Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Расчет ящика и фазика в LSPCADе
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Расчет ящика и фазика в LSPCADе
    Вроде более менее понятно, как считать. Только что писать в параметры ящика Ql и Qa ?
    Мануал говорит такое:
    • QL, является показателем добротности нежелательных утечек бокса.
    • Qa, является показателем добротности демпфирования материалов в ящике.
    Диапазон параметров QL и Qa 3-100. В нормальных случаях QL находится в диапазоне 5-20. Бокс с умеренным применением демпфирующего материала имеет Qa примерно равную 30-ти. Сильно заполненный бокс может иметь Qa 3.
    Честно говоря не понятно вообще ничего. Откуда я знаю, какой у меня ящик (тем более его еще нет) ? И странно, что Qa зависит от заполнения, а для заполения есть отдельная графа.
    Что писать в эти поля ?
    По умолчанию Re: Расчет ящика и фазика в LSPCADе
    Если не ошибаюсь у Алдошиной в книге написано как измерить эти параметры конкретного ящика. Книгу можно стянуть у Грея.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Нет ящика. Что писать в эти поля ?
    Я оставляю эти поля по умолчанию.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    А пробовал сравнивать результаты расчета в этом случае с другими программами. С unibox-ом например ?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 31.08.2009 в 13:53.
    Не пользуюсь.
    ZugDuk, На мой взгляд ты слишком дотошно подходишь к процессу.
    Взял, симульнул коробОк, Выпилил, по ИЧХ настроил физик на рекомендацию, послушал, сделал чуть длиннее/короче, послушал, оставил чуть длиннее
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    А, понял
    Действительно, мелочи все это. Второстепенные.
    А по-моему всё понятно... Ql зависит от "щелей" в АС и её при нормальном изготовлении нужно брать порядка 20. Qa зависит от конкретного демпфирования, как задемпфируешь так и вписывай. В любом случае они незначительно влияют...
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да, я покрутил, мало влияет.
    А вообще мне LSPCAD нравится как расчетчик боксов. Рисует много графиков, вклад фазика, динамика, суммарную АЧХ. Можно посмотреть влияние расположения динамиков на морде колонки, как все складывается в случае если динамик не один. Можно учесть расположение в комнате ящика и слушателя.
    Короче богатая программа. Правда unibox я не юзал. Может он тоже много умеет.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Ql ставить 7, Qa - 15 - вроде так советовал Георгий Крылов. Сейчас пороюсь, уточню...
    Ql - 7 это если ящик собран не очень качественно.
    значение Qa зависит от заполнения.
    Если ящик большой, то общая добротность может быть 5-10, а у маленького до 15.
    В принципе, все равно как она получена. Я заполнение оставляю ноль, Ql - порядка 30, а Qa - в зависимости от заполения. Пустой 50, немного синтепона -30, а много я не кладу.
    Не забудьте в general поставить Rg не ноль, а активное сопротивление катушки фильтра.
    Все эти расчеты для оценки, не нужно пытаться блох ловить.
    А что получилось реально, можно посмотреть на измеренном импедансе головы в ящике.
    Юнибокс тоже все может, что и ЛСПкад по части ящика.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 31.08.2009 в 17:56.
    Георгий Крылов
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    George Krilov,
    Да я как то привык в Net 1 в схему резистор ставить 0.5 Ома, что в общем то же самое.
    Что еще интересно, как этот резистор влияет на добротность динамика ? Например был динамик Qts = 0.34, Re = 2.9 Ома, добавили 0.5 Ома, какой получится Qts ? Просто я слышал, что оптимально 0.38 вроде. Значит надо к этому значению осознанно стремиться и под него делать ящик и фазик ?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 31.08.2009 в 18:28.
    Этот резистор влияет на результирующую добротность системы динамик-ящик. сремиться специально ни к чему не надо. Желательно катуху с малым сопротивлением. Но не всегда получается.
    Когда вы в Net1 ставите 0.5 ома это в симуляции фильтров. А я говорю про корбку. Там есть такое table lookup. Так вот, чтобы он считал корректно, сопротивление надо заводить в Rg.
    Георгий Крылов
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Это я неправильно написал. В расчете ящика оно называется не Net 1, а Filter. Там тоже можно добавлять резистор, причем он влияет на все графики сразу. А в general пока не нажмешь table lookup, ничего не происходит. А крутить объем бокса и длину фазика я пытаюсь вручную, смотря чтобы получались гладкие характеристики. Ведь чем они плавнее, тем по идее лучше будет звук ? Например вот такие:
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 31.08.2009 в 19:09.
    Происходит, происходит.
    Там еще переходный процесс есть. Так что лучше оттакиваться от Тейбл лукапа.
    А лучше звук на басу - это много вкусовщины. Один скажет, что при SB4 баса нет нихрена, а другой - какой классный бас.
    Георгий Крылов
    Да я как то привык в Filter в схему резистор ставить
    И это, Женя, правильно.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....0&postcount=11
    ЗЫ Да и про Ql и Qa уже было. Вот например https://forum.vegalab.ru/showthread....3&postcount=38
    Поиск аднака рулит
    Если хочется ящик прикинуть, то НЕ правильно. Сам же приводил цитату про table lookup.
    Георгий Крылов
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Ну я туда вбил 99 Ом. Ну хоть бы чуть что изменилось. А нажимаешь tablelookup, пишет too many Qts.
    Не, странная эта настройка Rg. Влияет именно на расчет, а не на характеристики, когда вручную крутишь. Что 99 Ом ставишь, что 0, одна фигня. А вот резистор, добавленный в Filter, влияет на характеристики.
    Так что как я понял, для корректной работы, важно добавить 0.5 Ома и туда, и туда.
    Добавлено через 6 минут
    Ламер со стажем,
    Ссылки щас почитаю.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 31.08.2009 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
    Ну тут, видимо, кто как привык прикидывать. Можно и так и эдак. Я table lookup редко использую, смотрю в основном на АЧХ и ПХ.
