Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Миниотчёт о SB15NRXC30-8-DC и SB12NRXF25-4
    Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Миниотчёт о SB15NRXC30-8-DC и SB12NRXF25-4
    Приехали ко мне динамики из "Madisound" в целости и без приключений.
    Решил выложить краткий фотоотчет и результаты предварительных измерений. По мере появления возможности проведу более тщательное измерение параметров. В архиве проект "Speaker Workshop 1.06". Пока думаю над тем как закрепить грузики на диффузор не испортив его. К полипропиленовому диффузору пластилин клеил, а диффузор потом бензином отмыл, сдесь такой номер не пройдёт.
ID:	59423   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59425   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59427   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59428   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59429   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip Sb_5_4.zip (1.45 Мб, Просмотров: 248)
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Миниотчёт о SB15NRXC30-8-DC и SB12NRXF25-4
    Я к Н1288 герлен клеил, собственно он и был грузом. Отрывается полностью, следов нет (если надолго не оставлять). Правда там пропитка, здесь попробовать надо с обратной стороны диффузора аккуратно.
    п. Двуреченск
    UFHBY, Попробовал герлен, получилось чистенько.
    Только параметры получились не даташитные, но очень похожие на опубликованные в тесте http://www.zaphaudio.com/. Измерял спикерворкшопом, метод добавочной массы (13,95г), Сигнал 2,8в.
    ------даташит------1------2
    Qms-----4.8------8.25-----6.69
    Qes------0.35-----0.51----0.46
    Qts------0.33-----0.48----0.43
    Fs-------38-------49------47
    Vas------20.7-----9.94----10.7
    Пока ломаю голову где ошибка. Для СБ12 ситуация такая же получилась Vas в два раза ниже Qms в два раза выше .
    Попробую лсплабом, методом постоянного напряжения.
    Ханты
    Попробуй динамики размять... Или уже?
    п. Двуреченск
    UFHBY,
    Всё получается хорошо, динамики мятые.
    Когда обработаю результаты будут конкретные цифры, а пока скажу что всё почти вписалось в даташит. Провёл серию измерений свипсинусом в "ЛСПлабе"
    1.SB12 с 13,95г и 25,0179г доп грузами метод постоянного тока вых напряжение усилителя 2,8в. Для проверки влияния массы груза на результат.
    2.SB12 SB15 груз 25,0179г при выходном напряжении усилителя 2,8в методом постоянного тока и методом постоянного напряжения, при выходном напряжении усилителя 0,5в методом постоянного напряжения. Для проверки линейности подвеса. Для полноты картины надо ещё при 4 вольтах промерить.
    3.Morel H6.1 груз 25,0179г при выходном напряжении усилителя 2,8в методом постоянного напряжения (для проверки, как эталонные образцы).
    Выводы потом сделаю, пока выкладываю сырые результаты без сглаживания.
    Недоступно
    а как на слух звучит SB12, можно ли его использовать в микромониторах? Бас есть, или это голая серединка?
    Москва, Бун.Луга
    Я не сильно опытен в этом, но посмотрев графики увидел знакомую картинку. Я когда первый раз измерял у меня также, как и у Вас получались картинки, которые надо сглаживать. Потом я точно не помню, что сделал, толи в LSPlab калибровал систему с одним подключенным каналом по которому меряю, замкнув клеммы сами на себя, а не напрямую из вых. зв. карты во вход. Либо проблема была в том(скорее всего это), что выход был цифровым, да еще через оптику . Подключив через аналоговые цепи стал получать графики, которые не требуют сглаживания и почти один в один с данными производителя.
    п. Двуреченск
    mr-marlen,
    Я отключил включенное по умолчанию в лабе сглаживание (настройки\пост.процессинг\сглаживание импеданса), както на себя надежды больше.
    S3TUP, и 15 и 12 в корпуса пока не пробовал, а голышом играют как широкополосники, довольно далеко, но бас так не оценишь. Сам планирую на этих динамиках сделать некотрое подобие микро и мини монитора 12 с ET448 а 15 с ET338 срастить. Планов громадьё, а времени нема.
    Москва, Бун.Луга
    У меня примерно такие-же хар-ки динамиков Wavecor. 2 Басовика 133см2(6,5 дюймов) с резонансной частотой Fs=47-51Гц; Qtc=0,49-0,52; Qms=6,8-7,7; Vas=25 в ЗЯ дали неплохой бас, которого вполне достаточно.
    п. Двуреченск
    Усреднил и свёл результаты в табличку.
    Всё получилось не так плохо как при ориентировочных измерениях.
