Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Как построить сабвуфер
    По умолчанию Как построить сабвуфер
    Хочу сделать саб под динамики MAG 1545 помогите подсчитать размеры корпусов, плиз., может кто сталкивался с этими динамиками
    Технические характеристики: Мощность Ватт: 500, Сопротивление 8 Ом:
    Частотный диапазон Гц: 40-1500
    Чувствительность(1Bт/1м) ДБ: 97
    Магнитная цепь: K220
    Индукция в зазоре Тл: 1.15
    Диаметр магнита мм: 220
    Высота рабочего зазора мм: 8
    Fs Гц: 34, Vas дм3: 182.Qts: 0.27 Qes: 0.28 Qms: 10.9 Re Ом: 6 Bl Tм: 22.5 Sd см/2: 800
    Mms г: 107 Xmax мм: 7 L мГн: 1.9 h %: 2.6
    Диаметр мм: 388
    Высота мм: 136
    Вес кг: 10.1
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Re: Как построить сабвуфер
    А ссылку на даташит дайте(или даташит в студию), я посчитаю, пять минут не жалко.
    Добавлено через 1 минуту
    Не у верен, что вы все данные правильно написали и откуда ТиляСмолла такие?
    Последний раз редактировалось Ivan_; 15.08.2009 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Вот вам кубический корпус ФИ 80 литров. Фазоинвертор настроен на 40Гц, трубы 2шт, канализационные серые(внешний диаметр трубы 110мм, внутренний 104мм). Длинна каждой трубы 283мм.
    Киев -мать городов Украина
    вот тут я рассказывал свою эпопею с этим и подобными динами. Вложение 54386
    надо понимать, что чувствительности ФИ на низких частотах совсем не 97 дБ, и ничего хорошего ниже 50 Гц собрать не удасться.
    Ничего хорошего не вышло потому что сабвуфер нужно делать из сабвуферного динамика, а не из какого попало.
    Маленький BL и небольшая индуктивность говорят что катушка совсем не низкочастотная, а вес набран исключительно за счёт диффузора.
    Дмитрий Рутковский, обычно пятнашки это мидбас/середина, поэтому соглашусь с вами.
    При чём тут обычно или необычно? Пятнашки бывают разные и сабвуферные в т.ч.
    Со мной можно соглашаться или нет, но из мидбаса сабвуфер сделать это не поможет.
    ДВР
    Мда-а. Голова , явно не автодомашняя.
    В ФИ до 45 снизить можно при ящичке в 180-200л.
    Прикинул для BP-6A - тоже неслабо. 60л для большей камеры и 30-для меньшей с соответствующими портами 120х100 и 130х30. Полоса по -3дБ 48-136Гц.
    Не SUB-овая полка, хотя в этой полосе звучать должен неплохо.
    artmaster,
    Дмитрий Рутковский,
    Присоединяюсь.
    Den4s, а Вы куда его планировали?
    Скахите пожалуйста как можно сделать переднюю стенку 43,11 если дирка под дин 33,5 и трубі фи 10,4 причем две, не влезет.
    old chap
    Да сталкивался , голова мидбасовая...
    Саб на ней ,что презерватив на глобус натягивать!
    ДВР
    не влезет.
    Вывести порты на верхнюю, или боковую, противоположную от комнатной стены, сторону. Либо пересчитывать по площади на 4-е 3-угольных порта по углам на передней стенке. Если саб на ножках, можно вывести вниз, но нужно расчитывать высоту ножек, х.з. как, воизбежание паразитного резонанса.
    этот динамик в онкен простится, на глаз так 200л чистых
    тогда все будет хорошо
    но к нему сч-вч надо тоже огого какие, под эти 97
    бытовое летит мимо
    ну а если быть проще, то ..... получиться таки саб и некислый
ID:	62142   Нажмите на изображение для увеличения.
    ДВР
    artmaster, а как у этого оформления с остальными параметрами?
    ничего военно-секретного на рисунке нет. обычный ФИ. расчитано в БассБоксе, промеряно и подтвердилось живьем. почти 90 литров при плотном заполнении. басит себе.... плотненько, четко, без гудежа и резины. на симфонии 1812 Чайковского пушки стреляют как следует правда влияют ли на это 5-11 гц что там есть неизвестно. у меня в комнате горб на 30 Гц поэтому в основном все басы живут там.
    300 Вт не держит по Хмакс, но больше 100 Вт в жилой комнате ввалить не получилось. в любом случае получше тормознутых длинноходных сабов от любого звонкого брэнда.
    ДВР
    artmaster, а можно у вас BB-вый файлик выпросить?
    Коллекционирую интересные решения для развития извилин.
    Если что, мой адресок: Vjumajlo@yandex.ru
    Завсегдатай Аватар для dekko
    artmaster, и более подробный чертёжик?
    нивапрос. только форму саба это я по нужде такую делал. для себя я плоский сделал саб - как подставку для панели ТВ. Вложение 46886
    файл тут bb6 не пускают. но с картинки можно все размеры снять.
    и поигравшись наполнением подогнать под жалаемое. напомню, что сабсоник фильтр для саба обязателен.
    порт 200*60мм. вообще эти короба для 15" Монакора я планировал. поэтому в обоих есть возможность менять длину порта.
ID:	62244   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62245   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось artmaster; 18.09.2009 в 17:31.
    спасиб!
