Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Измерение тока лазера пикапа BU-1E (проблемы с о считыванием)
    Рязань
    По умолчанию Измерение тока лазера пикапа BU-1E (проблемы с о считыванием)
    Подскажите, кто мерял ток лазера в Соньке cdp-555esd. Сколько должно быть падение напряжение на лазере в пикапе BU-1E и самое главное как добраться его контактов ? Четыре контакта доступные сверху это я понял катушки фокусировки, а весь шлейф снизу и плата RF под приводом (CDM-4A-IE) . В днище никакой крышки не предусмотренно- неужели снимать привод ради такой ерунды?
    Измерить ток хочется, т.к. затыкается на на паре дисков (причем фирменных), хотя СД-Р ки читает без проблем и треки ищет мгновенно.
    Последний раз редактировалось Cerg; 08.08.2009 в 22:37.
    KRAB
    По умолчанию Re: Измерение тока лазера пикапа BU-1E
    Ничем ЭТО тебе не поможет ... Неоднократно обсуждали несколько лет назад тут: http://monitor.net.ru/forum/index.php
    Полнее - тут: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=65
    Рязань
    Попробую тогда поточнее описать симптомы:есть пара дисков, на первых нескольких треках воспроизведение бежит вперед прыжками секунд по 20-30. некторые треки играет более менее сносно . И на одном фирменном диске есть несколько мест где возникают щелчки 1-2 секунды (время при этом не бежит).
    Может это и не слабеющий лазер а что-нибудь с трекингом?
    Беларусь
    Cerg, голова по направляющим легко ходит?
    Второе - сними пластиковую крышку с оптики. Там катушки с линзой посажены на вертикальной направляющей. Вот туда - миниатюрную! каплю жидкости для АКПП или WD-40. Заодно продуй подлизовое пространство сжатым воздухом.
    Рязань
    да вроде легко без заеданий ходит, направляющие смазал. можно поточнее насчет куда капнуть каплю WDшки? (пластиковая крышка как-то с одного края нехочет сниматься, видно плохо- по всему диаметру цилиндрической направляющей эту каплю "растянуть"?)
    Измерил напряжение на лазере - 1,7в. Это норма? Измерить ток не удается по смешной причине: на схеме не указаны номиналы резсторов блока RF и в частности эмитерного резистора драйвера лазера, а падение напруги на нем 1,18в, и цветных полосок не видно, да и фиг знает какая там цветовая кодировка была в 86 г. у японцев.
    Попробовал воспроизвести этот диск, перевернув аппарат на верхнюю крышку - и о чудо не бежит по треку
    но у диска большой эксцентриситет- каретка с пикапом сильно дергается по направляющим мелкой дрожью как замерзший кошак, особенно на первом-втором треках.
    Последний раз редактировалось Cerg; 08.08.2009 в 22:35.
    Рязань
    По умолчанию Re: Измерение тока лазера пикапа BU-1E (проблемы с о считыванием)
    Вобщем, явно проблема в том что провис подвес лазера, т.к. в перевернутом состоянии все диски читаются.
    Посоветуйте что пожно сделать?
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Почитай вот здесь, может поможет. Потом отпишешься.
    Беларусь
    Никакого подвеса там нет. Сними крышку с оптики, и все будет видно, сразу поймешь. Это заедает вертикальное перемещение по направляющей (типичный дефект для пожилых голов данного типа), нужно смазать, как я писал выше.
    Вечером постараюсь сфоткать голову в разобранном виде.
    Рязань
    Спасибо sanchoss, читал эту статью, у меня конструкция головки немного другая не совсем рецепт подходит
    Добавлено через 14 минут
    а почему это заедание проявляется только на 1-2 треках двух дисках,а остальные треки играет? диски кривые ?
    Фотку все равно выложите,если не трудно, а то неясно где смазывать.
    Последний раз редактировалось Cerg; 09.08.2009 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
    Беларусь
    Вот фото. Думаю, что все понятно. Упругого подвеса нет, катушки с линзой висят на манитной подушке. После смазки проверь легкость перемещения по вертикали, перевернув голову линзой вниз, и обратно. Каретка должна легко ходить под собственным весом. Или зубочисткой пошевели.
ID:	59344   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Оренбург
    в превую очередь продуть/промыть лазер, во вторую - надо смотреть механику, был случай с МДшкой, когда в обычном состоянии диск становился неровно и ессно отказывался читаться, в перевёрнутом же всё было ОК.
    Частый гость Аватар для VasilTech
    Ее (всю эту шайбу с подвесом линзы и катушками) еще можно (ОЧЕНЬ АККУРАТНО) снять и тогда прочистить линзу изнутри, а также почистить стеклянную линзу, которая находится снизу под этой, перед входом в шахту лазера (в этих моделях головок она прекрасно защищает от пыли шахту лазера и призму)
    Рязань
    смазывать я так понимаю надо цилиндрический стержень по центру, это и есть направляющая?
    Снять ее - просто приподнять наверх, или нужно отпаивать проводочки ? Чем она закреплена, что при переворачивании не съезжает с направляющей?
    Смазывать надо очень малым количеством, а то из-за эффекта поверхностного натяжения и "вакуумного" эффекта только хуже становится, линза с замедлением реагирует на сигнал фокусировки
    В некоторых головках этот центральный стержень сделан из графита - там вообще практически дополнительной смазки не требуется, только если совсем чуть-чуть.
    Иногда хватает длины проводочков чтобы снять - тогда можно и не отпаивать, но иногда совсем впритык - тогда чтобы не порвать их вообще, уж лучше пометить что куда и отпаять.
    Закреплена вся эта система верхней крышечкой, которая на предыдущих фото откручена, поэтому в развинченном состоянии не переворачивать!
    И вообще при такой работе необходима предельная аккуратность.
    Рязань
    Попробовал- каретка с линзой ходит очень легко и вверх-вниз и вокруг своей оси, смазывать ее причин не вижу, и стержень по цвету и фактуре очень похож на графитовый.
    Не понятно тогда в чем собака порылась
    Пока нахожу только две причины:
    -Может быть люфт направляющих пикапа при переворачивании позволяет увеличить "ход" фокусировки (ближе к поверхности диска), но он небольшой,и диапазона перемещения фокусируюущей линзы по идее должно хватить.
    -При переворачивании вес пикапа прикладывается к нижней части опор ( которые скользят по напрывляющим) и они имеют по каким-то причинам меньшее трение, вслдествии чего пикап успевает переместится линейно-магнитным моторчиком . Но рукой изменения в скольжении не ощущаются.
    ЗЫ. Копия на CD-R с этого диска прекрасно читается на этом треке. Можно конечно слушать ее и плюнуть на это все. Так ведь обыдно же)))
    Последний раз редактировалось Cerg; 10.08.2009 в 22:52.
    Так очень похоже, что вам всего лишь серво надо подстроить,
    тут я описывал один из простых методов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....228#post314228
    Рязань
    При старте воспроизведения трека1 на этом злополучном диске, катушки серво издают такие соловьиные трели)), чего нет ни на других треках этого диска и ни на остальных дисках (повторюсь что на остальных дисках играет все треки и даже на болванках с красным и чернымм слоями ). Однако когда аппарат стоит вверх ногами, серво- катушек неслышно совсем ни на этом треке ни на других.
    А что значит диск с нулевым треком (цифровая тишина) - это просто записать на один трек длинной во-весь диск "тишину" ?
    Добавлено через 18 минут
    Федор, проясните еще с маркой оптики, этикетки я не нашел , это KSS -190A (как пришли к выводу в одной из тем здесь) или все ж KSS-121A как на картинке в сервис-мануале? И еще если у Вас (или у кого есть) есть сервис-мануал, подскажите номинал резистора R107 блока RF.
    Последний раз редактировалось Cerg; 11.08.2009 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
    Беларусь
    Что-то я не понял вопроса. В заголовке топика речь идет о BU-1E. На моих фото BU-1C (внешне и конструктивно они не отличимы). В 555ESD ничего другого стоять и не может, KSS-190A и KSS-121A значительно отличаются установочной базой направляющих и разьемами.
    По резику не подскажу, это надо разбирать аппарат. А что мешает посмотреть самому?
    Рязань
    вот я и хочу уточнить что ж там за оптика стоит
    А по теме топика есть еще соображения?
    Последний раз редактировалось Cerg; 13.08.2009 в 23:53.
    Рязань
    Во-общем последние мои изыскания таковы:каретка пикапа и направляющая (со стороны сенсорной катушки) имеет некоторый люфт(зазор?) в вертикальной плоскости (первое фото), прижимая ее пальцем снизу к направляющей (совсем легонько на чуточку, соответственно при перевернутом состоянии она прижимается под действием гравитации) весь трек начинает читаться без перебоев в любом положении хоть на боку хоть нормальном рабочем положении (второе фото) , сервокатушки перестают свистеть все становится ок.
    Но каретка и направляющая со стороны катушки перемещения люфта практически не имеют.
    Непонятно, то ли люфт (зазор?) результат износа и с ним надо бороться и будет мне счастье или так задумано конструкторами а проблема лежит в другой плоскости
ID:	59649   Нажмите на изображение для увеличения.
