Показано с 1 по 20 из 123
Тема: Трансформаторы ТОРЕЛ
    По умолчанию Трансформаторы ТОРЕЛ
    Народ кто пользовал вот эти трансы . .. Есть мнения ?http://www.chip-dip.ru/catalog/show/...p.1510=&sklad=
    По умолчанию Re: Трансформаторы ТОРЕЛ
    Ниже среднего качество
    Мощные - гудят
    В маломощных - параллелят обмотки
    Мощные - гудят
    а что можете посоветовать ...
    Добавлено через 1 минуту
    надо хорошие ..
    Последний раз редактировалось andrey 1979; 26.08.2009 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Есть опыт использования этих трансов) Юзал как в УМ, так и в преде. Итог - неплохие трансы для своей цены (хотя она имхо малость завышена), не гудят, не греются особо. Да, если у вас в сети уровень постоянки значителен - использование фильтра от постоянки обязательно, иначе трансы начинают заметно гудеть)
    Всё гениальное просто
    Рязань
    Эт как?
    присмотрел трансфоматоры в Эльфе от Toroid .. В инете порылся ставят многие приличные фирмы типа QUAD .Sonus Faber .http://ierihon.com.ua/article/integr...s_faber_musica что про них скажете ?
    Цитата Сообщение от Dj.Shadow Посмотреть сообщение
    Эт как?
    Для работы на заявленом токе, вторички мотают более тонким проводом(вторичек в два раза больше) и потом их соединяют параллельно.
    Ulis с Toroid не сталкивались .. Очень много протеворечивых мнений
    Не сталкивался
    А смысл?
    Толстого провода не было на складе, поэтому вторички мотают тонким, но в два раза больше обмоток и потом их параллелят.
    Транс кое-как работает
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Ulis,
    ну чего уж тогда морочиться с наличием. мотать всё одним и параллелить
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Цитата Сообщение от SinteZ Посмотреть сообщение
    Ulis,
    Рацуху - Тореловцам
    действительно маньяк
    Не понял - я тут при чем?
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Пробывал сабжевые трансы разной мощности (в УМ, ЦАП, телефонном усилителе). Свою функцию выполняют, за не имением лучшего можно использовать. Сделаны в первую очередь исходя из соображений экономии. В высококачественном аудио использовать не рекомендуется.
    Ну, тут скорее причина в другом.
    Имел я счастье поработать на намоточном станке для торов в конце
    80-х прошлого века на оборонке.
    Если у Торэловцев стоят подобные станки, что, скорее всего, так и есть,
    то на них очень проблематично намотать провод диаметром более 0,35-0,5 мм.
    Из-за жесткости провода такого или большего диаметра и малого размера шпульки челнока провод либо рвется при малейшей попытке увеличить скорость намотки, либо на нем повреждается изоляция.
    Поэтому более толстые провода мотали вручную.
    Теткам - намотчицам в то время уже было лет не мало... Сейчас они наверняка на пенсии, а менять их, скорее всего, не кому.
    Если сейчас посадить монтажницу мотать вручную вторички на торах,
    не трудно подсчитать и скорость изготовления, и конечную стоимость трансформатора.
    Так что тут дело не в наличии нужного провода на складе, тем более
    тонкий провод дороже.
    Рязань-Москва
    Для столичников и около того:На Митинском по субботам на улице под навесом цокольного этажа стоит дяденька по имени Владимир из Тверь Транс - мотает любые под ваши запросы проводом до 2.2 .... мм с пропиткой и без, в лакоткани и стеклоткани, с ценой в 2 раза ниже Торэл. Мотал у него штук десять. Гудят немного только 750 Ваттные.
    Астрахань
    Цитата Сообщение от sudjok Посмотреть сообщение
    Для столичников и около того:На Митинском по субботам на улице под навесом цокольного этажа стоит дяденька по имени Владимир.
    Скинь пожалуйста его телефон мне в личку.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Кто подскажет, можно ли параллелить второчную обмотку, намотанную с отводом ровно посередине, т.е. начало и конец обмотки соединить вместе, напряжение снимать с отвода и места соединения? Я знаю, что можно параллелить две вторичные одинаковые обмотки "начало+начало" - "конец+конец", сам не раз делал так для снятия бОльшего тока. Просьба сильно не пинать...
