Страница 83 из 440 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #1641
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alexandr Kovalyov
    г.Харьков
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Регулируемый уровень на выходе у Nakamichi Cassette Deck 1 сильнее должен влиять на звук, чем материал разъёма. Выходы , получается, по-разному организованны.
  3. #1642
    London UK
    Цитата Сообщение от -vu- Посмотреть сообщение
    Я бы попробывал открыть оба аппарата и перетыкнуть между ними разъемы от головки воспроизведения и с выхода УВ.
    Конструктивно это непросто. Для начала я посмотрю (когда время будет ), нет ли разницы в применённых комплектующих.
    Насколько я вижу, у них одинаковая разводка платы. Просто у "1.5" вместо переменника уровня стоят перемычки. Кстати, Долби и там и там - CX20188.
    Алексей
  4. #1643
    г.Харьков
    Насколько я вижу, у них одинаковая разводка платы. Просто у "1.5" вместо переменника уровня стоят перемычки. ...
    Алексей
    Интереснее переставить переменник в "1.5" и послушать. И не более хлопотно, чем гнёзда перепаивать. Если хочется докопаться до причины - я бы с переменника начинал. Но это не более, чем предположение на базе скромного опыта.
  5. #1644
    Харьков
    Я в свое время изучал на этот предмет свои CR-3 и CR-4. Да, комплектующие слегка отличные, но какие лучше, а какие хуже... кто знает.
  6. #1645
    London UK
    Сегодня устроил стихийное прослушивание некоторого количества дек на воспроизведение, используя один и тот же фрагмент музыки и сравнивая их с Aiwa XK-S7000 и Nakamichi Cassette Deck 1. Результаты такие:
    Лучше всего показали себя (не совсем тот же уровень, что топовые два, но слушать можно и с удовольствием):
    Sony TC-K75 (удивил он меня, звучит на воспроизведение в системе заметно лучше TC-K81, от которого отличается практически только феррит-ферритовой головой).
    Technics RS-M85 (два аппарата, звучат очень похоже) и RS-M88
    Заметно хуже (по-разному, но с предыдущими не сравнить), в примерном порядке от лучшего к худшему:
    Aiwa AD-WX999
    Nakamichi Cassette Deck 1.5
    Nakamichi BX-300
    Sony TC-K81
    Denon DR-M44HX
    Sony TC-K555ESII
    Aiwa AD-F910
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.08.2009 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1646
    London UK
    По умолчанию Дальше про Revox B215-S
    Первые измерения - с заменой двух микросхем (одна на переключении мотнитора, вторая на плате Долби) с 4000-й серии на 74HC искажения в канале монитора (в положении "Source") упали с 0,035% при 0дБ до 0,017%. Замена 4066 (на фото) в УВ потребовала дополнительного смещения уровня на паре малосигнальных полевиков. Работает заметно лучше - не Айва 7000, но всё-таки выключить немедленно уже не тянет .
    Алексей
  8. #1647
    у меня дома техникс стоит кассетник, покупал в 90-ых в хай-фай отделе в магазине на профсоюзной в москве. вот пару месяцев назад пару десятков кассет оцифровал с него на рекордере пионер пд609 -все работает, звук ничего так, недостатков не слышно видимых.
    помню, выбирал по журналу "what hifi" в разделе бест чойз. одно время тарахтела лентопротяжка странным образом: стоит на месте и трещит, так это выглядело, но я тогда на реверсе начинал воспроизводить и дистанцинировался от этого момента таким образом.
  9. #1648
    Alex Nikitin,
    Приветствую Вас!
    Не доводилось иметь дело с декой (модель 1991 г.) Marantz SD-72? Есть возможность купить, но нет возможности предварительно послушать ее в хорошей системе. Состояние идеальное, 120В, сделана в Японии в 1994 г.
Название:	Resize of ABCD0005.JPG
ID:	59793   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of ABCD0004.JPG
ID:	59794   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of ABCD0003.JPG
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 16.08.2009 в 23:58.
  10. #1649
    London UK
    Нет, к сожалению, не доводилось.
    Алексей
  11. #1650
    Продолжаю курочать недавно подаренный мне Akai GX-F90.
    Сегодня занимался измерениями.
    Помимо слегка завышенной скорости, выяснил что в УВ напрочь отсуствует цепь коррекции 3180 мкс, подозрения вызвало недавнее прослушивание кассет.
    По сервис мануалу АЧХ указана как -+3дБ, т.е. в паспортное уложились
    Буду исправлять.
    Update:
    При ближайшем рассмотрении выяснилось что коррекцию по НЧ "недоложили", также обнаружилась непонятная цепочка которая слегка валит ВЧ выше 10 кгц (т.е. ачх на воспроизведение нестандартна)
    Последний раз редактировалось intell; 19.08.2009 в 02:00. Причина: Update
  12. #1651
    London UK
    Для желающих услышать результат модификации Revox B215 простой заменой КМОП ключей на более современные я выложил три файла с одим и тем же фрагментом проигранным с промышленно записанной кассеты:
    Первый - Revox B215 с оригинальными микросхемами 4000-й серии
    Второй - Revox B215 с ключами серии 74HC
    Третий - Nakamichi Cassette Deck 1 (чтобы не скучно было )
    Файлы по 42 Мб каждый, 1 мин 17 сек, 96 кГц 24 бита.
    Алексей
  13. #1652
    МО
    Коррекцию по НЧ часто "недокладывают" или "перекладывают" - для компенсации низкочастотной "змейки", которая зависит от геометрии головки. По моему мнению, главный критерий тут - не соответствие коррекции стандартным 3180 и 120/70, а АЧХ с измерительной ленты. А спад на 10 кГц - может, с резонансом входного контура переборщили... Так что лучше снять АЧХ воспроизведения на тестовой ленте, а потом делать выводы, что подкрутить.
    Вообще, неоднократно указывалось, что слойные потери аппроксимируются RC цепочкой только в первом приближении, зачастую для получения линейной АЧХ воспроизведения постоянная времени коррекции может составлять 135-140 мкс.
  14. #1653
    Я тестовой лентой и смотрел. "Недоложили" скорее всего чтобы вытянуть паспортные 30 гц снизу, но ценой горба +3дб на 50 гц.
    Про "выше 10 кГц", спад плавный, и по эмуляции в микрокапе составляет 2 дБ на 20 кГц, я просто удалил одну емкость и все пришло в норму.
  15. #1654
    Новичок Аватар для Николай Николаевич
    Ярославль
    Alex Nikitin, лично мне более понравился звук Нака. Шум от движения ленты гораздо меньше, хорошо различим шорох щёточки о тарелку. В целом звук Нака показался мне более мягким, но с отличной детализацией и прорисовкой. Это первое впечатление. Вот именно к такому звуку я более склонен - нерезкому, айвовскому.
    По Ревоксу большой разницы не слышно, до и после. Но в целом, гораздо хуже Нака. Наверное, можно сказать и так - ближе к Акаю. Но это моё мнение.
  16. #1655
    London UK
    В нормальных аппаратах слойные потери компенсируются там, где надо - в УЗ. Характеристика же УВ должна быть стандартной.
    Мне тоже. Просто 7000-ю Айву неохота было из стойки к компьютеру тащить , а этот Нак - следующий после неё по качеству из моей коллекции. Но если бы я проиграл эту кассету на BX-300 или Cassette Deck 1.5 , то разница с Ревоксом была бы не такой очевидной.
    Алексей
  17. #1656
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Выражение неудачное, его легко истолковать неправильно.
    Правильный (стандартизованный МЭК) вариант - УВ должен обеспечивать плоскую АЧХ воспроизведения с тест-ленты. Точка.
    Пресловутая постоянная времени (70, 120 etc.) при этом не самоцель, а именно средство компенсации слойных потерь в ленте при воспроизведении (точно так же, как ВЧ подъем в УВ - средство компенсации щелевых и контактных потерь плюс потерь на вихревые токи в металлических ГВ). Первично именно обеспечение АЧХ УВ по тест-ленте, а какие при этом получатся фактические постоянные времени - не имеет принципиального значения.
    Более того, постоянная 3180 (ранее даже 1590) - в действительности есть чистой воды экономия на конструкции УВ, чтобы не формировать такой большой подъем АЧХ в сторону НЧ. Необходимый при этом зеркальный подъем АЧХ при записи существенно снижает перегрузочную способность магнитофона (в 2,5 раза на 20 Гц), и именно поэтому в нормальной профессиональной технике низкочастотные постоянные времени (3180), как правило, не применялись. Все это разжевано много лет назад, см. к примеру книги Василевского и Мазо. Приложил Коллендера.
    Форма АЧХ/ФЧХ потерь, вносимых слойным эффектом, и в теории, и на практике довольно заметно отличается от АЧХ/ФЧХ RC-цепи, которая является лишь первым приближением. По-хорошему, из-за разной физической природы этих эффектов (слойные потери практически не сопровождаются сдвигом фаз, в отличие от RC-цепи), коррекцию слойных потерь нужно делать не одиночной RC(RL)-цепью, а специализированным корректором АЧХ/ФЧХ, как это делается в аппаратуре точной магнитной записи. У меня в "бескомпромиссном" УВ, кстати, сделана коррекция ФЧХ, за счет чего повышена ясность звучания (звук "не магнитофонный"). Для обеспечения правильной ФЧХ на НЧ необходима симметрия геометрии ГВ и огибания ее лентой, что очень трудно обеспечить в кассетном магнитофоне с обычной конструкцией "сквозного" блока головок.
    Последний раз редактировалось sia_2; 19.08.2009 в 20:47.
  18. #1657
    Господа, мне кажется что вы немножко запутались в терминах и понятиях.
    При записи обеспечивают постоянство намагниченности ленты с частотой (это ежели без коррекции), магнитный _поток_ в сердечнике ГВ уже будет иметь спадающий вид в сторону ВЧ (относительно идеально возрастающей прямой), начиная с _килогерц_ (из за того что ГВ "близорукая" и "видит" вч составляющие только в тонком поверхностном слое ленты, и различных потерь, но их вклад как правило меньше чем у фактора "близорукости"). Вот эту "близорукость" и принято называть слойными потерями _воспроизведения_. Процесс записи к этому отношения не имеет.
  19. #1658
    МО
    Любопытно, что корректоры ФЧХ в УВ применялись только в самых первых выпусках Nakamichi. В некоторых моделях дек Sansui есть корректоры ФЧХ в УЗ.
  20. #1659
    London UK
    Сергей, во-первых, спасибо за книжку.
    Именно. Что совершенно совпадает с тем, что я сказал:
    Чуть точнее было бы не "УВ", а канала воспроизведения, то есть "УВ+головка".
    Поэтому я не готов согласиться со следующим:
    Слойные потери зависят от отношения толщины рабочего слоя (а точнее, глубины записи в рабочем слое) к длине волны. Поэтому понятно, что стандартизовать их практически нереально. Поэтому представляется, что правильнее было бы всё же рассматривать результат, то есть стандартизованный канал воспроизведения, а все виды компенсаций делегировать в канал записи. Кстати, в кассетных аппаратах это особенно очевидно - разница между 120 мкс и 70 мкс совершенно не означает соответствующей разницы в толщине рабочего слоя "нормальных" и "хромовых" лент - разве не так?
    Алексей
    P.S. - нашёл на компьютере тот же отрывок, пару месяцев назад записанный с 7000-й Айвы. Всё те же 42 Мб.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 20.08.2009 в 03:42.
  21. #1660
    - Аватар для Olegyurich
    Послушал три отрывка, разницы не заметил вообще.
    Она вообще сильно большая была? На что именно лучше всего обратить внимание?
    Слушал в наушниках со звуковой карты.
    avtech@palabs.ru
