Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Катушка
    г.Гатчина, Лень область
    По умолчанию Катушка
    При помощи программы BlauBox рассчитал фильтр для саба по -18дб/окт. Частота среза 200Гц на сопротивлении 8 Ом. Получилась катушка индуктивностью 9.5 миллигенри. Все бы ничего, да при размерах в районе 4см в диаметре и 8 в высоту получается, что на нее надо около 55м провода намотать.
    Я не так посчитал или это абсолютно нормально? Не получится ли плохая катушка? И как можно увеличить индуктивность малой кровью?
    Заранее спасибо!
    По умолчанию Re: Катушка
    Похоже, что все правильно.
    Можно и нужно уменьшать количество меди, за счет увеличения количества "железа".
    То есть, нужно делать катушку с сердечником.
    Удачи!
    Разобраться бы теперь в том, какой марки сердечник применять (феррит же разный, вроде, бывает, а можно и не из него даже) и как его считать...
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Трансформаторное железо. Вот например, 4,7 мГн, 0,14 Ом, железо ПЛ 20х40, моталось в два провода 1,3мм. Если взять полный сердечник, а не половинку, можно огого как поднять индуктивность. Только между половинками оставлять зазор - прокладки, иначе в насыщение влетим быстро. Величиной зазора можно подгонять индуктивность.
    А вообще, на 200 Гц делить пассивом вряд ли стоит, тем более сабу активный фильтр прописан всеми докторами.
    Воронежская область
    Извиняюсь, немного не в тему, но очень интересно: а как измерить индуктивность такой катушки с незамкнутым сердечником(или с зазором), если нет специального прибора? Или всё же проще сначала купить/сделать прибор? И если купить, то какой из недорогих, а если сделать - по какой схеме, а то ведь схем LC-метров великое множество...
    Слабоват я в теории; надо бы ознакомиться с тем, что такое активные фильтры.
    Пока я еще думаю помучиться с kx-драйвером. Сложить поток с двух стерео на один из выходов и при помощи эквализации попробовать задушить все, что мне надо...если это можно сделать с kx.
    Активные фильтры это: Фильтры которые ставятся перед УНЧ, т.е. они собраны на ОУ и динамик подключается напрямую к УНЧ минуя пасивные фильры (не надо мотать 55м провода или химичить с сердечником). Пропускает только ту частоту которую от него требуется (как и в пассивных есть 2-го 3-го и тд порядков). В идеале не вносит искажений. По деньгам иногда дешевле чем паять пасивный фильтр, а именно для активной фильрации 1 канала нужен 1 сдвоенный ОУ и еще один канал УНЧ который будет работать на 2-ой динамик (еще меньше искажений т.к. УНЧ проще раскачать 1 динамик чем целую АС).
    С помощью kx драйвера можно спокойно реализовать активный фильтр, там их можно заюзать, если залезть в DSP и там воткнуть фильтр 2 / 4 порядка (чатота среза по желанию), объеденить его выходы и пустить на свободный выход звукавухи и оттуда снимать сигнал.
    AudioKiller достаточно подробно осветил тему фильтров на ОУ у себя на сайте http://www.electroclub.info/samodel/sub_pred1.htm
    Новичок Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    Aleksandr_M,
    Программа SpeakerWorkShop мерить можно и ёмкость и индуктивность и параметры динамиков. Нужен компьютер и звуковуха с независимыми входом и выходом.
    Воронежская область
    Большое спасибо, Jorik, но читал, что эта прога сильно сложная, к ней хотя бы хелп на русском существует?
    Вопрос снимается, всё нашёл. Ещё раз спасибо!
    Республика Алтай
    [b]Aleksandr_M
    [https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2752/b],
    вот здесь очень много информации по этой программе.
    Воронежская область
    Спасибо, Jorik, наверное, это то, что надо. Буду читать.
    Спасибо за разъяснения!
    Есть в разы более удобная программа для измерения индуктивности и ёмкости.
    LCMeter_D2
    Воронежская область
    mAxSpace, а где бы эту чудесную програмулину надыбать?
    Поиск по названию ничего не дал. Название точное?
    г. Ижевск
    Самый простой известный мне способ замера индуктивности состоит в следующем: последовательно с катушкой включается резистор того же порядка, что и предполагаемое сопротивление катушки (на частоте измерений - 100 или 1000 Гц). На схему подаётся синусоидальное напряжение с генератора (или зв. карточки), например 1 Вольт. Меряется напряжение на этой цепи (для уменьшения влияния вых. сопротивления генератора), и замеряется ток в цепи. Индуктивность расчитывается по формуле: Z=SQW[R^2+(2*Pi*F*L)^2]; где:
    Z-общее сопротивление цепи, Ом
    SQW-корень квадратный из выражения в квадратных скобках;
    R-сопротивление резистора, Ом
    Pi-число Пи (3,14);
    ^-знак возведения во вторуй степень (в квадрат);
    *-знак умножения;
    L-индуктивность, Гн;
    F-частота измерений, Гц;
    Выходное сопротивление генератора должно быть примерно на порядок ниже сопротивления измеряемой цепи. Общее сопротивление цепи (понятно дело) равно напряжение делить на ток.
    Последний раз редактировалось shura1959; 17.08.2009 в 14:53. Причина: грамм. ошиб.
    http://deforg.free.fr/LCmeter.html
    Воронежская область
    mAxSpace, спасибо, скачал, посмотрим, что за зверь...
