Страница 22 из 122 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #421
    Обнинск
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Shok
    Кружочки от Брига выкини. Это не слюда. Это какойто полимер. Вобщем зажигалкой я его попробовал и он расплавился
  3. #422
    London UK
    Цитата Сообщение от Shok
    Прокладки, которые мне достались в комплекте в транзисторами 2SA1943/2SC5200. Сами по себе они немного толстоваты, но после расслаивания на 2 части вроде бы нормально.
    Если прозрачная, расслаивается и не плавится на огне, скорее всего слюда . Но её надо обязательно использовать с термосмазкой, с обеих сторон, иначе толку мало.
    Алексей
  4. #423
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Retro
    Это может быть бериллиевая керамика - чуть-чуть прозрачна (как фарфор), розового цвета. Тогда это рулез неописуемый.
  5. #424
    Обнинск
    Elektrofil
    Нет. В предвыходниках брига пластиковые прокладки стояли. Керамика стояла на выходниках, но точно не берилиевая.
  6. #425
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    IRF540N - хуже в данном случае.
    Емкости у них чуть немного меньше, но темп. сопротивление кристалл-корпус у них 1,6 градуса/ватт против 1,0 у irf540.
    Соответственно, максимальная мощность (при темп. корпуса 25 *С) 94 Вт против 150 Вт у IRF540.
    Я крепил выходные транзисторы к пластинам из алюминевого сплава (~ 55х40х10 мм) без изоляции. Изолировал пластины от радиатора слюдой с промазкой термопастой.
    Shok, можно попробовать запитать лишь выходной каскад, а УН обесточить. На входе выходного каскада будет 0, обратной связи не будет - самовозбуждение (если всё из-за него) возникнуть не сможет. И попробовать покрутить ток покоя.
  7. #426
    СПб
    Красные кружочки по свойствам оказались похожи на на обыкновенный полиэтилен.
    Я их выкинул афиг, а то столько места занимали в комнате, что просто ужось. А теперь ляпота и простор
    Прокладки от тошибовской пары полностью соответствуют описанию Алексея. После расслаивания их толщина составляет примерно 0,05 муму. Если зажать такую прокладку между пальцев, то тепло ощущается почти сразу. А выходниковые бриговские прокладки у меня, к сожалению, не сохранились.
    Собственно, подобный опыт уже проводился. Я отключил УН, МС и подал питание только на выход. Наиболее греющийся полевик М4 выгорел через 5 секунд. Больше повторять эксперимент не очень хочется, потому что выходников у меня осталась последняя пара .
    Усилитель при токе покоя до 85 мА работает нормально. Сейчас заменю радиатор, потому что с бриговским нормального контакта транзисторов с поверхностью ну никак не добиться. Полевики попадают либо на дырку, либо на "кочку". Термопаста не спасает.
    Попробую сейчас решить эту проблему.
  8. #427
    СПб
    Вот, что у меня получилось.
    Радиатор отполировал и нанёс немного термопасты. Сверху слюду, термопасту, транзисторы, на них термопасту и прижал стальной стяжкой. Теперь никто никуда не плавает. Звук на выходе имеется
    Ток покая стабилен.
  9. #428
    Чебоксары
    Shok, на q10 для лучшего теплового контакта можно ляпнуть термопасты.
  10. #429
    СПб
    Q10 я обмазал термопастой и прилепил к стальной пластине.
    Сейчас немного помучаю усилок, а потом займусь нерабочим каналом.
  11. #430
    Нарисовал тут на днях повторитель (смотрел на схему "УМЗЧ с выходом на полевых транзисторах", в уме усилитель из этой ветки).
    Алексей, подскажите - пробовали ли Вы такой вариант?
    И чем он хуже (или лучше относительно вашего.
    Извините за низкое качество картинки.
  12. #431
    London UK
    Картинка нормальная, всё видно. Такой именно вариант я, похоже, не пробовал. За исключением необходимости анализа поведения в нештатных режимах (и обеспечения защиты в этих случаях) особых подводных камней вроде не вижу, также, правда, как и особых преимуществ .
    Алексей
  13. #432
    Хотелось, что нибудь свое, на том, что есть в наличии Он в железе работает, и звук даже не напрягает. Огорчает только необходимость в доп. питании. Нештатных ситуаций я усмотреть не смог.
    Попутно - есть ли смысл поставить MOSFET вместо VT2? Конденсатор параллельно R2?
    И порекомендуйте пожалуйста простой УН. Особых претензий на звук нет.
    [ADDED=Airt]1124093687[/ADDED]
    И еще есть вопрос. Есть в наличии IRF540 от ST, а у Вас есть некоторый опыт общения с продукцией этой фирмы. В даташите они очень прилично выглядят относительно оригинала. Собственно говоря - это другой транзистор. Можно ли верить этому даташиту? Померять транзистор толком не могу. В готовой конструкции они на мой слух, звучат лучше! Может это - самовнушение?
    Последний раз редактировалось Airt; 15.08.2005 в 12:14.
  14. #433
    Германия
    Интересует номинал R2 - у него противоречивые задачи
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  15. #434
    А насколько оригинальная схема критична к разводке?Выше вы писали о нескольких почти законченных вариантах...
  16. #435
    Поэтому и спрашиваю. Хочется как лучше. R2 приблизно 1.6к, R3 - 220ом.
  17. #436
    Германия
    У меня в симуляторе не выходит :
    при +-35 В питания R2=1.6k биполярному транзистору не остается питания на коллектор, он запирается, весь ток в нижний мосфет.
    в таком состоянии схема защелкивается.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  18. #437
    Питание на генератор тока я предполагал отдельно - если выход +-35В, то ГТ - +45В. При этом, я исходил из предположения, что выходное напряжение УН ограничено Vadd - 5В.
    На макете у меня стоят R2 - 6,8k, R3 - 1к. Схема работоспособна. Перегружать её я еще не пробовал.
  19. #438
    Германия
    Посмотри на это, сделаешь - будет твое
    Тут за счет местной ООС искажения под 0.01% опускаются
    Транзисторы по вкусу
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. #439
    Попробую. Спасибо.
  21. #440
    Германия
    Попробую.
    Тут есть подводные камни.
    скажем, если УН выдает напряжение, а выход усилителя в нуле
    изза КЗ или в динамике, то jfet должен держать больше половины питания на Сток-исток.
    Выход - наверное диод с эмиттера биполяра на выход нужен,
    И УН должен не перегружать током первый биполяр.
    В общем важно не только запустить в нормалном режиме,
    но и все остальные вплоть до аварийных предусмотреть.
    Удачи
    [ADDED=Серый Мыш]1124121314[/ADDED]
    А УН или оригинальный от Никитина или
    из https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=3075
    они похожи, но второй мне больше по нутру.
    там правда ошибка - из двух диодов в нагрузке диффкаскада оставь один, а в эмиттере верхнего pnp транзистора УН вместо 200 Ом положено 100 Ом.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 15.08.2005 в 19:55.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
