ЦАП ZERO DAC. У него с автопереключением частоты работает только оптический вход. Коаксиальный понимает только 44.1. Можно ли как либо из оптического входа сделать коаксиальный? Заранее спасибо.
Транс -> ад1485 -> вместо оптики.
Спасибо. Может кто подкинет пдф-ку на эту м-схему. В инете не нашел. И какой лучше трансформатор применить?
Гы...
Я только думал создавать тему на эту же тему...
В очередной раз шарясь по форумам буржуйских самодельщиков наткнулся на конструкцию коммутатора 2 S/PDIF In на 1 S/PDIF Out... сама конструкция посредственная... а вот разъемы на заднице меня привлекли...
В конструкции этой 1 коаксиальный вход и 2 оптических... заводятся они все (коаксиал через транс, оптика на прямую) на коммутатор, собраный на микрухе Мотороловской... вот это меня и привлекло...
На оптический разъем припаян один кондер керамический и один резистор... получается после этой нехитрой схемки получается коаксиальный выход?
Или я опять чего то не так понял...![]()
Андрей
Да с ТТЛ все понятно... сделано уже и работает...
Теперь вот появилось желание сделать в ЦАПе еще и оптический вход... чтоб тюнер спутниковый по цифре подключить... и сделать это охота малой кровью...![]()
Выход с опт. приемника и есть ТТЛ
Андрей
То есть, просто с разъемчика сигнал на S/PDIF входа можно подавать и оно будет петь?
А этому приемнику получается еще и питание нужно?
Последний раз редактировалось Uranus; 06.08.2009 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
Pyku_He_oTTyda, пасибы!![]()
Спасибо всем большое за советы. А получу ли я выигрыш в звуке, заменив оптический вход на электрический?
Может кто по самим toslink-ам подскажет: Есть у меня 3 выпаенных разъёма для оптики, на одном надпись 8Т68 (и сверху рядом с крепёжным отверстием буква S), на другом 8R69 (-\\-), на третьем большим шрифтом 2R и мелким 41 и 35 (и на верхней поверхности всё таже буква S).
Что первый передатчик догадался, второй приёмник, а вот третий тоже приёмник? Кто производитель?
И ещё вопросец в догонку: у 3-х ногих приёмников цокалёвка у всех фирм одинакова, или опять каждый по своему детает? Есть даташиты на какие-то приёмники и передатчики, но не эти.....
