Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Как переделать оптический вход в коаксиальный?
    По умолчанию Как переделать оптический вход в коаксиальный?
    ЦАП ZERO DAC. У него с автопереключением частоты работает только оптический вход. Коаксиальный понимает только 44.1. Можно ли как либо из оптического входа сделать коаксиальный? Заранее спасибо.
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Как переделать оптический вход в коаксиальный?
    Транс -> ад1485 -> вместо оптики.
    Спасибо. Может кто подкинет пдф-ку на эту м-схему. В инете не нашел. И какой лучше трансформатор применить?
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=128
    Симферополь
    Гы...
    Я только думал создавать тему на эту же тему...
    В очередной раз шарясь по форумам буржуйских самодельщиков наткнулся на конструкцию коммутатора 2 S/PDIF In на 1 S/PDIF Out... сама конструкция посредственная... а вот разъемы на заднице меня привлекли...
    В конструкции этой 1 коаксиальный вход и 2 оптических... заводятся они все (коаксиал через транс, оптика на прямую) на коммутатор, собраный на микрухе Мотороловской... вот это меня и привлекло...
    На оптический разъем припаян один кондер керамический и один резистор... получается после этой нехитрой схемки получается коаксиальный выход?
    Или я опять чего то не так понял...
ID:	59101   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59102   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59103   Нажмите на изображение для увеличения.
    По мне это дроссель по питанию, ЕС24-.
    Я же кидал вам документик, как "ТТЛ перевести в коаксиал", там все есть, как делать.
    на словах так:
    Выход оптики --------0.1 мкф----330ом----*------- вход коаксиал
    после 330 ом (там где звездочка) резистор 100ом на землю
    Андрей
    Симферополь
    Да с ТТЛ все понятно... сделано уже и работает...
    Теперь вот появилось желание сделать в ЦАПе еще и оптический вход... чтоб тюнер спутниковый по цифре подключить... и сделать это охота малой кровью...
    Выход с опт. приемника и есть ТТЛ
    Андрей
    Симферополь
    То есть, просто с разъемчика сигнал на S/PDIF входа можно подавать и оно будет петь?
    А этому приемнику получается еще и питание нужно?
    Нашел на Маузере в продаже приемник TORX177F,T... это то, что нужно?
    Последний раз редактировалось Uranus; 06.08.2009 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
    через RC делитель, как выше рисовал. Можно номиналы увеличить 330ом - 1.5к, 100ом - 330ом
    Конечно нужно питание.
    это то, что нужно?
    ага
    Андрей
    Симферополь
    Pyku_He_oTTyda, пасибы!
    Спасибо всем большое за советы. А получу ли я выигрыш в звуке, заменив оптический вход на электрический?
    Estonia
    В звуке разницы не будет.
    Может кто по самим toslink-ам подскажет: Есть у меня 3 выпаенных разъёма для оптики, на одном надпись 8Т68 (и сверху рядом с крепёжным отверстием буква S), на другом 8R69 (-\\-), на третьем большим шрифтом 2R и мелким 41 и 35 (и на верхней поверхности всё таже буква S).
    Что первый передатчик догадался, второй приёмник, а вот третий тоже приёмник? Кто производитель?
    И ещё вопросец в догонку: у 3-х ногих приёмников цокалёвка у всех фирм одинакова, или опять каждый по своему детает? Есть даташиты на какие-то приёмники и передатчики, но не эти.....
