Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 128
Тема: Схемы на 6С33С
    По умолчанию Схемы на 6С33С
    Рeбята,
    Проконсультируйте, пожалуйста, по поводу хороших схем для SE усилителя на 6С33С. Нашел парочку, но будучи начинающим самоделкой, прошу помощи в выборе проверенной схемы, чтобы после сборки можно было настроить и не разочароваться в звуке.
    Вот схемы:
    Схема 1
    Схема 2
    Что вы думаете? Есть ли другие хорошие схемы для SE на 6С33С?
    Спасибо!
    По умолчанию Re: Схемы на 6С33С
    Китаезы делают уси на ГУ-29,я лично не слышал,но люди говорят очень классно играет.
    Краснообск
    Painmailer, а лучше СВОИХ усилителей и не бывает ничего, поддерживаю. Вон Марк Левинсон - тоже считает что лучше его техники ничего нету, а теперь вот ЮСБ ДАК для МР3 делает и не шуршит. В конечном счете лампа в усилителе сама по себе мало чего значит. Если первоначально е сильно кривая и выбраны правильные режимы, то все остальные 99 процентов составляющей качества звучания будет упираться в разводку, качество деталей и их подбор в общий тракт и естественно выходные трансформаторы.
    Есть два подхода, вернее три.
    Первый - сделать как можно более линейный тракт усиления, к сожалению дешевым он не бывает. Можно сколь угодно трахаться меняя МБГО на МБМ, потом на МБГО потом на MKP потом потом шунтировать его всякой фигней, а можно просто поставить ФТ3... то же самое и с кондерами питания... всякие рифы-Ничиконы... а потом поставить Блекгейт серий хайграде и всё. И бас появляется и ВЧ чистые.... И с резисторами та же песня.... МЛТ.... C1-4 а ставим риккеном и опять все телемаркет. В итоге получается, что это самый короткий и линейный тракт НО очень недешевый. И чем дальше выходная лампа от 250 вольт по питанию - тем тяжелее приступ жабы в покупке таких кондеров. И естественно качественный межкаскадник и выходной трансформатор. В таких усилителях даже провод разводки должен быть просто очень хороший. Вот именно так и делает НЭМ свои усилители, там еще и экспериментально подбирают ВСЕ элементы и кабеля в том числе чтобы получить в ИТОГЕ качественное звучание. И как эти усилители звучат мне нравится... только не нравится стоимость комплектующих......
    Второй подход - это не совсем линейный усилитель (что каменный, что ламповый) и в зависимости от пожелания с неглубокой ООС. причем и тут как я понимаю более 60 процентов результата от разводки примененных компонентов качества и питания. Но и этот вариант не дешев, хотя уже доступнее чем предыдущий, но экспериментировать тут могут позволить себе немногоие.....
    Третий подход - сговнякал - работает, а все нелинейности сгладим глубиной ООС... вот это в большинстве случаев и был подход советских инженеров. В результате процесс становится гораздо интереснее результата.
    Либо по второму либо по третьему пути и идут большинство радиолюбителей - аудиофилов. Причем все хотят именно готового рецепта второго пути.. и я им шел... пока не стал поступать хитрее. Я собирал кучу всякого хлама, первым был Агеев тот что с К140УД8 и паралельным выходником... ну и из последних "схем высокачественного звучания" Сухов, Данилов, WP..... Я наверное единственный из присутствующих тут, кто повторял паралельный ВЧ канал - весилитель Данилова НО вот теперь действую подругому. Притащил усилитель Сергея Рубцова и офигел (повторюсь - макет 1997 года без блекгейтов и риккеномов)... он начисто обыгрывает все эти усилки на середине, включая Денона моего.... конечно с НЧ и ВЧ стоит повозиться, но оно того стоит. И эта лампадная "ерунда" субьективно обыгрывает довольно дорогие по комплектации усилители на транзисторах. Я ведь для усилителя WP кондеры то покупал Епкос и разводка была кабелем очень дорогим из блока питания лазера 70х годов американского из академгородка стыренного при разборе... 4мм сечения литцендрат супермягкий.. и все недешевое, и 1 процент резисторы подбирал.... А тут такое свинство по сравнению со всеми этими каменнными со стороны лампового усилителя.
    И отлично звучит эта 33 лампа - нужно просто поэкспериментировать её готовить.
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Цитата Сообщение от TheBoo
    Не забудте упомянуть каков ваш персональный орыт с Lamm ml2, с какой версией этого усилителя вы знакомы и на какие громкоговарители вы их нагружали….
    Если вас очень сильно интересует это убожество - вот его измерения.
    http://www.stereophile.com/amplifica...mm/index4.html
    Вообще не вижу смыла на что-нибудь его нагружать и в каком-нибудь виде слушать. Мне хватило нескольких попыток на выставках hi-fi show.
    Пожалуйста, пожалуйста.
    Чего там про неё рассказывать:
    1. Низкий Ку.
    2. Большой разброс Ку в разных экземплярах.
    3. Чрезвычайно низкая температурная стабильность всех параметров.
    4. Полную допустимую рассеиваемую мощность держат только избранные экземпляры (хотя некоторые держат и 90 Вт).
    5. Большая входная ёмкость каскада с общим катодом.
    6. Очень большая нелинейность во всех режимах допустимых напряжений.
    7. У основной массы ламп, вблизи макимальных допустимых значений допустимых напряжений и мощностей, чрезвычайно низкая надёжность (было обследовано около 500 шт.).
    8. Невозможность использования режима А2 из-за большого сеточного тока.
    9. Подобную мощность (15 Вт) в однотактном режиме проще реализовать на 300B (1 шт. режим А2). ПРи этом звуковые показатели 300B, несоизмеримо выше.
    10. Очень горячая - греет вокруг всё что может.
    Из плюсов: в пуш-пульном режиме не имеет конкурентов по звуку при мощности усилителя около 60 Вт, но требует сложных инженерных решений для ликвидации недостатков перечисленных выше.
    [ADDED=Painmailer]1123669420[/ADDED]
    Вот неплохой однотактничек - 100 Вт на лампе v1505 (212E).
    Последний раз редактировалось Painmailer; 10.08.2005 в 14:23.
    http://www.stereophile.com/amplific...amm/index4.html
    Я слушал этот усилитель, и он мне очень понравился, а эти измерения - показывают достаточно высокое качество усилителя господина Шушурина.
    И уж намного лучше, чем созданный им 30 лет назад "Амфитон".
    Вы сумашедший! А вы не пробывали нагрузить на лошадь танк а потом жаловаться что у лошади ноги разьежаються? Кто-же от 6C33 отбирает "Полную допустимую рассеиваемую мощность"? Если человек рассеивает на аноде 6C33 больше чем 40W то этому человеку эту лампу надо засовывать в задницу, желательно раскаленую.
    Привет кошачим!
    Насчет "засовывания в задницу" - полностью согласен, кто на ней меньше чем 50 рассеивает, пусть лучше себе в задницу засунет, толку больше будет.
    Это только в Канзасе принято 33-й с половиной накала использовать, и снимать 15вт в пуш-пуле, нормальные люди на ней рассеивают 60, и снимают 12-15 в SE.
    Германия
    зачесалось тут у меня на лампы - гуглем нашел интересный сайт: http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/ - много про лампы, в том числе 6C33C
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Новичок Аватар для OlegNet
    Цитата: Сообщение от Gajdar
    Вот только проблемка есть - при разогреве и анодном токе близком к предельному, начинает плавать ток анода и лампа идет в разгон выгорая. И тут начинается -кто автоматическое смещение делает, кто стабилизирует ток анода... кто сервосистему слежения делает... Я так слушаю в варианте с одним катодом... Это тоже не самый фонтанный вариант включения... но мне и 15 ватт не надо...
    Что вы, что вы, да ни в жизь. Не допускайте сеточных токов и всё в порядке. У меня до 40Вт на аноде, включительно, работают, и никогда проблем не было. Согласен, лампа не проста, ну так, а есть проще если хорошенько подумать? Акустики нет под неё (в россии), это другой вопрос.
    О как, а ведь было бы весьма и весьма интересно услышать, к примеру, какое имеют отношение гармоники к музыке? А если ещё поподробнее... ну так вообще чудно.
    Олег,
    Интересное сообщение. Некоторые вопросы:
    1. Какие условия должны соблюдаться чтобы не допустить сеточных токов? Какие, по твоему опыту, оптимальные характеристики экспуатации лампы?
    2. Какая "специальная" акустика нужна для лампы?
    3. Какова схема вашего усилителя?
    Спасибо!
    Краснообск
    Тогда действительно давайте пообсуждаем режимы самой лампы, драйвера и все смещения. У меня сейчас так- 230 вольт анодное, -85 смещение и у драйвера 6Ф12П триодная часть, питание 420 вольт при смещении гдето - 1.7 вольта. резисторы и там еще чего посмотрю завтра. А смещение этой лампе только фиксированное - при автоматическом автоматически это лампа для колхозной радиоточки.
    В принципе, если отбросить русофобоненавистнические слюни, наш кошарообразный любитель морронов тоже говорит о встроенном в 6С33С индикаторе перегрузки со стороны драйвера...
    [ADDED=Gajdar]1123818140[/ADDED]
    pokemon, специальная акустика - с чувствительнсотью 96-100дб на ватте. Тогда и не надо будет драйвером раскачивать 6С33С до сеточных токов и включения индикатора оверрморонизма с перегоранием предохранителя (самой лампы).
    Последний раз редактировалось Gajdar; 12.08.2005 в 07:42.
    Если рассматривать вопрос с точки зрения теории музыки, то прямое.
    Однако, в случае с гармониками усилителя, точнее не гармониками, а искажениями - никакого. Т.е. их не должно быть в усилителе и всём музыкальном тракте, причём совсем. Не забывайте, что не сама нелинейность несёт вред, а её последствия - интермодуляции.
    Меня тут просили рассказать чем же так плох ML2.1 с объективной точки зрения. Если внимательно рассмотреть графики по ссылке, то видно, что по уровню искажений в 1%, его мощность не привышает 5 Вт. Т.е. ему необходима акустика чуствительностью не менее 100 дб. Однако, по своему опыту знаю, что даже очень чуствительная акустика любит мощность. Так, например для акустики чуствительностью 96 дб, усилитель мощностью 100 Вт (не говоря уже о 400) даёт самые интресные результаты по звуку (по динамике и характеру баса), хотя и при 15 Вт она уже, в принципе, играет нормально.
    Для тех, кто всё же решится сделать на этом монстре однотактный усилитель, предлагаю вариант автоматического смещения:
    в катод лампы ставится источник тока (можно на чём угодно: биполярном транзисторе, полевом, лампе), шунтированный конденсатором микрофарад на 390...1000.
    --для акустики чуствительностью 96 дб, усилитель мощностью 100 Вт (не говоря ---уже о 400) даёт самые интресные результаты по звуку (по динамике и
    --характеру баса), хотя и при 15 Вт она уже, в принципе, играет нормально.
    Великое открытие. При одинаковой акустической мощности с одинаковыми АС 100-Ваттный усилитель будет работать на значительно более линейном участке переходной характеристики (если с 15-Ваттным сравнивать).
    --1. Какие условия должны соблюдаться чтобы не допустить сеточных токов?
    Обычные - 1) пиковое напряжение на сетке не должно превышать-0,5...-1В. Точнее можно выяснить, если снять зависимость сеточных токов от сеточного напряжения при маленьких напряжениях на аноде (десятки Вольт для 6с33с, сколько я могу предположить). Зависит от материалов, примененных для сетки. Поскольку 6с33 никто не проектировал для работы около нуля Вольт на сетке, никто специальных мер по приведению контактной разности потенциалов в божеский вид не проводил. Поэтому то, что я написал - по наихудшему случаю, эту лампу я не мерил поскольку связываться с ней в выходном каскаде не собирался.
    2) Последствия от захода оконечной лампы смягчаются по мере уменьшения внутреннего сопротивления драйверной лампы и увеличения ее тока покоя - то есть снижения выходного сопротивления драйвера. Аннако это довольно мощной лампы в драйверном каскаде, да еще и высоковольтной. Мощных триодов хоть отбавляй - но все как правило забугорные. Наши люди обычно ставят пентодики\тетродики выходные в триодном включении. Например, 6ф6с, 6п1п, ... всякие комбинированные 6ф(хз). Хотя есть в продаже 6BL7GT, 6BX7GT. Лично мне они больше по душе. Но: не помогает, если характеристика зависимости тока сетки от сеточного напряжения имеет крутой подъем - такой стабилитрон ничем не накормить.
    Yours Aye, Ilya
    Вероятно еще при каких-то условиях - типа
    они оба клА, "первый ватт" играет рояль ИМХО.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Вы, видимо, будете удивлины, но вы сильно заблуждаетесь, особенно если 100 Вт - это класс АВ, а 15 - класс А.
    --особенно если 100 Вт - это класс АВ, а 15 - класс А.
    А зачем так сравнивать? И зачем 100-Ваттному усилителю в АВ акустика в 100дБ SPL? Это или базар-вокзальный матюгальник, или вовсе уже из области мазохизма.
    Yours Aye, Ilya
    Да нет - хороший АВ усилитель на 100 Вт.
    1) хорошие усилители - в "А".
    2) SE не может быть "АВ".
    Отсюда вывод: "хороших АВ усилителей" - в природе не существует.
    P.S. Я не знаю кому нужен 100вт усилитель на 96-100дб АС, но у меня достаточно долго играет 25Вт на 91дб АС, более того - при комфортной громкости 0дб соотв. примерно 4-5 ватам. Если громче - в меня начинают лететь сковородки.
    Практика - критерий истины. Хорошие усилители АВ существуют.
    Понятие "хорошие" - растяжимое.
    В АВ могут быть неплохие РР усилители, но они никогда не будут лучше чем РР в А и тем более SE, кторые не могут быть в АВ в принципе.
