вещи.
    первый - результат того что сделал второй.
    т.е. при смене частоты и разрядности в файле формата PCM не происходит востановление сигнала в аналог, а потом обратно в цифру.
    Вся работа идет непосредственно со ступеньками.
  20. #99
    А вообще то и не пытаюсь их вычислить. Мне просто интересно понять.
  21. #100
    оттуда
    Цитата Сообщение от anton kot Посмотреть сообщение
    интересная беседа на эту тему получилась на torrents.ru в дискографии Арабесок (lossless)
    дайте линк -хочу тоже почитать.
