Страница 3 из 82 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    LT1363, LM6171
    Частый гость Аватар для GruWer
    Цитата Сообщение от Viking Посмотреть сообщение
    LT1363, LM6171
    Порылся в поиске, не нашел чем же LT1363 или LM6171 нравится больше 843-го?
    всем, 843 нервно курят в сторонке
    Тогда что лучше будет из этих двух LT1363, LM6171
    Астрахань
    Все в сравнении познается. Моя нелюбовь к AD вообще, началась именно с 843-их. Все вроде бы на месте, звук чистейший, но штож так хреново-то, поменял на 8610, такое-же стекло, а потом (ох, что щаз начнется) на опа627 и заиграла музыка. А потом сменил 1862 на 63п-к, о, еще лучше теперь вот обдумываю проект на 1541.
    На этот вопрос Армянское радио ответить наврятли сможет.
    Но то что будет лучше, чем АД843 - я присоединяюсь
    Хм, 843-я в назаровском мне понравилась.
    Надо будет попробовать остальные...
    Так ответ же таков и будет: "Мне нравится" или "Мне не нравится"
    Проще попробовать, чем гадать...
    Сан-Марино
    __________________
    Я вот тоже плевался на 843 но потом понял что в связке 811 и 843 слабое звено именно 811, заменив в DAC4 811 на 846 в I-V а в постфильтре перебрав кучу всего в итоге остановился таки на 843.., хотя 1363 и 6171 не хуже.
    ИГВИН, если соберешься пробовать, и удастся найти LT1363CN8 - то я бы не отказался преобрести парочку таких.
  14. #53
    Мариуполь
    Потому что ключевой момент- 846 в I-V. LT1363 удобнее тем, что имеет выводы балансировки нуля.
  15. #54
    а начинал с пары 811+843, даже 811+NE5534 оказались приятнее
    потом LT1227 + 843 - заметно лучше, но NE5534 победил 843-й опять
    потом LT1227 + LT1363 - совсем хорошо стало, на чем и остановился в ОУ-шном выходе
  16. #55
    Регистрация не подтверждена Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    Вариант 811+1363 как?
  17. #56
    Лишних у меня пока нет.
    Братцы, всё ж таки выхлопы у каждого немного разные.
    Так что все сравнения касаются данного конкретного ЭКЗЕМПЛЯРА выхлопа, ИМХО.
  18. #57
    Екатеринбург
    Господа посмотрите пожауйста печатку для БП ЦАПА, клеммы для подключения пока не разводил, тощина всех дорожек 2мм. Один стаб с минусовым плечом.
Название:	P-CAD EDA - [1].jpg
  19. #58
    Беларусь
    Вопрос по ЦАП на 1853 "по мотивам" разработки Аббата.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=135
  20. #59
    Piter
    Осконы там где много помех, чтоб замкнуть на землю. Silmic-и там где звук идет. В опорах стабов вроде пофиг нет ни того ни другого.
    Добавлено через 1 минуту
    Между диодами и первым кондером поставить резюк 10 Ом. А вот толщины дорожек, это все фигня, особенно если первичный стаб в противоположной части аппарата от собственно платы ЦАП.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 10.08.2009 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
  21. #60
    Здравствуйте.
    А есть здесь где-нибудь обнародованные схемы ЦАПов с чертежами ПП, которые мог бы повторить получайник? 4 ветки целиком не осилил, но вроде бы такого здесь не видел... Может быть, кто-то посоветует, где можно поискать описания недорогих самодельных ЦАПов?
    Спасибо.
