Страница 302 из 741 Первая ... 292300301302303304312 ... Последняя
Показано с 6,021 по 6,040 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #6021
    Новичок Аватар для vat
    Краснодарский кр.Г.Белореченск
    Конечно IRFP3415-"очепятка"
    А схемы с этой ветки,в основном разработки А Королькова.
    Спасибо за ответы,вообще планировалось ставить туда BCP 53 -16,просто попались на глаза Гтшки,и возникла такая идея!
  2. #6022
    Greece
    Вот плата моего последнего усилка, пользуйтесь.
    Принимается всевозможная критика и советы.
    jooe, платка по-взрослому ...
    Всегда!!!
  4. #6024
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от vat Посмотреть сообщение
    ,конечно ключи тяжелые,поэтому усиливаю дискретом.
    И тут появилась идея;в качестве разрядного транзистора применить германий,например ГТ 321?
    Все же при насыщении, падение на К-Э 0,3в при токе 500мА!Думаю это ускорит разрядку емкости затвора,или не стоит заморачиваться?
    Таким способом можно уменьшить напряжение открытого перехода КЭ.
    R87, C20
    Красным – минус питания, синим – напряжение на базе Q4.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 01.08.2009 в 09:34.
  5. #6025
    Винница
    Цитата Сообщение от vogor Посмотреть сообщение
    Схемами не поделитесь?
    Там не на 8 кВт.
  6. #6026
    Беларусь, Гродно
    прет всем)
    вот такая проблема нарисовалась... при мощности около 100 ватт начмнает пищать дроссель.. (ш образный от горизонта с зазором) думал плохо склеил.. переклееил и опятьрищит.. что может быть? или всё-таки опять плохо склеил?
    или мот обмотки чем залить?
    спасибо
  7. #6027
    Украина, Полтава.
    Цитата Сообщение от kvazi Посмотреть сообщение
    прет всем)
    спасибо
    У меня на RM12 тоже подпевает на моприличной моЧности. Это намально. Залить можно клеем ЭДП. Я на фронтальном усиле залил. Но там преследовал другие цели - исключить повреждение излояции провода, так как мотал без каркаса.
  8. #6028
    Беларусь, Гродно
    ааа ну ясно) попробую парафином залить)
    просто раньше вроде не пел))) хотя мот не слышал(
    ещу вопрос заметил что при большой мощности -U повышается а +U уменьшается примерно на 3-5 вольт.. это как понять? просто допусти в классе аб там с двух сторон просажвается.. а тут..
    кто что подскажет?
  9. #6029
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    едва ли будет смысл, потечёт.
    имеет место быть эффект накачки шин питания (т.н. bus pumping effect), возможно присутствует постоянная составляющая в усиливаемом сигнале, либо в самой схеме.
  10. #6030
    Беларусь, Гродно
    ясно(
    вот кста печатка
    http://kvazi.at.tut.by/22222.jpg
    тока не отмечены емкости в каждом плече по 2200.0
    (плата кривая, просто подгонял под радиатор в котором уже были отверстия... )
    странно от источника +-40 идут провода ~25 см.. возле источника(по 15000.0 в плече) напруга с каждого плеча проседает а на самой плате усилка растет в минусе и падает на плюсе..
    и как избавиться от этой накачки? (или не стоит париться?)
    парафином залил, не потёк, тока всё-равно свистит..( надо как-тополовинки сжать... думаю..
    китайский мультиметр показал 45mV DC на выходе..
    спс ;)
    Последний раз редактировалось kvazi; 02.08.2009 в 00:46.
  11. #6031
    uriy1
    Т.е. при измерении напряжения возле блока питания напряжение в обоих плечах проседает, а при измерении напряжения возле усилителя видно перекос?
    Если так, то похоже на помеху, которая видимо, проходит от усилителя в измерительный прибор.
  12. #6032
    Владимир
    умный вывод
  13. #6033
    Greece
    А какие емкости на плате усила стоят, около ключей?
    ЗЫ.
    Была такая бяка, при длинных и тонких проводах от питальника до усилка. Было еще на одной плате, там были длинные земли, напаял сверху толстых перемычек и вылечилось.
    ЗЫ.
    А чет я не нашел на плате вашей электролитов около ключей, может плохо глядел
  14. #6034
    Из Днепродзержинска. (Днепропетровская обл.)
    Цитата Сообщение от Alex_Zhuravlyov Посмотреть сообщение
    а кто Вам сказал что схема которую Вы показали - это класс Д?
    Да очень извиняюсь недосмотрел
  15. #6035
    Беларусь, Гродно
    да именно так(
    сча померял.. вообще незнаю что и думать
    подключил параллельно 2 вольтметра китайский и совецкий стрелочный..
    так на совецком проседает а китай повышается... по ходу вольтметр глючит?)) или как?
    я на плате их просто не показал(( а они есть)) рядом с ключами по 2200.0
    провода 20AWG мот и тонкие.. это пока потом потолще буду ставить..
    фото потом выложу ;) сча нет возможности(
    так ктоподскажет как избавить ещё от свиста в дросселе?
    Последний раз редактировалось kvazi; 02.08.2009 в 14:43.
  16. #6036
    Город плохих снов
    В холостом ходу и малой нагрузке этого нет? Эх осциллографом бы посмотреть.
    Пока могу только предположить что при увеличении нагрузки у Вас начинает появляться сквозной ток в ключах, электролиты возле ключей случайно не начинают греется?
    Так он свистит или поёт, если свистит, то очень похоже на «сквознячок» в ключах.
  17. #6037
    Беларусь, Гродно
    нет
    электролиты холодные..
    осцила нет((((((
    а как понять поёт?) хз как это назвать...
  18. #6038
    Дружковка Украина
    Возможно причина в полярности подключения вольт-метра!
  19. #6039
    Город плохих снов
    Поёт это когда Вы слышите ту частоту, которую усиливаете, а свистит когда частота отлична от усиливаемой, к стати петь может и конденсатор. Возьмите кусочек кембрика и один конец в ухо а вторым концом к дросселю, потом конденсатору, ну в общем найдите тот элемент цепи который свистит или поёт. Тут ещё может быть то, что выходной дроссель насыщается. Дайте размеры феррита и количество витков, и размер воздушного зазора.
    Вложение 58837
    И сопротивление нагрузки тоже надо.
  20. #6040
    Беларусь, Гродно
    тогда скорее всего поёт... хотя тож относильно я его тока для саба и када ударные и мощность больше ~100 ватт он потрескивает(назову это так)
    на синусе 60 герц дроссель как бы цыркает...)
    а дроссель от телика горизонт(
    A= 4,2
    B= 4,2
    C= 3
    D= 3
    E= 1,2
    F= 1,9
    q= 0,1
    в см
    витков сча уже не помню точно но делал по совету королькова...
    витков полтора слоя.. вроде где-то 10 получилось проводом 1.3мм
    гонял где-то пол часа при мощности около 200 ватт@4Ома так он еле теплый был (дроссель
    Последний раз редактировалось kvazi; 02.08.2009 в 21:06.
