Страница 19 из 83 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #361
    Иваново
    По умолчанию
    Денис, так рассчитывается так же, как и обычный радиатор. В даташитах на транзисторы указано тепловое сопротивление.
    PS Надеюсь ты этих транзюков еще не накупил? Я то от SMD проходных транзисторов отказался - TO-220 оказались компактнее
  3. #362
    Piter
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Kompros
    ZugDuk
    Я не понял, как ты количество стабов определяешь. :?
    Когда сдвоенные и низковольтные:
    Все ОУ и DAC питаются от одного стаба. (разводка всей аналоговой части симметрична и не имеет ни одного пересечения)
    Когда низковольтные, но одиночные:
    Схема похожа на схему Lynx-а, только не 12, а 5В. Если же пользовать все таки один стаб, то развести питание ко всем потребителям без пересечений сложно.
    Когда высоковольтные, но сдвоенные (например 812 и 826):
    2 стаба. Один на ОУ, второй на DAC. Разводка не сложная, но все же сложнее чем в первом случае. Также не очень красиво получается.
    Когда высоковольтные и одиночные (DAC 5v5):
    Видели размер печатки? Будет почти то же самое, только на 2 стаба меньше. Все таки каждому ОУ по стабо ИМХО жирно. Нормально будет 2 стаба на все ОУ и один стаб на DAC. Но разводка в этом случае - дестрой полнейший.
  4. #363
    Piter
    По умолчанию
    Вот такая есть сводная табличка:
    http://www.analog.com/Analog_Root/si...5252D1,00.html
    Только не шарю я ничерта в этих параметрах.
  5. #364
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    ZugDuk
    А звуковуха комповая может быть качественной. Нужно сделать ее абгрейд. Прицепить к ней дочку, на которой будет AD1865, стаб и низковольтные операционники. Питание +-12В имеется на PCI слоте. Через фильтр и стаб получаем +-5В и питаем им все хозяйство. Только вот с низковольтными операционниками что то пока определиться не могу. AD8099 в ток напряжение это я понял. Еще бы в фильтр чего-нибудь посоветовали бы.
    Отвечу здесь, дабы не офтопить.
    У данного проекта есть, как минимум один, очень большой минус - все будет питаться от единого источника => помехи везде и всюду: жетское ограничение по габаритам вряд ли позволит применить весь комплекс защитных мер, а разделить земли просто невозможно.
    ИМХО, одного этого достаточно, чтобы поставить крест на этой затее.
    Sorry.
  6. #365
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию
    Вопрос про reg1117.
    У него судя по даташиту длинные ноги (в DDPAK), как думаете, можно ли его использовать вместо ТО-220 вертикально?
  7. #366
    Иваново
    По умолчанию
    Почему нет?
  8. #367
    По умолчанию
    Мучаю я Вегу потихоньку. Вот что на данный момент получилось :
    http://a3v16radio.narod.ru/01.GIF
    Печатка, понятное дело, еще не закончена, но размещение блоков, питание, разводка земли и т.д. уже оценить можно.
    Жду критику.
  9. #368
    По умолчанию
    Забыл аннотацию написать
    Ц. поток идет на ISO150, потом на триггер, и, через резисторы, на LC7881.
    ISO150, триггер и ц. часть ЦАП питается от REG1117, причем ISO150 и триггер - через дроссель.
    Аналоговая часть ЦАП питается от ADR425. Звук с ЦАП идет на повторитель и потом на ФНЧ аля Lynx. Ну и на конце еще релюшка
    Питание ОУ - стабилизатор M5230 + транз.
  10. #369
    Piter
    По умолчанию
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ
    Детальки на печатке обозначил бы. Трудно осознавать что и где.
    All
    Кто какие резисторы пользует? А то почти все обсудили, кроме резисторов.
    Лункс пользует:
    SMD типоразмеров 0805 и 1206, в аналоговых цепях они «прозрачны» и
    нейтральны, не «окрашивают» звук, а в цифровых хорошо работают благодаря своим
    малым паразитным индуктивностям и емкостям.
    А как мне их купить? Может у них какая-нибудь маркировка есть?
    Или хотя бы название? Сколько такие стоят?
  11. #370
    По умолчанию
    ZugDuk
    Резисторы ИМХО так и называются - типоразмер 0805 или 1206, в бобинах на один номинал. Продаются обычно полосками бобинной ленты по 10 шт. резисторов или более.
    В звуке я наверно склоняюсь к С2-29.
    По печатке. Почти все резисторы установлены вертикально. Конденсаторы - маленький круг это электролит, большой круг это пленочник, маленький шестигранник это керамика, длинный прямоугольник это слюда. SMD микросхемы не обозначал.
    Работа продолжается.
    All
    Нужен подстроечник 24к, желательно многооборотный, устанавливаемый вертикально, размер под него на плате 5*10 мм и в высоту 10 мм (или чуть больше). Регулировочный болт должен располагаться сверху.
    Какую серию можете посоветовать отеч./имп.? Что-то я сам ничего подобрать не могу.
  12. #371
    Сколково
    По умолчанию
    Не есть гуд. Лучше поставить резисторы горизонтально, в этом случае сигнальная петля будет меньше. С2-29 - не фонтан, лучше искать резюки , в которых отсутствуют контактные колпачки, а выводы припаиваются или привариваются к резистивному элементу. Я использовал резисторы BC components.
    Какую серию можете посоветовать отеч./имп.? Что-то я сам ничего подобрать не могу.[/quote
    Я использовал BI components, они есть в Эльфе, стоят около 2.5 уе. Можно использовать Bourns. Советские керметные использовать крайне нежелательно. Можно использовать проволочные С5-**, но только с родиевым или палладиевым покрытием движка (проконсультироваться с хачиками на рынке )
  13. #372
    По умолчанию
    Dark Abbat
    То что я сейчас делаю - это лишь отработка применения знаний на практике. Я думаю, что lc7881 конечно не сравнится с ad1861. Думаю, что С2-29 для такого сэмпла не так уж и плохо .
    По поводу подстроечника - это в стабилизатор. Bourns пойдет в подстройку ЦАП.
    Завтра на развале наверняка что-нибудь найду.
    Dark Abbat
    А как у вас дела с ЦАПом ?
  14. #373
    Сколково
    По умолчанию
    Практически собран и уже подает признаки жизни. Но на данный момент есть дела посерьезнее. Сейчас у меня некоторые проблемы с выходом в инет, в случае возникновения вопросов , можно связаться со мной по мылу kochkurov собака mail точка ru
  15. #374
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ
    Ищи CП3-HА, CП5-2BБ. Родий с палладием не обещаю, а в остальном тебе подойдут.
  16. #375
    Сколково
    По умолчанию
    Радий с палладием не обещаю
    Родий а не радий. Если бы там был радий... Хотя однажды, разбирая на драгметалл, очередной блок явно не гражданского назначения, наткнулся на пьезосистему с противовесами из обедненного урана.
  17. #376
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Dark Abbat
    Ошибочку поправил.
  18. #377
    По умолчанию
    Придумал печатку генератора (Lynx). Без смд компонентов (кроме ад8611) , очень миниатюрную. Посмотреть можно здесь -
    , внизу рисунка.
    Когда чуть подправлю выложу *.lay файл, а то в гифе не особо понятно.
  19. #378
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ
    А в чем прелесть отсутствия SMD ? Или ты сверлить любишь?
  20. #379
    Иваново
    По умолчанию
    Мне СМД нравится компактностью и ненадобностью сверления
    Не нравится тем, что за резюками и прочей мелочью приходится в Москву гонять Хорошо хоть папа периодически мотается
  21. #380
    По умолчанию
    Выкладываю почти законченную печатку генератора по схеме аля Lynx (sch_16).
    http://a3v16radio.narod.ru/ESL-generator.lay
    (17 кб, Лайоут 4 версия)
    Резисторы 0,125Вт стоят вертикально, + применены 2 резисторные матрицы (по 2 резистора в каждой. ). Кварц слева внизу. Стаб - reg1117-5.
